Сонячні повітряні колектори - власний досвід
Ihor_Kit
Интересует вопрос, получится ли реально сэкономить на отоплении?
Звичайно. Економія не тільки на опалюванні, ще й здоровий мікроклімат і рідше ротрібно міняти зігнивші меблі і робити ремонт
Сможет ли коллектор зимой постоянно поддерживать плюсовую температуру при выключенном отоплении?
Ніколи. Колектор сонячний, тому працює тоді коли є сонце. Пора***те скільки було сонячних днів в грудні наприклад?
Задача колектора захистити вашу дачу від сирості. Вашу дачу потім суттєво дешевше опалювати, наприклад взимку.
Можете згадати бренд рекламу якого ви бачили?
Значит я на правильном пути, так как считаю, что воздушный гелиоколлектор поможет удалить лишнюю влажность лучше любых других систем. Пока стояли старые деревянные окна, вентилирование проходило естественным способом. Установка «пластика» нарушила нормальную циркуляцию. Нужно еще продумать, как лучше устроить вытяжку. Дополнительные градусы – полезный зимой бонус.
Добавлено через 16 минут
Задача колектора захистити вашу дачу від сирості. Сузц дачу потім суттєво жешевше опалювати, наприклад взимку.
Приблизительно это я и предполагал. Солнечный воздушный коллектор с вентилятором на фотоэлементах – отличное решение. Он не зависит от внешнего электропитания, полностью автономен и безопасен. Идеальное решение для помещений, в которых постоянно не проживают: подвалы, гаражи, бассейны... Для моей дачи это тоже подходит. Там стоит газовый конвектор, который, при необходимости, можно оставлять на минималке.
Добавлено через 14 минут
Кажется, в этой системе есть небольшой недостаток (который, впрочем, можно легко устранить). С ночным режимом более-менее понятно – вентилятор не работает, и воздух медленно поступает самотоком. А что происходит в светлое время суток? Имеется ввиду включение вентилятора в периоды, когда солнечное излучение не достигло (или уже прошло) уровня, достаточного для нагрева воздуха. Условно говоря, зимой световой день начинается, скажем, в 7 (вентилятор включился), а заканчивается в 18 часов (вентилятор выключился). С крыш капает растопленный снег где-то с 10 до 16. Думаю, это самый эффективный для тепловыработки отрезок времени. Значит 4-5 часов в солнечный морозный день вентилятор гонит в помещение холодный воздух? То же касается и пасмурных дней, когда солнца для работы вентилятора будет достаточно, а для нагрева воздуха нет. Есть такая проблема?
Соларфокс, если не ошибаюсь. Была сначала идея соорудить такой коллектор самому (использовав, например, для СБ старые транзисторы кт808), но побродив по разных форумах, понял - лучше купить готовый.
Ви все правильно пишете. Переглянув щойно свій допис, тепер ваш. Це я мав так розгорнуто написати, але в силу свого характеру мабуть, написав дуже сухо і малоінформативно. Дякую.
вентилятори достатньо потужні, тому інтенсивність освітлення збалансована: є нагрів = працює вентилятор.
Взагалі ми практикуємо 3 схеми роботи:
1. Фотопанель + вентилятор (те що ви описали)
2. контролер + 220v>12v + вентилятор (виставляєте потрібну температуру приміщення, і контролер вмикатиме вентилятор якщо в колекторі буде на 1 градус більше. Також режим вентиляції)
3. фотопанель + контролер + акумулятор + вентилятор (повна автономія, але здорожчує конструкцію в 2-3 рази)
Взагалі найефективніший 2й варіант. Наприклад колектор на східній стіні. Після 12:00 сонце не освітлює фотопанель, але температура повітря вища ніж в приміщенні. Контролер все одно включить вентилятор. Але для відпочинкових будинків в Карпатах таки варіант навряд чи підійде, де автономність має вирішальне значення.
Фотографий не видно в сообщении. Можно обновить?
Адміністратори вже виправили перший пост
