Чем заделать швы под плинтусами, где демферная лента?
Pasha
Дело в том, что в том месте, где демферная лента, немного сифонит холодом. В основном на той стене, которая граничит с неотапливаемым гаражем. Да и мыши могут лазить.
Видно в итоге всеравно не будет, т.к. будут сверху плинтуса.
Появилась идея замазать эти швы:
1. Монтажная пенка
2. Селикон
3. Мин. Вата
Что думаете? Чем лучше?
1. Монтажная пенка
2. Селикон
3. Мин. Вата
Присоединяюсь к вопросу и добавляю свой-как обеспечить подвижность этого шва когда будет приклеен плиточный плинтус, учитывая расширения связанные с теплым полом?
Я давным давно решил эту проблему для себя, используя герметик на основе МС-полимера. Лучший из тех что я применял - ТенаЛюкс, продаётся в 3-х базовых цветах и под заказ в куче других.
Его реально не оторвать после полимеризации ни от какой поверхности, хватает намертво, единственное условие - отсутствие пыли при нанесении герметика, а ещё лучше - предварительно загрунтовать поверхность.
Эластичность - на растяжение - до 300% (это не из техкарты, а экспериментальные данные), а на сжатие - до 25%.
Клеит что угодно к чему угодно в любом сочетании.
Я заделываю этим герметиком и деформационные швы в стяжке, и щели между стеной и паркетом (что б вода если потечёт - не затекла под паркет), и даже если укладываю под паркет или доску фанеру - щели между листами резаной фанеры.
Стоимость - около 6,5 Евро/кг/600 мл. Продаётся в алюминиевых тубах под пистолет. Будет нужен - подскажу где купить дешевле.
Получается селикон самое качественное решение.
А идея с минватой и монтажной пенкой имеет право на жизнь?
В ДБН написано - заделать эластичным герметиком, а уж будет он на основе силикона или МС-полимера, или ещё чего нибудь долговечного - это уже решать Вам.
