Крыльцо
SON
Здравствуйте ув. форумчане.
Прошу совета по отделке крыльца. Проблема в следующем: пару лет назад обложили плиткой (так наз. ГРЭС), правда ложили при температуре чуть ниже нуля, с применением всяких хитрых импортных добавок. На сегодняшний день половина плитки отлетела,часть потрескалась и т. д. Смотрел у других, у кого сделано также, те-же яйца, у кого не треснуло, то уже на подходе, осталось только один раз перезимовать.
Как правильно и какой плиткой все это сделать, чтобы забыть про крыльцо лет на 10.
Если нужна дополнительная инфа, допишу.
Прежде всего не экономьте на клее для плитки.
Вам нужен эластичный одно- или (что вообще очень надежно) двухкомпонентный полимерцементный клей.
В его названии где-то должно мелькать слово Flex или Elastic.
Кроме того, что эти клеи очень липучие, они еще своей эластичностью разгружают плитку от ненужных напряжений при перепаде температур.
Для того, чтобы к плитке ГРЭС хорошо "пристал" клей её поверхность можно предварительно обработать вот этим (ссылка устарела) или аналогом.
Если есть возможность, то затирать плитку эластичной затиркой.
Или разбить всю площадь на карты 3х3 или 4х4 плитки и шов между катрами заполнять не цементной затиркой, а герметиком.
Спасибо за подсказку, бум пробовать. Насчет цементной затирки уже и до самих дошло.
Век живи-век учись, один хрен дураком помрешь:)
