Насос Водолій, поломка.
koss_aeroc
Добрий день, маємо проблему з насосом Водолій- 63.
Почалось з того що вибило ПЗВ, перекинули на інший кабель, пропрацював одну добу і знову вибило.
При підйомі встановили, біля самого насоса (15-20 см) просів кабель живлення і був перетертий синій кабель.
Коли прозвонили тестером на місці обриву, голубий і коричневий кабель дзвониться, а чорний і голубий, чорний коричневий нема кола.
По схемі чорний іде через теплове реле.
В чому може бути причина, чи міняють реле на севрісі.
П.С. При монтажі монтажники відкривали конденсаторну коробку.
Тепловое реле в водолеях встроено в обмотку электродвигателя насоса.
Если с ним проблемы - нужно перематывать обмотку.
Лучше купить новый ИМХО.
перегоревшее тепловое реле выкусывается из обмотки и ставиться обычное тепловое реле в конденсаторную коробку
можно сделать у нас в сервисе
