sergio Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Купил в прошлом году светодиодный 30 Вт прожектор. Все лето отработал нормальною как только начались морозы начал мигать. Причем при около нулевой тем -ре он прогревался и начинал норм работать. Снял его ,при комнатной температуре работает нормально. Причем сразу не горит один ряд светодиодов на матрице при дальнейшем прогреве начинают работать все. Это дефект матрицы или я читал в нете что светодиоды вообще плохо работают при низких тем -рах. Может поставит на их радиатор какой-то нагревательный элемент или небольшую лампочку накаливания для старта фонаря? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Купил в прошлом году светодиодный 30 Вт прожектор. Все лето отработал нормальною как только начались морозы начал мигать. Причем при около нулевой тем -ре он прогревался и начинал норм работать. Снял его ,при комнатной температуре работает нормально. Причем сразу не горит один ряд светодиодов на матрице при дальнейшем прогреве начинают работать все. Это дефект матрицы или я читал в нете что светодиоды вообще плохо работают при низких тем -рах. Может поставит на их радиатор какой-то нагревательный элемент или небольшую лампочку накаливания для старта фонаря? Китайский прожектор - несите в магазин обратно по гарантии. Или покупайте новый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Гарантия скорее всего уже закончилась. Да и чек хз где. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Гарантия скорее всего уже закончилась. Да и чек хз где. Покупайте новый. Это не первый случай. Ломаются, зато задешево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 у китайцев такого холода нету, им негде проверить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 я читал в нете что светодиоды вообще плохо работают при низких тем -рахНормальные диоды на низких температурах работают хорошо. В отличе от всех остальных источников света. Для диодов оптимально -70 С. Так что проблема, скорее всего, в драйвере. Возможно - в плате, при охлаждении что-то отходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Это дефект матрицы или я читал в нете что светодиоды вообще плохо работают при низких тем -рах. Матрица такая (ссылка на изображение устарела) Если половина не горит, значит проблемы с матрицей. Купить хорошую новую, дорого, дешёвую-на долго не хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 17 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Матрица продолговатая на нею напаяно с 40(5Х8) мелких прямоугольных светодиодов. Когда матрица загорается посередине не горят 2 вертикальных ряда светодиодов. При дальнейшем прогреве загораются и они. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Швидше за все драйвер барахлить - стабілізатор струму. Перевірить - вскрить і тим же тестером перевірити на холодну і по мірі прогріву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Нормальные диоды на низких температурах работают хорошо. В отличе от всех остальных источников света. Для диодов оптимально -70 С. Так что проблема, скорее всего, в драйвере. Возможно - в плате, при охлаждении что-то отходит. Думаете там есть драйвер? Я думаю его там нет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 безсвинцовая пайка, если есть опыт, может просто пропаять контакты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 18 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Швидше за все драйвер барахлить - стабілізатор струму. Перевірить - вскрить і тим же тестером перевірити на холодну і по мірі прогріву. Коли міряємо напругу в такт с пульсацією світодіодів міняється і напруга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Матрица продолговатая на нею напаяно с 40(5Х8) Это такая? Возможно нужно пропаять ту половину где не светит. Когда он холодный, то микротрещина большая и не контачит. Когда нагревается, расширяться и появляется контакт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Вполне возможно. У узкоглазых часто проскакивает холодная пайка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Коли міряємо напругу в такт с пульсацією світодіодів міняється і напруга. это не скажет о причине, там процесс сложнее происходит. конечно просмотреть пайки и тд - нужно, но могут быть и сами диоды в цепочке - выходить из строя.. сначала оно мигает, потом вообще вырубается. в принципе куча диодов на сопротивлениях - это не ахти схема, с своими вот такими проблемами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 26 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2015 (змінено) Первая зима. Ставил в сентябре. (ссылка устарела) Ща займусь вскрытием. Змінено 26 квітня 2015 користувачем AOZ1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
