"Красный домик", март 2015, УШП + каркасник
Татьяна5
Пару вопросв, если позволите:
1. В качестве гидроизоляции только ламинатная подложка, или еще что то между бетоном и обвязкой?
2. Зачем дополнительная обвязка по бетону, если у стены имеется собственная нижняя обвязка?
3. Показанная стропильная система, подразумевает наличие стропильной затяжки в ее основании. Как планируется компенсировать распор на стены?
4. Как устроены карнизные свесы (последний снимок) - т.е. на чем висят фронтонные стропила?
свежепил с влажностью 25%, в каркасе как раз до 20% опустится, если дожди не на месяц наступили
Погода откровенно мерзенькая.
выкинули всю стропилку, сделали утепление 200 мм "с верху" (не пихали с низу и с лесов, а сверху спокойно набрали весь пирог
Татяна, ви "викинули" крокви зі свіжопиленого дерева вологістю 25% і відразу закрили їх утепленим "пирогом"... не переживаєте, що деревина "поцвіте"? Адже через тиждень-другий надворі буде +16 і вище, ідеальна температура для грибка.
Змінено користувачем Віктор
и стропилка :oops: но вроде стропилка понятно в коньке опорная доска, а к ней гвоздями стропилина, в низу(опора не стену) просто срез под углом или ласточкин хвостик? и тоже гвоздями? крепежные пластины не используете? судя по фото у вас между стропилинами всего 2-3 перемычки(как правильно назвать не знаю) не мало? стены не разлезутся под тяжестью крыши да и еще под снегом? или есть какой секрет? а вперед назад крыша гулять не будит?
а на стены раскосины не ставите? хотя там же ОСВ.
в конце недели сделаю финальные фото "внутри" и половина вопросов исчезнет :-), на оставшиеся - отвечу :rolleyes:
Добавлено через 9 минут
а что еще должно быть? :-)
подложка, сама древесина интенсивно обработана Гладиатором-3, потом мастикой
не совсем так
для данных размеров, с учетом пролета, с учетом сечения, с учетом боковых подпорок (их еще нет в антресоли), с учетом затяжек приспущенных - никак не планируем компенсировать
там запуск на саму крышу, я поближе фото сделаю, будет понятно что и как
Добавлено через 4 минуты
25% - более чем нормальная влажность для строительного леса
все обработано оч основательно Гладиатором-3 (некоторые детали Неомидом и они светлее на фото)
в собранном виде уже простояло, мелкие дождики смочат только на 1 мм (ливней не было)
уложена достойная мембрана с отличной паропроницаемостью
при монтаже будут сделаны все вензазоры над мембраной
я точно знаю, что дерево не поцветет никак и нигде :-)
Ждем-с фото с окончательным решением по стропилке, а то, "чет, Славик, мне с@ыкотно":)
С@ыкотно оно всегда :-), нормальное ощущение человека, которому не все равно.
Кстати, шаг стропил 59 см по посвету :-)
Приехал Дима-Дымоход - установил первую часть дымохода Шидель Уни (высота 5,3 метра, ставится в 2 захода), вчера приехал еще раз и устновил уже полный комплект со всеми обходами и оканцовками. Как обычно - Димка-умница :beer:
все ровненькое, это я как-то странно сфотографировала :-)
дымоход покрашен в цвет кровли, 7024, фасадной краской
Королевой этой недели и главным лейтмотивом была, конечно же, крыша.
Прушински, мат, цвет 7024, Ретро Лайн, она же фальц. В общем - я таки начала изменять битумке, вернее, завела себе еще одну любовь :D.
Отдельное спасибище ребятам с Прушински и Александру, дилеру, он же pan-dah на форуме. Поставки каждую пятницу, а мне ну очень надо было на среду... все получилось благодаря отзывчивым людям :rolleyes:
Крыши у нас 180 м2
а вот тут уже с окошками, которые установили сегодня, спасибо Маше, ник Доброе Утро :beer:
окошки с аргоном, энергосберегающим стеклом, защитой от ультрафиолета и тп, к ним - комплект москитных сеток
  • Лайк 8
Еще один красивый домик строится :) Таня, буду благодарен за фото крупным планом места крепления стойки терассы к плите фундамента.
П-образный металл-уголок, режем и варим сами, потом заваривается четвертая сторона, столб жестко фиксируется, анкерится в пол и крепится винтами в боковую часть дерева
если не забуду, то сфоткаю :-)
что смутило так єто использования юсб
довольно не екологичный материал
Жить вообще страшно :-).
Осб стоит только на внешней стене и имеет маркировку эко.
юсб -дсп -фанера для достижения влаго устойчивости клеится формальдыгидными смолами 3 видов, и пары очень вредны ,и убивают здоровья медленно или быстро зависит от концентрацыи,
дсп хоть защищено немного от испарения ламинацыей
юсб - фанера не имеет защитного покрытия
слово эко не означает 100% екологичность материала это больше маркетинговый ход.
Добавлено через 10 минут
professionali.ru/Soobschestva/chastnoe_domostroenie/osb_istochnik_povyshennoj_opasnosti/
Валерий, это ужасно, как же я могла такое пропустить :-).
Ещё раз - Осб на внешней стене.
Даже в статье написано про сип-панели, т.е. акцент на использовании ОСП внутри помещений...
А от крепления из "Господара" (регулируемого, кот. использовали раньше) отказались? Подвело?
Есть с ним моменты - хоть и гайку привариваем, а низ столба крутит каждый 5-й, в общем - решила пару таких попробовать, а потом решать
я просто предупредил,а здоровья ваше вам решать.
Осб стоит на внешней стороне, даже если бы и что-то было - аж никак внутрь помещения не попадет, так, что здоровье беречь стоит, но без фобий :-)
Так мне Ваш домик нравиться! Давайте больше фоток.
Основной состав пока отдыхает, 3 человека - работают. Сегодня привезли имитацию - подшиваем свесы кровли. Готовимся к Строимдомовке :-)
Добавлено через 3 минуты
Благоустраиваем массив - сделали почти км периметрового забор, покрасили его Гладиатором-3 с двух сторон :crazy:, делаем клумбы-вазоны для пляжной зоны - будет и красиво и ограничитель на заезд машиной на пляж массива :-)
А этот Гладиатор дает какой то цвет, или бесцветный?
Гладиатор-2 - бесцветный, Гладиатор-3 - дает цвет, в зависимости от струганная/не струганная древесина, влажности и шершавости самой доски :-), оттенки зелено-светлокоричневатого
Для поддержки вдохновенья:rolleyes:
Отреставрированная красная кафешка с деревянным навесом,в стиле,как тебе нравицца.
Крыша ещё 60-х годов,навес накрыт поликарбонатом,как для кафе гламурненько,как для дома,для семьи,то жарковастенько:no:
