Перепутали пленки. Можно ли обойтись без разбора кровли?
Nins
Они крепили ГВОЗДЯМИ прямо на газосиликат.
без коментариев. Забейте гвоздь в газоблок и вытяньте его рукой. Вот так держится основа вашей крыши- мауэрлат. А ту вертикальную доску возле дымаря сломает как спичку, если снега навалит.
И что делать? Можно как-то его попрочнее закрепить, может скобами или еще чем-то?
Они крепили ГВОЗДЯМИ прямо на газосиликат. Сегодня с ними разговаривала на эту тему- говорят, что они нормально сделали все будет держаться. А про ригели сказали, что на нашей кровле они не нужны.
Говорят, что эти балки (что я на фото выделила)удерживают всю конструкцию и стропила так же хорошо держатся будто лежат на полу.!
Если это дымоход от печи, то не выдержаны противопожарные меры. запросто может загореться стойка
Мауєрлат на анкеры посадить, на каждое стропило посадить скрутку и в нижней части стропилин набить стопорный брусок.
А еще послать на хер этих будивельников... самое противное то что они понимают что наделали херню, а самое ужасное что, что, возможно, не понимают...
А вам советую не искать соломинку... в этом случае ее нет
Чем дальше в лес...Аж любопытно - как этих строителей ещё никто не прибил из благодарных застройщиков...
В газобетон? Интересно было бы понаблюдать...
Её ведь тоже надо к чему-то закрепить. Разве что к армопоясу ниже перекрытия.
Да я понимаю, что это как мертвому припарка, а шо робыть...)))
А хрен его знает, к чему то надо... по месту сориентироваться.
Учитывая фундаментальные ошибки этой кровли, все советы все равно что аплодисменты утопающему вместо круга.
Ага, щас: пупорным бруском создать распор и завалить стены мансарды. Классное предложение!:o Зато точно прийдется переделывать крышу.:D
Как вариант - сделать безраспорную крышу, т.е. для начала нужны мощные стойки. В этом случае мауэрлат сойдет и тот, что есть.
А без вариантов... тут точно прийдеться переделывать
Грустная ситуация...Кровлю Вам увы сделали уроды.
На мою думку тут без варіантів - з цими "майстрами" взагалі нічого робити не можна та потрібно іншу бригаду шукати, хто візметься все це переробити. Вийде гроші зняти за псування матеріалів - добре, не вийде - власне життя дорожче, змиритись з втратами. Співчуваю.
Благодарю за ответ!
мансарада каркасная а первый этаж из газосиликата.
Прилагаю к сообщению фото, какие есть. Надеюсь будет более понятна ситуация.
Конек нам поставили вроде бы узкий-декоративный, уплотнители не поставили.
Как вижу это уже 2-я ваша тема. Из замечаний.
на фото №1 Категорически нельзя прогон соединять на точке опоры. мало того, он там держится только на соплях гвоздях123.jpg.d97358042b03a7a57cbd0f091bf6a598.jpg
На фото №2 стойка 50х200мм, когда будет первая нормальная зима, уйдет вправо или влево. При такой высоте стойки, длине конькового прогона и нагрузке, в плоскости изгиба, где сечения 50мм, его будет мало. Сколько там высота 3.3м в коньке?
Фото №3 фронтон выполнен по типу стен каркасных домов я так понял, ветровые связи по фронтонах есть? sd08.jpg.a912fd254d9dee8d257686ff79255585.jpg И как его связали с кладкой стен.
Фото №5. Стропила закреплены к мауерлату на 1-2 гвоздя, как я вижу. 1 такой гвоздь выдержит нагрузку около 100 кг, тут их 2, получим около 200 кг. Теперь элементарно взять нашу стропильную ногу .например длина 5м. и нагрузку(снег+собств. вес предварительно =180кг)реакция N=(180*0,7*5)/2=315кг и *соs40 град=241кг. получаем предварительно усилие на сдвиг 241 кг>200кг. Это значит, что есть вероятность, что стропила уйдут учитывая, то как закреплен мауерлат(хоть схема опирания и просится на безраспорную). Но это лишь предварительная оценка, того что я вижу по фото.
Можно и дальше тыкать пальцем на косяки, но мы здесь не для этого.
Мой Вам совет, найдите специалиста в вашем регионе, который на месте сможет оценить, то что там творится и предложить решение проблем.
Одна из главных ошибок, отсутствие проекта на строительство, тут вы дали свободу для фантазии вашим строителям. Это не просто мелкие ошибки при строительстве, в этом доме опасно будет жить. При всем этом мы тут на форуме не видим всю картину происходящего и что там могут быть еще за сюрпризы в будущем.
Большое спасибо Вам за такой развернутый ответ!
Нет, связок видимо нет, вот тут я фото нашла.
Мне вот строитель сегодня схему дал, по которой он хочет исправить ошибку!
Не знаю в чем соль этой схемы, но лучше сделать пленку(мембрану) ровно, с отступом от обрешетки 2-3см. Под рейки которыми крепится мембрана нужно подложить уплотнитель, чтобы пленка плотно прилегала к стропилам.
То что нет, не есть хорошо. Но ладно идем дальше. С точки зрения технологии выполнения каркасных домов под перемычку, ту которая под окном надо еще с каждой стороны по опорному бруску123.jpg.a1a177c76773025bc6f11816105fff2c.jpg Очень сомнительный и ненадежный узел опирания конькового бруса.124.jpg.4913aedffa6df90a638e457cb30d9100.jpg
К сожалению, чем дальше в лес, тем больше дров...
согласен с постом выше, шаг нарушен, хедера нет!(я про окно)а он еще над окном!!!, мой вам совет,понимаю тяжелый но самый дешевый способ решить вопрос- разобрать,сделать армопояса и собрать толково, мы вам на форуме и план составим и инструкции рабочим. в противном случае лет через 5 а то и раньше вам придется крышу еще раз делать,и все это покупать еще раз,и это еще не самый худший вариант
  • 4 тижні потому...
Давно продолжения нету :( - может спасать форумчанку пора ?
