Аркадий777 Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 В доме площадью 250 м.кв. стоит на отопление котел Viessmann Vitogas 100-F 42 кВт, сейчас хочу уменьшить площадь отопления до 180 м.кв., можно ли в котле заглушить пару форсунок что бы уменьшить расход газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 В доме площадью 250 м.кв. стоит на отопление котел Viessmann Vitogas 100-F 42 кВт, сейчас хочу уменьшить площадь отопления до 180 м.кв., можно ли в котле заглушить пару форсунок что бы уменьшить расход газа. Вам котел другой нужен, а не мучать его форсунки . . . Ваш котел для дома в 450 квадратов, а не 250 . . .А так как этот котел, это обычный кусок чугуна с атмосферной горелкой без модуляции, он и кушает соответственно. Можете попробовать заглушить боковые, но у Вас будет не догрев теплообменника по краям. Экономия частично будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юра46 Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 У меня котел VITOGAS 100-F. При включении загорается растопочная фарсунка, а основная газовая горелка не зажигается. Дает ошибку d-1. Подскажите,что может не работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 У меня котел VITOGAS 100-F. При включении загорается растопочная фарсунка, а основная газовая горелка не зажигается. Дает ошибку d-1. Подскажите,что может не работать? Автоматика белая? или черная? Датчик на улице есть? По симптомам, начинает разжигаться, а потом гаснет? Переверните вилку в розетке (поменяйте ноль с фазой). Не поможет, дальше подумаем . . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юра46 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Датчика на улице нет. "Фишку" про вилку я знаю, не помогает. Вынимаю горящую растопочную форсунку из котла, срабатывает подача основного газа. Вставляю форсунку на место - котёл работает. Набирает заданную температуру, отключается и всё. Приходится снова повторять ту же процедуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Датчика на улице нет. "Фишку" про вилку я знаю, не помогает. Вынимаю горящую растопочную форсунку из котла, срабатывает подача основного газа. Вставляю форсунку на место - котёл работает. Набирает заданную температуру, отключается и всё. Приходится снова повторять ту же процедуру. или меняйте электрод ионизации (все в сборе с форсункой) или играйтесь с самой форсункой (внутри есть жеклерчики) ... подбирайте под свой котел Кстати сколько котел работал до этой поломки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
