Livesms Опубліковано: 14 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2015 Выбираю окна. В базовой комплектации идет фурнитура Siegenia Favorit и простые ручки. За символическую доплату фунитуру меняют на Siegenia Titan. Дальше стал вопрос о противовзломных элементах. Предложили за доплату порядка 350 грн на створку комплект в виде фурнитура Siegenia Titan, ручка Hoppe Secustik и четыре противовзломных зацепа. Есть еще варианты фурнитуры от MACO, ROTO и других проихводителей. Но предпочитают работать с Siegenia Titan + Hoppe Secustik. Кто что может сказать в плане выбора варианта Siegenia Titan + Hoppe Secustik ? Норальным будет выбор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chpalendi Опубліковано: 14 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2015 Выбираю окна. В базовой комплектации идет фурнитура Siegenia Favorit и простые ручки. За символическую доплату фунитуру меняют на Siegenia Titan. Дальше стал вопрос о противовзломных элементах. Предложили за доплату порядка 350 грн на створку комплект в виде фурнитура Siegenia Titan, ручка Hoppe Secustik и четыре противовзломных зацепа. Есть еще варианты фурнитуры от MACO, ROTO и других проихводителей. Но предпочитают работать с Siegenia Titan + Hoppe Secustik. Кто что может сказать в плане выбора варианта Siegenia Titan + Hoppe Secustik ? Норальным будет выбор?По фурнитуте выбор то хороший, но разбив стеклопакет в районе ручки спокойно можно открыть окно. Поэтому ручку лучше с ключиком или стеклопакет с противоударной пленкой а можно и с каленкой 6мм. Обратите внимание на монтаж противовзломных ответных частей на раме, шурупы должны быть такой длинны чтобы закручивались в метал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 Siegenia Favorit MACO, ROTO и других проихводителей. Но предпочитают работать с Siegenia Titan + Hoppe Secustik. Кто что может сказать в плане выбора варианта Siegenia Titan + Hoppe Secustik ? Норальным будет выбор? К этим фурнитурам можно добавить еще GU Uni-Jet. Разницы почти нет. МАСО и GU - микропроветривание встроенное, а Roto и Siegenia - боп.опция. И именно это и является основным минусом, т.к. при малейшем провисании или деформации створки, микропроветривавание начинает биться об раму. Противовзломные ответки есть во всех этих фурнитурах. 350грн за досчет на олной створке противовзломных ответок и противовзломной фурнитуры - дороговато как-то. Есть еще противовзломная ручка Roto. Чуть дороже, чем Hoppe, но внешне "жиренее" Siegenia Titan - это улучшенная фурнитура «премиум» класса, которая пришла на смену системам А-300 и Favorit. Из основных преимуществ: 1) Семь точек запирания 2) Защита от захлопывания на сквозняке: верхняя петля сконструирована таким образом, что даже при резком ветре окно закроется плавно. 3) Проветривание Зима-Лето А все остальное - такое, как у всех. Siegenia Titan дороже, чем, например, GU примерно на 100грн/створка. А вообще Siegenia Favorit, MACO, ROTO и GU примерно в одну цену. MACO, ROTO и GU - есть еще многоступенчатое открывание. Не знаю, как у МАСО, но у GU эта функция "не фонтан". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 Выбираю окна. В базовой комплектации идет фурнитура Siegenia Favorit и простые ручки. За символическую доплату фунитуру меняют на Siegenia Titan. Кто что может сказать в плане выбора варианта Siegenia Titan + Hoppe Secustik ? Норальным будет выбор? Siegenia Titan, действительно хорошая и качественная фурнитура, одним из преимуществ данной фурнитуры – регулируемая по высоте грибовидная цапфа которая позволяет подстраиваться под изменения геометрии окна в процессе эксплуатации, например, в результате провисания створки, при температурной деформации. По поводу противовзломности, то это должен бать комплекс мероприятий одной фурнитурой эту задачу не решить, а четыре противовзломных точки это класс устойчивости к взлому – VK1, простым языком лучше чем не чего простой отверткой уже не откроешь! Резюме: Выбор нормальный! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 15 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 Siegenia Titan, действительно хорошая и качественная фурнитура Резюме: Выбор нормальный! К этим фурнитурам можно добавить еще GU Uni-Jet. Разницы почти нет. МАСО и GU - микропроветривание встроенное, а Roto и Siegenia - боп.опция. И именно это и является основным минусом, т.к. при малейшем провисании или деформации створки, микропроветривавание начинает биться об раму. Противовзломные ответки есть во всех этих фурнитурах. Siegenia Titan - это улучшенная фурнитура «премиум» класса, которая пришла на смену системам А-300 и Favorit. Из основных преимуществ: 1) Семь точек запирания 2) Защита от захлопывания на сквозняке: верхняя петля сконструирована таким образом, что даже при резком ветре окно закроется плавно. 3) Проветривание Зима-Лето А все остальное - такое, как у всех. Siegenia Titan дороже, чем, например, GU примерно на 100грн/створка. А вообще Siegenia Favorit, MACO, ROTO и GU примерно в одну цену. MACO, ROTO и GU - есть еще многоступенчатое открывание. Не знаю, как у МАСО, но у GU эта функция "не фонтан". Спасибо за инфо... 350грн за досчет на олной створке противовзломных ответок и противовзломной фурнитуры - дороговато как-то. 350 грн это за комплект Siegenia Titan (вместо Favorit), 4 ответки и ручка Hopp Secuctik. А как называется такая ручка ? Roto Swing Secustik ? Видел такую в салоне. Но в бронзовом цвете приглянулась, но не так. А вот в белом - шик... А какая цена такой ручки от Roto. И какая цена ручки Hoppe Secustik? Это актуальная (адекватная цена) ? Или "устарел курс". Ручка от Roto полностью взаимозаменяема с Hoppe Secustik (в фурнитуре Siegeneia Favorit). Зная название и цену - подумал возможно стоит заменить Hoppe Secustik на Roto . Судя по всему Hoppe Secustik примерно в ту же цену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 А какая цена такой ручки от Roto. И какая цена ручки Hoppe Secustik? Ручка от Roto полностью взаимозаменяема с Hoppe Secustik (в фурнитуре Siegeneia Favorit). Зная название и цену - подумал возможно стоит заменить Hoppe Secustik на Roto . Это и есть Roto Secustik. Дороже, чем Hoppe Secustik на гривен 11-15. Не важно, какая фурнитура. Ручка не обязательно должна быть этой же фирмы. Добавлено через 11 минут 350 грн это за комплект Siegenia Titan (вместо Favorit), 4 ответки и ручка Hopp Secuctik. А, раз так, тогда это больше похоже на правду, хотя, все-равно дороговато. У нас при замене GU на Siegenia Titan противовзломную + ручка Roto Secustik разница получается 160-170грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 15 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 А, раз так, тогда это больше похоже на правду, хотя, все-равно дороговато. У нас при замене GU на Siegenia Titan противовзломную + ручка Roto Secustik разница получается 160-170грн а противовзломные зацепы (4 шт) сюда тоже входят ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 а противовзломные зацепы (4 шт) сюда тоже входят ? Да. Вместо обычных ответок устанавливаются противовзломные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 15 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 А в плане безопасности и противовзломности ручки Hoppe New York Secustik и Roto Swing Secustik одинаковы? Скажем замена Hoppe New York Secustik на Roto Swing Secustik равноценна в плане "противовзломности"? Еще читал, что многие хвалят фурнитуру Maco за "встроенный" приподыматель створки и блокиратор ошибочного действия . А у Siegenia Titan AF эти опции тоже идут в базе? Или нужно не забыть "заказать"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 А в плане безопасности и противовзломности ручки Hoppe New York Secustik и Roto Swing Secustik одинаковы? Одинаковые. Еще читал, что многие хвалят фурнитуру Maco за "встроенный" приподыматель створки и блокиратор ошибочного действия . А у Siegenia Titan AF эти опции тоже идут в базе? Или нужно не забыть "заказать"? А что им еще хвалить! Больше "хвастаться" ведь нечем))) Эти функции есть у всех выше перечисленных фурнитур. Я же писала, рfзница только во встроенном микропроветривании. Мы раньше работали параллельно с МАСО и с GU, теперь с GU и с Siegenia Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 А что им еще хвалить! Больше "хвастаться" ведь нечем))) Эти функции есть у всех выше перечисленных фурнитур. Я же писала, рfзница только во встроенном микропроветривании. Мы раньше работали параллельно с МАСО и с GU, теперь с GU и с Siegenia Я правильно понимаю, что у МАСО есть встроенные и приподыматель створки, и блокировка ошибочного открытия и микропроветривание (в базе). Для Siegenia Titan AF встроенные (по умолчанию) идут приподыматель створки и блокиратор ошибочного открытия. Микропроветривание для Siegenia Titan AF нужно дозаказать отдельным пунктом. Иными словами функционально МАСО = Siegenia Titan AF + микропроветривание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Иными словами функционально МАСО = Siegenia Titan AF + микропроветривание. Вернее сказать МАСО = Siegenia Favort AF + микропроветривание Или МАСО = GU Uni-Jet Или GU Uni-Jet = ROTO NT + микропроветривание Как хотите, так и переставляйте местами. Если бы у ROTO или Siegenia Titan микропроветривание было встроенным - цены не было бы им)))) А преимущества Siegenia Titan AF я писала выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Глупый вопрос: с какого времени в Масо встроенное микропроветривание? Имеется ввиду на ножницах? Если так то из личного опыта довольно малый процент использования и работает оно идеально в широких створках при использовании дополнительно на углу. Самый большой + Мако это регулируемая на прижим нижняя петля, встроенный приподыматель и блокиратор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Имеется ввиду на ножницах? Да. В ножницах. Если так то из личного опыта довольно малый процент использования Не знаю- не знаю... У нас всю зиму почти сутками окно на микро было открыто, так что для нас это очень даже необходимая функция. Самый большой + Мако это регулируемая на прижим нижняя петля, встроенный приподыматель и блокиратор. Не считается. Это есть у всех нормальных фурнитур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
окна_Модерн Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Обвязка GU uni jet может быть и без микропроветривания. В этом случае добавить микропроветривание будет дороже, чем на roto nt(в GU будет необходимо менять угловую передачу, а в roto просто добавить сам элемент микропроветривания). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Обвязка GU uni jet может быть и без микропроветривания. В этом случае добавить микропроветривание будет дороже, чем на roto nt(в GU будет необходимо менять угловую передачу, а в roto просто добавить сам элемент микропроветривания). Кто Вам такое сказал? Ничего подобного. Микропроветривание нет в створках меньше 570мм по фальцу. Я лично докупала это микропроветривание аж за 9грн (дорога дороже обошлась) и монтажники по месту прикручивали. Ничего не меняли. На сколько я помню - перевернуть нужно было угловую передачу. Г-Ушники схему дают. Никаких сложностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Да. В ножницах. Не знаю- не знаю... У нас всю зиму почти сутками окно на микро было открыто, так что для нас это очень даже необходимая функция. Микропроветривание штука очень нужная но она мне больше в мако нравится на углу (особенно в широких створках). Не считается. Это есть у всех нормальных фурнитур. Ну почему не считается. Покажите мне регулировку на прижим нижней петли в рото. Зигения добавила эту функцию в последнии годы (в ГУ кажется есть, раньше была). А микролифт в них опция которую могу ставить могу нет. А у мако этого не отнимешь ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
окна_Модерн Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Кто Вам такое сказал? Ничего подобного. Микропроветривание нет в створках меньше 570мм по фальцу. Я лично докупала это микропроветривание аж за 9грн (дорога дороже обошлась) и монтажники по месту прикручивали. Ничего не меняли. На сколько я помню - перевернуть нужно было угловую передачу. Г-Ушники схему дают. Никаких сложностей. Я имел ввиду пошаговое микропроветривание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 У Масо в базе нет микропроветривания. В базе идёт приподниматель створки и блокиратор ошибочного открывания (одна деталющка собственно говоря). Микро проветривание организовывается на выбор 2-мя способами 1 ый - ножницы . Появляется зависимость лево/право + размер 2-ой - угловая передача. Под угловую передачу добавляетя ответка. Просто микропроветривание по умолчанию к базе продаётся как семечки))). Моё личное мнение. Почему мне нравиться масо - мако оно всегда мако нет ни каких серий (НТ, Джет и прочих префиксов и суфиксов). Потрибитель покупая мако получает масо, а например покупая рото нужно разобраться за какое из nt уплачены деньги. Вообщем нужно разбиратся сколко и за что платиться. А так все фурнитуры (европеские нормально работают , если правильно собраны и окна укомплектованы не мега дешёвой ручкой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Почему мне нравиться масо - мако оно всегда мако нет ни каких серий (НТ, Джет и прочих префиксов и суфиксов). Не раз видела, как использовали ответную часть от МАСО, а все остальное коплектовали турком. И замечательно все вместе комплектуется. Именно этим и не нравится МАСО. С GU такой номер не пройдет. Мое мнение, что это всего лишь раскрученный Бренд. Абсолютно ничем не лучше GU, Roto или Siegenia 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Cогласен ни хуже не лучше. Есть сильние и слабые места. У ГУ например одна из лучших балконных защёлок. Касательно совместимости то так делали с поляком (ромб) с турком не слышал (если не секрет с кем (форнакс, ворна, ендов точно не контачат с мако)). На откиде/повороте (там где петлевая группа не завязана на обвязке) грешат не фурнитуршики , а переработчики, причём это касается не только мако, а практически любой европейской фурнитуры - механизм оригинал -петлевая группа что-то подешевле. Да ромб сейчас найти тяжело и по цене сильно не выиграешь. А с ГУ почему не пройдёт? А у ГУ завода в турции нет? А вот петли РОТО (дверные) в Песочине под Харьковом активно производят))) и выдают за оригинал)))) и льют декоры на рото, мако и гу (правда последние не ясно для кого делают). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 если не секрет с кем (форнакс, ворна, ендов точно не контачат с мако)) Могу ошибаться, давно это было, но по-моему в Vorne А у ГУ завода в турции нет? Есть. Но этот турок без микропроветривания идет. А Uni-Jet делают только в Германии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Не с Ворной точно не состыкуется, а с ромбом совместиться. Гребёнки и принцип соединения тот же, но размерность у ромба чуть-чуть отличалась. Застройщики так колдовали, но Мако быстро отреагировала. Да и ромб закончился)))) А элементы у ГУ как-то отличаются? как разобраться механизм или ножницы или петлевая группа от какой серии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 А элементы у ГУ как-то отличаются? как разобраться механизм или ножницы или петлевая группа от какой серии? Так глубоко я не копала - не было надобности, т.к. мой производитель работает только с Uni-Jet, а не турецким GU, я ему доверяю, да и я далеко от производства)) У Uni_Jet микропроветриванием в ножницах, кроме узких створок (менее 580мм по фальцу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
окна_Модерн Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 У Uni_Jet микропроветриванием в ножницах, кроме узких створок (менее 580мм по фальцу). Микропроветривание, как обычное так и четырехступенчатое, реализовано на угловой передаче, с обратной стороны от ножниц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
