Перегородка кирпичь на ребро выдержит вес кухни?
f89
Собственно запроектировал перегородку между кухней и ванной силикатный кирпич на ребро. Толщина без отделки 88мм + штукатурка и плитка выйдет +/-120мм. Вопрос со стороны кухни выдержит ли эта перегородка вес подвешенных кухонных шкафов со всякой всячиной?
В зависимости от длинны перегородки еще и армировать ее желательно (необходимо).
Длинна не большая 2,5 м армировать само сбой через каждые 3 ряда
Лично себе дома делал перегородки именно в четверть обычного кирпича,специально выходил чистым размером на 100 мм чтоб ставит стандартную дверную коробку .Штукатурка цементая 1:4,армировка отсутствует,самый длинный участок 5,5 метра.При ударе кувалдой стена аж звенит.
На силикатном кирпиче штукатурка держится очень плохо,поэтому настоятельно рекомендую оббитьего металлической сеткой.
Вот и мне моё образование говорит тоже, но везде все пишут что достаточно грунтовки и всё прекрасно держится.
Грунтовка и прекрасно держится это касается гипса,но гипсовая штукатурка слабая,она не добавит прочности стене в четверть кирпича.
я армировал, у меня в пол-кирпича.
пол кирпича в моём случае это 120мм а на ребро 88мм что как по мне некая золотая середина.
В итоге сетка нужна в том случае если решу штукатурить цементопесчаной штукатуркой. Тут я вижу + в том что за счёт этого станет прочнее стена. Но у меня возникает ряд вопросов:
  1. Электрику кладут на сетку или под сетку?
  2. По ровной стене какая итоговая минимальная толщина штукатурного слоя +/- (при условии ровной стены и пряморукого мастера)
  3. После оштукатуривания стены под покраску или оклейку обоями нужно шпаклевать финишем? Или старт + финиш?
  4. И финансовый вопрос, по себестоимости и срокам я так понимаю это немного дольше машинной и наверное немного дороже?
У меня перегородка между кухней и ванной из утолщенного на ребро. со стороны кухни гипс, со стороны ванны штукатурка и кафель, прекрасно держится без сетки (сделайте набрызг). Со стороны кухни на всю длинну 2.7 м висит загруженая кухня с высокими шкафами! В Ванной бойлер 150 под 200кг!
Кирпич точно выдержит, но перегородка сама должна быть защемлена в перекрытии, и наче может "моментом" завалить!
А как вы щемили перегородку?
С двух торцов выпуски арматуры из наружной стены. Также примыкание (жесткое ) буквой Т другой перегородки ванной, сверху защемление через кровельные гвозди в балку. если бы была плита, то предварительно забурился хоть через 50сантимов.
Сколько у Вас квадратных метров? Я так понял, что около 13-15 на обе стороны? Если так, то ни о какой "машинной" штукатурке нет речи. Только ручками, это всего три дня - от выставления маяков до чистовой затирки.
я как то упустил пропорцию штукатурки
зачем 1 к 4? вроде раньше вы писали известковаю и цемента намного меньше
1:4 у меня чисто цементным раствором у меня оштукатурены только перестенки в четверть кирпича,для крепости.Остальные стены оштукатурены обычным известковым раствором.
А можно услышать в двух словах почему приняли такое решение?
