Siegenia Titan + Hoppe Secustik vs MACO, ROTO и т.д.
Livesms
Микропроветривание, как обычное так и четырехступенчатое, реализовано на угловой передаче, с обратной стороны от ножниц
Это если узкая створка? Мы так тоже делали (писала выше). Четырехступенчатое - не продавала на GU. Производитель сказал, что оно "не фонтан", проверять не стала. Даже не считала, сколько оно стоит у нас.
Это для любой створки. Кстати, у GU есть и специальная угловая передача под микропроветривание с дополнительным зацепом. Но большинство переработчиков просто переворачивают обычную угловую передачу и ставят ответную часть микропроветривания.
Респект и уважуха Модерну в "столице рото" грамотно и аргументированно несут прекрасное в массы!!!!
Молодцы!!!
? Это что ? что имелось ввиду?
Дело в том , что в Харькове какая-то анамальная зона))) 90% переработчиков работают с фурнитурой рото. Модерн единственный ГУ переработчик. причём выбор кирилл аргументирует грамотно, в отличии от ответов так исторически сложилось или наши дил знают рото, а мако или гу не потянут. Вообщем В Харькове не рото , а что-то альтернативное заслуживает уважения.
Мы на Roto рабортали очень долго. Харьковскоие дилеры до сих пор хотят только Roto Nt (Для особо страждущих ставим Roto NT). Но был один очень неприятный инцидент - в одном из городов Украины мы застеклили новострой деревянными окнами, через несколько лет пошла коррозия на фурнитуре(даже в квартирах где ещё не проводился никакой ремонт и не осуществлялись мокрые работы, ни один штапик на окнах не почернел). Поставщик фурнитуры развел руками и отказался менять фурнитуру по гарантии...
В GU намного больше нравятся скрытые петли, наклонно-сдвижная система немного более дуракоустойчивая и для наращивания противовзломности нет необходимости менять элементы обвязки фурнитуры.
P.S. на самом деле, если грамотно подойти к вопросу, то на абсолютно любой немецкой фурнитуре можно получить хорошую обвязку.
Молодцы!!!
Теперь все понятно.
А что можете сказать об Siegenia Titan AF ? Особенно что касается дуракоустойчивости ну и прочей надежности :))
Фурнитуру MACO и Siegenia Titan AF видел только в готовых изделиях на выставках и объектах. Ничего конкретного не скажу. У Siegenia Titan AF понравился набор дополнительных опций и разных мелких рюшечек (реализация реуглировки цапфы, переключение величины откида створки).
  • 1 рік потому...
Здравствуйте!
Сегодня привезли окна с установленной фурнитуре Siegenia Favorit c
функцией микропроветривания.
Буду признателен вам по уточнениям на возникшие два вопроса.
1) Обвязка фурнитурой выполнена только на 2 сторонах полностью и одной
стороне наполовину, из четырех сторон, на открывающемся окне. Размеры
окна 650 х 1320 мм.
Это допускается? До этого на старом окне стояла фурнитура maco, на нем
обвязка выполнена по всему периметру открывающегося окна.
2) Как проверить есть ли функция микропроветривания, как она должна выглядеть?
У меня Siegenia Titan AF. Как мне объяснили и если я правильно понял - функция микропроветривания работает, когда ручка повернута на 45 градусов вверх (смотрит вверх вправо или влево исходя из поворота створки). Тогда между открывабщейся створкой и рамой окна создается микрощель, через которую может поступать воздух.
Вроде как в этой статье oknaeuropa.ru/mikroprovetrivanie-okon об этом речь / видео / фото...
Только на видео сказано, что створка фиксируется на расстоянии 10-13 мм от рамы - у меня гораздо меньше - не больше 3-5 мм... Этого вполне достаточно для притока воздуха...
у меня на винкхаусе 2 положения микропроветривания : около 5 мм и около 10мм
Два это как ? под 45 гр вверх и под 45 гр вниз ?
Проверил у себя - тоже если ставишь ручку под 45 вниз остается микрощель и небольшой приток воздуха - но в несколько мм...
Хотя сейчас когда на улице холодает, а в вентканалах подымается тяга (чем холоднее на улице и больше перепад температур у земли и на крыше моего 5этажного многоквартирного дома тем лучше тяга), то и "большого микропроветривания" много...
На одном окне 45 вниз работает, на другом нет.
45 вниз(это скорей нетрадиционная функция фурнитуры) - микропроветривание как бы вертикальная щель когда распахивается окно.
А второе положение традиционного микропроветривания- там ловить нужно. после 1 положения, придерживать створку в чуть открытом положении, опять вернуть ручку вверх под 90гр, чуть опустить створку ниже и ........снова повернуть на 45 гр вверх. Главное не проскочить, а то откровется полностью на проветривание.
имхо проще это все может на видео ютуба посмотреть.
  • 4 роки потому...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно должна работать фурнитура Siegenia Titan со скрытолежащими петлями при откидывании створки, меня смущает то, что когда откидываешь створку, сначала она движется легко, потом как будто сверху фурнитура цепляется за створку и нужно приложить дополнительное усилие чтобы дооткинуть створку на оставшиеся 5-7мм. Так и должно быть? Была мысль, что это возможно так реализована защита от захлопывания на сквозняке.
Змінено користувачем Alex07
Такова специфика работы механизма ножниц, все их элементы прямолинейны ведь, а верх створки движется по радиусу. На разных размерах створок ощущается по разному.
5 часов назад, Алік сказал:
Ширина створки в данном случае 66 см. На балконном окне с шириной створки 78 см и фурнитурой Maco такого вообще нет, створка откидывается легко до самого конца, поэтому и возник данный вопрос. Я так понимаю, это никак не убрать регулировкой фурнитуры и придется привыкать к такой работе при откидывании?
Ещё вопрос по блокиратору ошибочного действия Siegenia, его возможно как-то отрегулировать, чтобы открывать створку с меньшим усилием, а то бывает не с первого раза это получается сделать, приходится чуть сильнее дергать на себя створку ещё раз. Если при закрытии это не так явно чувствуется, то при открытии немного раздражает. Возможно створки нужно немного отодвинуть от импоста?
Тут больше от высоты створки зависит, но Мако и сама по себе работает чуть мягче. Если окно нормально функционирует, то лезть в регулировки не стоит.
Отрегулировать блокиратор можно, но, опять же, без соответствующих навыков лучше этого не делать. Пригласите специалиста.
  • 4 тижні потому...
В 15.09.2021 в 14:04, Alex07 сказал:
Смазка постепенно переместилась в крайнюю точку, забилась пылью. Необходимо очисть старую смазку и смазать
В 19.09.2021 в 13:41, Alex07 сказал:
Для начала проверить геометрию проёма в котором стоит створка. После монтажа часто бывают расхождения размеров. Во вторых проверить геометрию створки, сравнить значения. Дальнейшие действия зависят от полученных результатов замеров. Варианты: необходимо отрегулировать фурнитуру, исправить погрешности монтажа, перерасклиехнить створку и тд.
Можно просто отстучать немного импост от створки. Хотя не припомню чтоб какие то особые усилия требовались для открывания с ним. Может что-то другое мешает.
Регулировкой не убрать. Возможно мако старой серии. Пару лет назад они тоже стали ставить в ножницах подобную защиту.
Добрый день всем! Кажется самая подходящая тема для моего вопроса...
Заказал и оплатил сдвижную систему Maco SKB-SE, а привезли и и установили PSK HAUTAU-MACO. Подскажите, это полноценная замена или развод?
Хаутау - известный производитель высококачественной фурнитуры, но что за гибрид Хаутау-Мако - трудно сказать. Во всяком случае, замена должна была быть с Вами согласована.
Змінено користувачем Алік
