Потрібна допомога по пройомові!
zaiets1987
І так, друзі, потрібна порада, підказки як вивести пройом майбутніх воріт в належний стан для встановлення рами! Додам кілька фото того що маю. По ідеї це мала бути літня кухня, були двері, які я за допомогою кувалди розширив до двох з половиною метрів, стіни із шлакоблоку власного, на той час ще, виробництва
867252443248
Стіни ще тут ще більш-менш, якщо неперекошені (без пропеллєра), то при біді можна так и залишити, а от з перемичкою треба буде повозитися.
Можна викласти з прив"язкою до існуючої стіни із хорошого цеметного блоку проем, плюс можна підсилити рамою з кутника, 60 мм, наприклад.
попробуйте сделать фото гаража так что б была хорошо видна перемычка. это очень важно. если есть возможность замерять то вообще прекрасно.
какие у вас требование к размеру проема??
На какой адрес скинуть схему подготовки проема?
Можна на цей мейл samsonu4@mail.ru
Добавлено через 21 минуту
В ролі перемички планую використати двутавр загальною довжиною 3 метри 0efe51b3d7ef.jpg
Щось вилетіло з голови, висота пройому 2.15
Це висота від полу по верхнього краю пройому що на фото, чи вже з врахуванням двотавра?
Це висота від цоколя до нижнього краю балки перекриття, без врахування двутаврової балки!
Ви плануєте звичайні металеві ворота? Якщо так, то обваріть кутом металевим отвір зсередини і ззовні, а пустоти задуйте піною. Можна у стіни забити трохи арматури та до неї поприхвачувати кути.
Бо тут поки зводять поради до секційних воріт.
Що знаходиться пид кришею над стиною.Було б добре швелер завести пид самий верх обвязки.Спершу одну сторону пиддомкратити домкратом на 2-5 см и ввести туды швелер на 5-15 см.Пидвязавши до потолка. Максимально притуливши до другои сторони стини.Потим пиднняти другу сторону и завести на шлакоблок.
Зачем так усложнять, можно просто обварить проем 100 уголком. При заказе секционных ворот, закажите фальшпаннель для перемычки.
Так, ви правильно зрозуміли, ворота мають бути звичайні, металеві, розпашні! Мене просто бентежать пустоти в блоках, як з ними бути, залишати їх як є і наварити кутником отвір як ззовні так і з середини, чи чимось, все таки, "заліпити") ці пустоти, вивести хоч якусь вертикаль, наприклад за штукатурити спочатку, зачекати поки вона затвердіє і вже тоді обварювати кутником. Що скажете??
На даний момент мене цікавлять саме пустоти, як з ними бути?
Добавлено через 33 секунды
Секційні ворота не плануються!!!
Добавлено через 11 минут
Сама споруда, де планується гараж, складається з трьох приміщень. Гараж буде знаходитись в самому крайньому правому приміщені. Якщо дивитися з гаража на вулицю то ліва стіна виходить зовнішньою, а права така що відділяє гараж від наступного приміщення!
Що стосується питання: "що під покрівлею над стіною", то я його не зовсім зрозумів, на жаль!(( В ролі перемички я планую використати двутаврову балку 3 м. довжини. Відміряти від середини до країв 2,50 і зайві 25 см. по кожній із сторін зрізати ребра жорсткості щоб балка без перешкод лягла на самий верхній ряд шлакоблока. Яким чином її туди завести, я ще про це не думав!
тут всі рекомендації були виходячи з секційних воріт.
тому вони й можуть казатися дивними. не звертайте уваги.
обваріть кутом металевим отвір як ззовні, так і зсередини, тобто зробіть раму під ворота.
можна з торців позабивати у стіни арматурини, до яких поприхвачувати раму.
ну і треба буде зв'язати зовнішню та внутрішню частину рами теж якимись перев'язками, можна з кута, або з труби. полосу може "повести".
виведете добру раму, щоб всі діагоналі були, щоб не було вертольотів, а пустоти можете заповнити піною.
головне - міцна рама.
Що находиться над обьвязкою яка находиться над самою перемычкою.Я мав ввиду чи там кирпич чи вже крыша.Якщо крыша то можна домкратамы пиднять саму обьвязку и частково крышу .Звычайно якщо кладка то потрискаеться.Для того щоб завесты тавру треба выдовбаты верхом остаток блока 25-30 см и одну сторону тавры завесты в те мисце.Потим другу сторону попереднье зризати тилькы верхне ребро\Якщо высота не дозволяе вставыты на шлакоблок\.Для того щоб тавра на чомусь лежала то треба з досток змайструваты площадку рядом з пройомом.И потим передвынуты на шлакоблокы.Якщо в сараи буде за стиною животни то машину не бажано там держаты.
  • 7 місяців потому...
Дабы не создавать новую тему реанимирую эту, думаю ТС против не будет.
Пришло время привести гаражный проем для установки будущих секционных ворот.
Возник первый вопрос какой должна быть минимальная ширина боковых стенок?
фото проема постараюсь добавить как можно быстрее.
Здається, можна й менше - якщо трохи висунути направляючі всередину (або замовити ворота менше пройому). Наприклад ворота 3м, пройом 3,06 - тощо. По 3-5 сантиметрів можно вигадати.
додаю фото, постарався вказати всі розміри. Мене цікавить наступне:
1. чи достатньо ширини бічної сторони 155мм? (поки що одна на фото зліва)
2. чи потрібно рівняти бічні сторони по краю перемички? (205мм вказав на фото)
p/s. вибачаюсь за безлад та якість фото.
1. Достаточно даже с учетом штукатурки на боковой стене гаража.
2. Ровнять заплечники и перемычку в одну плоскость нужно.
праворуч теж не забудьте зробити мін.120 мм
можна не рівняти, а зробити додаткову перетинку 130 мм (без автоматики - 110 мм), але ж тоді Ви зменшите висоту отвору.
тому, на мою думку, краще домурувати бічні стінки до рівня перетинки.
обов'язково перевірте, чи не завалені бокові стіни всередину, бо був колись прецедент, коли стіни були трапецією, ворота не ставали.
