ЧС - черепица tondach от rexbud.org.ua
max_13
6 лет назад предложили мне коричневую черепицу Вальчик tondach по цене самой дешевой рыжей , якобы клиент отказался - сейчас вся черепица разваливается на глазах, трескается, сыпется, откалываются куски которые падают на голову...
Плюс к этому крыша сделанная мастерами данной фирмы постоянно течет
они меняли несколько черепицу 20-30, заделывали теч но она появляется в новых местах
дорогие специалисты по кровле - проконсультируйте как выйти меньшими затратами из ситуации (заменить частично или перебрать) так как планируем ремонт на 2м этаже
Порекомендуйте хороших кровельщиков , нам уже все равно на внешний вид , лишь бы не текла
на первой фото правая часть дома со злополучной черепицей , на левой части другой хозяин другая партия черепицы, на 2х последних фото - там уже менялась треснутая пару раз, другие фото сделать не удобно - но там все печально
Похоже, что черепица не выдерживает циклы морозостойкости. Если не ошибаюсь, то рексбуд официальный дилер Тондах, пусть оформят рекламацию на представительство о замене черепиц?! Пригласят инженера, сделают экспертизу?!
Производитель Тондах даёт официальную гарантию около 30-33 лет на свою черепицу?! И гарантирует около 150 циклов морозостойкости своей продукции.
Или Рексбуд морозятся?
Антон, цикл морозостойкости - это полностью пропитаная водой черепица, замерзшая, а потом размерзшая.
У нас что, бывают такие перепады так часто?
Чтобы один цикл прошёл, не требуется каких-то супер низких температур, а достаточно перехода за 0°С. Керамические черепицы разделяются на группы по методам испытания морозостойкости в зависимости от климатических условий.
Замените на битумку,рельеф Вашей крыши располагает к ней,и забудьте о крышных проблемах навсегда.
Не текла,это по умолчанию,но...судя по фото,там кроме черепички проблем есть чуток,и НЕ смонтированных девайсов хватает,и навес надо до ума довести,укрепить,и озаботится снегозадержанием(!!над входом) и водоотводом и пр.,и пр....да и по основной крыше много чего ещё.
Если переделывать по нормальному,то бюджет практически как новая крыша..
Если подешевше,типа "шо б тока не текла",то потом снова "памагите!!",в итоге будет дороже..
п.с.
т.с. грабли обычные(дорого для нас дорого,мы сэкономим),многими пройдены,кто то по второму кругу идёт,всё как в жизни.
Чтобы один цикл прошёл, не требуется каких-то супер низких температур, а достаточно перехода за 0°С. .
Да, но при этом черепица должна быть полностью заполнена водой.
Сколько у нас за год бывает дней, когда случаются резкие перепады туда-обратно. Потепление - все в воде - резкий мороз.
п.с.
можете сделать ком. предложение? вопрос очень актуальный
Юра, черепице видимо достаточно дней, судя по фотографиям, просто других проблем с ней быть не может, если это конечно не эксклюзивный случай. ИМХО высокое водопоглощение, не соответствует 150 циклам морозостойкости, которые они заявляют.
Что-то топикстартер не отвечает на вопросы, по поводу гарантии от производителя?!
Вы задавали вопрос rexbud или представителю Тондах в Украине о официальной 33 летней гарантии на Тондах, о которой они пишут везде на официальном (ссылка устарела) и (ссылка устарела) rexbud в том числе?!
Самый дешевый вариант заменить только полопавшуюся черепичку. Но проблема в том что неизвестно будет ли этот процесс продолжаться дальше.Еще один вопрос - эта черепице снята с производства, не знаю получится ли найти такую же хотя бы по форме, не говоря про цвет.
Второй вариант заменить покрытие полностью. Здесь оптимальный вариант взять такую же черепицу или с таким же шагом обрешетки, чтобы не менять и ее.
Третий вариант взять другое покрытие, но в этом случае зачастую нужно новая обрешетка, плюс, нужно переставлять мансардные окна, соответственно с нынешними ценами совершенно другой прайс.
Пока писар, придумал еще один варинт. Если заменить черепицу не получается, взять закрасить, полопавшие части, а затем обработать всю черепицу прозрачной гидроизоляцией, например гипердесмо IDE. Это добавить черепице морозостойкости, и внешний вид не испортит.
Искать протечки в крыше, нужно будет после принятия решения что делать с черепицей.
Вы задавали вопрос rexbud или представителю Тондах в Украине о официальной 33 летней гарантии на Тондах, о которой они пишут везде на официальном (ссылка устарела) и САЙТЕ rexbud в том числе?!
побили горшки с ними...
Личные отношение с представителями компании дилера, официальной гарантии от производителя не отменяет.Ж-)
Не совсем мне понятна логическая последовательность Ваших действий?! Вы занесли компанию в ЧС, эта тема, несомненно, повлияет на её репутацию, возможно и на продажи представительства в Украине керамической черепицы Тондах в том числе, хотите чтобы они исправили свои ошибки монтажа, заменили черепицу и т.д., а обратится к ним с претензией не хотите, так как испортили с ними отношения?!
Самый дешевый вариант заменить только полопавшуюся черепичку. Но проблема в том что неизвестно будет ли этот процесс продолжаться дальше.Еще один вопрос - эта черепице снята с производства, не знаю получится ли найти такую же хотя бы по форме, не говоря.
знаю фирму у которой ( в прошлом году точно) лежала палета такой черепицы( керинго ), отдавали по 60 грн ,так как фирма не занимается больше керамикой, если тс будут интересно контакт дам
