DEN24 Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Они крепили ГВОЗДЯМИ прямо на газосиликат. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nins Опубліковано: 18 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 без коментариев. Забейте гвоздь в газоблок и вытяньте его рукой. Вот так держится основа вашей крыши- мауэрлат. А ту вертикальную доску возле дымаря сломает как спичку, если снега навалит. И что делать? Можно как-то его попрочнее закрепить, может скобами или еще чем-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Они крепили ГВОЗДЯМИ прямо на газосиликат. Сегодня с ними разговаривала на эту тему- говорят, что они нормально сделали все будет держаться. А про ригели сказали, что на нашей кровле они не нужны. Говорят, что эти балки (что я на фото выделила)удерживают всю конструкцию и стропила так же хорошо держатся будто лежат на полу.! Если это дымоход от печи, то не выдержаны противопожарные меры. запросто может загореться стойка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 И что делать? Можно как-то его попрочнее закрепить, может скобами или еще чем-то? Мауєрлат на анкеры посадить, на каждое стропило посадить скрутку и в нижней части стропилин набить стопорный брусок. А еще послать на хер этих будивельников... самое противное то что они понимают что наделали херню, а самое ужасное что, что, возможно, не понимают... А вам советую не искать соломинку... в этом случае ее нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Если это дымоход от печи, то не выдержаны противопожарные меры. запросто может загореться стойка Чем дальше в лес...Аж любопытно - как этих строителей ещё никто не прибил из благодарных застройщиков... Мауєрлат на анкеры посадить В газобетон? Интересно было бы понаблюдать... на каждое стропило посадить скрутку Её ведь тоже надо к чему-то закрепить. Разве что к армопоясу ниже перекрытия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 В газобетон? Интересно было бы понаблюдать... Да я понимаю, что это как мертвому припарка, а шо робыть...))) Её ведь тоже надо к чему-то закрепить. Разве что к армопоясу ниже перекрытия. А хрен его знает, к чему то надо... по месту сориентироваться. Учитывая фундаментальные ошибки этой кровли, все советы все равно что аплодисменты утопающему вместо круга. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 в нижней части стропилин набить стопорный брусок.Ага, щас: пупорным бруском создать распор и завалить стены мансарды. Классное предложение! Зато точно прийдется переделывать крышу.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Как вариант - сделать безраспорную крышу, т.е. для начала нужны мощные стойки. В этом случае мауэрлат сойдет и тот, что есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 т.е. для начала нужны мощные стойки Если их есть на что установить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Зато точно прийдется переделывать крышу А без вариантов... тут точно прийдеться переделывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Грустная ситуация...Кровлю Вам увы сделали уроды. На мою думку тут без варіантів - з цими "майстрами" взагалі нічого робити не можна та потрібно іншу бригаду шукати, хто візметься все це переробити. Вийде гроші зняти за псування матеріалів - добре, не вийде - власне життя дорожче, змиритись з втратами. Співчуваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dandik Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Благодарю за ответ! мансарада каркасная а первый этаж из газосиликата. Прилагаю к сообщению фото, какие есть. Надеюсь будет более понятна ситуация. Конек нам поставили вроде бы узкий-декоративный, уплотнители не поставили. Как вижу это уже 2-я ваша тема. Из замечаний. на фото №1 Категорически нельзя прогон соединять на точке опоры. мало того, он там держится только на соплях гвоздях На фото №2 стойка 50х200мм, когда будет первая нормальная зима, уйдет вправо или влево. При такой высоте стойки, длине конькового прогона и нагрузке, в плоскости изгиба, где сечения 50мм, его будет мало. Сколько там высота 3.3м в коньке? Фото №3 фронтон выполнен по типу стен каркасных домов я так понял, ветровые связи по фронтонах есть? И как его связали с кладкой стен. Фото №5. Стропила закреплены к мауерлату на 1-2 гвоздя, как я вижу. 1 такой гвоздь выдержит нагрузку около 100 кг, тут их 2, получим около 200 кг. Теперь элементарно взять нашу стропильную ногу .например длина 5м. и нагрузку(снег+собств. вес предварительно =180кг)реакция N=(180*0,7*5)/2=315кг и *соs40 град=241кг. получаем предварительно усилие на сдвиг 241 кг>200кг. Это значит, что есть вероятность, что стропила уйдут учитывая, то как закреплен мауерлат(хоть схема опирания и просится на безраспорную). Но это лишь предварительная оценка, того что я вижу по фото. Можно и дальше тыкать пальцем на косяки, но мы здесь не для этого. Мой Вам совет, найдите специалиста в вашем регионе, который на месте сможет оценить, то что там творится и предложить решение проблем. Одна из главных ошибок, отсутствие проекта на строительство, тут вы дали свободу для фантазии вашим строителям. Это не просто мелкие ошибки при строительстве, в этом доме опасно будет жить. При всем этом мы тут на форуме не видим всю картину происходящего и что там могут быть еще за сюрпризы в будущем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nins Опубліковано: 23 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 фронтон выполнен по типу стен каркасных домов я так понял, ветровые связи по фронтонах есть? Большое спасибо Вам за такой развернутый ответ! Нет, связок видимо нет, вот тут я фото нашла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Мне вот строитель сегодня схему дал, по которой он хочет исправить ошибку! Не знаю в чем соль этой схемы, но лучше сделать пленку(мембрану) ровно, с отступом от обрешетки 2-3см. Под рейки которыми крепится мембрана нужно подложить уплотнитель, чтобы пленка плотно прилегала к стропилам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dandik Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Большое спасибо Вам за такой развернутый ответ! Нет, связок видимо нет, вот тут я фото нашла. То что нет, не есть хорошо. Но ладно идем дальше. С точки зрения технологии выполнения каркасных домов под перемычку, ту которая под окном надо еще с каждой стороны по опорному бруску Очень сомнительный и ненадежный узел опирания конькового бруса. К сожалению, чем дальше в лес, тем больше дров... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 согласен с постом выше, шаг нарушен, хедера нет!(я про окно)а он еще над окном!!!, мой вам совет,понимаю тяжелый но самый дешевый способ решить вопрос- разобрать,сделать армопояса и собрать толково, мы вам на форуме и план составим и инструкции рабочим. в противном случае лет через 5 а то и раньше вам придется крышу еще раз делать,и все это покупать еще раз,и это еще не самый худший вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 Давно продолжения нету - может спасать форумчанку пора ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
