Посоветуйте в выборе МП окон в квартиру
Livesms
Имеется квартира на 1 этаж 5 этажного дома. Внизу нежилое неотапливаемое помещение.
Хочу заменить окна "от строителей" (3 камерный профиль, простые стеклопакеты 4-16-4) на более теплые, с другой конфигурацией створок и т.д.
"Предложенные" застройщиком окна не нравятся тем, что само собой холодные, по высоте заведены под самую плиту - ни подвесной потолок ни светильники и т.д. не сделать.
Кроме того, сэкономили на фурнитуре - из 5 открывающихся секций в трех окнах (220*160 см с одной открывающейся из трех, 406 * 170 см с двумя откр.из пяти и 350*170 см с двумя откр. из пяти) поворотно откидная фурнитура установлена только на одной створке...
И конфигурация окон на лоджии (5 секций на 3,5 м длины - получаются секции по 70 см шириной - минус профиль - стеклопакета остается еще меньше). В большей лоджии (406 см) 5 секций еще "как-то" терпятся, а вот в меньшей - 350 см на 5 секций - одни "бойницы".
Окно из гостиной выходит на крыльцо (вход в парадную), нижняя кромка оконного проема примерно на уровне головы прохожих. Хотим помимо дополнительной шумоизоляции сделать что-то типа "зеркального" эффекта - что бы хотя бы днем не просматривалось помещение.
В общем выбираю варианты окон (для начала профиль+конфигурация стеклопакета) в помещения - в гостиную 2230*1600 мм, и в лоджии 4060*1600 мм и 3500*1600.
Примерная конфигурация створок для гостиной
И для лоджий (для меньшей - 350*160 - боковые по 95 см, две центральные по 80 см, для большей 406*160 см - боковые по 110 см, центральные по 93 см).
План квартиры (с привязкой к "сторонам света"):
В квартире индивидуальное отопление, конденсационный газовый котел, водяной теплый пол везде кроме спальни (13кв.м.) и детской (17 кв.м.). Лоджии, кухня, гостиная, коридор, санузлы - все в теплых полах. Кроме того разведено отопление на 6 радиаторов.
Теплый пол уложен на "пирог" - 3 см экструдированный пенополистирол + фольга, там где нет теплого пола - 5 см ЭППС.
Несущие стены (наружная для гостиной с окном и граница секции - на плане слева) - 60 см красного кирпича. Экраны лоджий - белый силикатный кирпич, уложен в полкирпича (на ребро) - толщина 12 см. Cтена гостиной утеплена пенопластом 3 см (стена под козырьком входа в подъезд). Экраны лоджий утеплены пенопластом 10 см.
Поэтому с одной стороны теплосбережение и экономия далеко не на последнем месте (ибо чем теплее окна - тем меньше счета за газ и т.д.), но и с другой стороны не наворотить бы лишнего, в погоне за "тепловым сопротивлением". Найти бы ту золотую середину, где и тепло и разумно, без дурных трат.
В гостиную однозначно выбираем что-то двухкамерное (окно на крыльцо, шумоизоляция), с зеркальным напылением типа StopSol.
Смотрю на варианты типа пятикамерный профиль (Rehau Euro 70) и стеклопакет из серии 4 ClimaGuard Solar - 16Ar - 4 - 12Ar - 4 ClimaGuard N. Или может обойтись однокамерным стеклопакетом с наружным стеклом 6мм с покрытием Solar и внутренним i - типа 6 ClimaGuard Solar - 22Ar - 4i-lowE уместив все это дело в 3 камерный профиль ?
На лоджии (4050 * 1600 и 3500 * 1600). Лоджии совмещены с жилыми комнатами. Здесь рассматриваю изначально целесообразность двухкамерных стеклопакетов (тепло и тишина) и пятикамерного профиля (тепло и надежность конструкции).
Кроме того, окна лоджий выходят на юг. Но перед окнами (1 этаж) растут деревья (каштаны).
Вот думаю стоит ли ставить солнцезащитные стекла на лоджии (юг но деревья) - не отнимет ли это много естественного света ?
Изначально думал на лоджии тоже рассмотреть варианты типа 4 ClimaGuard Solar - 16Ar - 4 - 12Ar - 4 ClimaGuard N + Rehau Euro 70.
Вот сейчас думаю - может обойтись однокамерным стеклопакетом без солнцезащитного стекла?
Скажем что лучше - защита от солнца летом и потеря части света или отказаться от солнцезащиты и получить максимум света? Насколько реально стекло типа ClimaGuard Solar затеняет помещение?
По собственному опыту - ClimaGuard Solar затеняет не так сильно, зимой не особо заметно, летом поболее, та как интенсивность света сильней, но свет будет немного другого цвета(оттенка). ИМХО - лоджии и все внешние стекла ClimaGuard Solar, 2 камерка, после 1 камерка с i.
профиль не менее 70 мм
1. Подскажите по конфигурации створок. Часто вижу делают окна с горизонтальной глухой частью сверху. Тем самым делают высоту поворотно-откидной части меньше / ниже.
В чем плюсы и минусы таких конфигураций ? Насколько дороже получается такая конфигурация по сравнению с обычной "створка на всю высоту"?
Выбирая на лоджию два окна (406*160 и 350*160) есть ли смысл сделать сверху такую часть ? "Интуиция" подсказывает, что так поворотно-откидная створка легче. Интересно - так будет больше поступать света - если сверху горизонтальная часть...
2. Какую фурнитуру можно считать "оптимальной"? Скажем при заказе выбор из Siegenia (Favorit, Aubi), Maco, Roto. Какой вариант лучше предпочесть?
3. Какие моменты с дополнительными противозломными опциями фурнитуры стоит рассмотреть?
по-моему , вы сильно усложняете сюжет.. на рынке много окон и есть опытные продавцы.
Я думаю, что нет ничего лучше, чем когда все створки открываются, даже если первый этаж. Лишние перегородки и профили ни света, ни красоты не добавляют. Сверху поставьте расширитель 100, если хотите подшить потолок и сделать карниз нормальный. У себя при таком расширителе я еще дошила гипс с бруском дерева под ним, чтобы иметь возможность закрепить римскую штору
Стеклопакеты они предлагают двойные с аргоном и и-напылением, собственно стеклопакеты производит другая компания и все у них покупают.
Себе на квартиру поставила одинарный стеклопакет, на дом (строю) заказала двойной. Как по мне - самое главное - соблюдение сроков и грамотная установка - окна технологически у всех практически одинаковы, если Вы готовы не покупать самое дешевое, то результат будет хорошим гарантировано.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
8
..... делают окна с горизонтальной глухой частью сверху. ....
Из плюсов: такая конфигурация позволит иметь под потолком постоянно натянутые веревки для сушки белья (это удобно, если стираете и сушите постельное белье). Если же створка на всю высоту, то при ее распахивании веревки мешают.
Мы тоже в свое время думали по поводу этих веревок в итоге натянули веревки на уровне пояса - чуть ниже подоконника. И вешать / снимать удобнее, и в окне ничего не висит. Для большинства вещей (белье, рубашки и т.д.) высоты от подоконника до пола хватает. Даже полуторный комплект постельного белья развешанный вдоль через веревку не достает до пола. Что-то длинное вывешиваем отдельно (с помощью подручных средств).
Может кто еще поделится соображениями по оконным "феншуям".
Как лучше располагать ширину частей окна, если перед окном идет чередование "стена - проем - стена - проем".
Стоит ли подгонять ширину створок (стойки) под ширину этих элементов? Или делить симметрично от краев проема?
Скажем у меня на лоджии от левого края перед окном идет стена 83 см - открытый проем 113 см - стена (колона) 97 см - проем 113 см. Итого все в сумме 406 см.
Почему-то хочется сделать широкие створки напротив открытых проемов, как минимум в правой части окна, которая получается напротив проема в спальню. Что бы больше света напрямую попадало в помещение за лоджией.
Вот прикидываю разные варианты "деления" окна 406 см. Как будет лучше в плане света (от окон в спальню) и в плане удобства пользования на лоджии.
5 равных частей по 812 мм.
4 части - крайние глухие по 123 см, в центре две поворотно-откидные по 80 см
4 части - крайние глухие по 113 см, в центре две поворотно-откидные по 90 см
4 части - чередуются размерами от левого края - 90 см, затем 113 см, дальше 90 см, и напротив окна в спальню - 113 см. Как лучше расположить поворотно-откидные створки. Сделать 90 см. поворотно откидными. Не хочется делать у стены (в углу) открывающуюся створку.
18.03.2015 заказал окна... На фоне очередного качка рынка решил не ждать очередного повышения цен - оформил заказ.
Заказал в профиле Rehau Brilliant. Заказал "по полной" - Rehau Brilliant + 1,5 мм армир, 4i-12Ar-4-16Ar-4i, Siegenia Titan, микропроветривание, "зима-лето", противовзломные зацепы, ручки Roto Swing, на лоджиях - детские замки BSL, подоконники Danke, отливы, гидроизоляция в стыках с плитой и откосами + пообещали помочь с старыми окнами от строителей (зачесть их остаточную стоимость в часть оплаты).
Обещали срок изготовления до 10 рабочих дней (формально до 04.04.2015). Но изготовили за 6 дней - 26.03.2015. Договорился на установку в субботу (28.03.2015). Надеялся управится за один день (два окна на лоджии - 404*170 и 350*170, окно в гостиной 221*160 и маленькое штульповое 113*160). Но подкачала погода (дождь и перенесенные работы по гидроизоляции пенных швов), плюс непредвиденные проблемы в виде кривого "экрана лоджии" и т.д. заставили разделить все на два дня.
Начали с демонтажа старых окон. Так как на них у меня уже нашелся клиент - попросил аккуратно демонтировать. Сразу порадовали аккуратность работы. Аккуратно (перфоратором) сбили откосы.
И (что примечательно) сразу убрали - что бы не разносить всю пыль и мусор по остальным помещениям.
Попутно приехала "пирамида "с окнами. В доборном профиле армирование точно 1,5 мм. Стеклопакет 4i-12ar-4-16ar-4i
Установка рам для окон на лоджиях. Приятно, что выжило наружное утепление откосов, которое делалось раньше на старые окна, так как не были уверены, будем ли менять окна на лоджиях.
В итоге в субботу 28.03.2015 "успели" закончить только большие окна на лоджиях, окно в гостиной решили не снимать так как не было уверенности, что хватит времени все доделать + шуметь перфоратором в субботу вечером (пускай даже только под крепления окна) ...
И вот в понедельник (30.03.2015) договрились продолжить работу - установку остальных двух окошек (в гостиной и в спальне на лоджию).
С утра было сыро и даже мелкий дождь моросил, но к обеду повезло и на пару часов выглянуло солнце. Все просохло и решили заделать все швы, и стыки. Срезали пену, затерли, на солнышке все просохло. Потом все снаружи закрасится / изнутри заделаются откосы ...
Ну и "финальный вид"
И бонус-подарок от производителя-установщика ;)
