Монтаж солнечных панелей на крышу
Serd
4 години тому, Vic-Tor сказав:
Так а як додати ще штук 6? Це вже все стоїть.
а хіба я не писав? Старі 12 шт підключити в один ланцюг, він буде на одному вході, нові 6 шт підключити на інший вхід. Просто нові 6 шт будуть працювати з трохи нижчою ефективністю - втрати на підвищуючому перетворювачі МРРТ, а ланцюг з 12 шт буде показувати максимальну ефективність.
  • Дізлайк 1
В 21.05.2024 в 18:56, Vic-Tor сказал:
НХХ фотоелектричної решітки Інвертора 500Vdc, НХХ кожної панелі 41В 41х12=492В.
Знайдіть мануал на свої панелі, знизу в ньому є як правильно рахувати НХХ і будете здивовані що ваш розрахунок - перебір. 10 цих панелей в ряд вийде максимум... Ну 11 може впритик до 500В....
Змінено користувачем Leader9
Есть у кого-то опыт крепления панелей на ЦПЧ черепицу? Желательно негативный ))) Я так понимаю, там хитрые кронштейны, заходящие под саму черепицу
1 час назад, Leader9 сказал:
Це ви про те що НХХ росте при охолодженні панелей, і зимою у соняшний день інвертор може випустити чарівний дим ? Чи ще є ньюанси?
6 часов назад, sly сказал:
 опыта нет но себе, надеюсь, буду ставить на николаевскую цпч vortex. там изи процесс: толкаем вверх черепицу, ищем стропила и к ним прикручиваемся и потом низ плитки подпиливаем чтоб убрать щель.
15 минут назад, walkman3000 сказал:
там изи процесс:
что-то звучит не совсем изи. Мне больше интересен сам крепеж
Змінено користувачем sly
12 часов назад, sly сказал:
Спойлер
220v.com.ua/PV-modules/2298.html
  • Дякую 1
13 часов назад, walkman3000 сказал:
  Показать контент
Дякую. Низькій уклін)))
Але є нюанс.........
19 минут назад, Dalet сказал:
в этом месте нужно бухнуться на колени и просить, чтобы о великий и всемогущий пояснил?
В 28.05.2024 в 13:00, Leader9 сказал:
Якщо це важно, то MPPT входа 2 і система працює з 20-го року. Щось Слава Богу, ще не сгоріло!
  • Дізлайк 1
В 29.05.2024 в 23:26, sly сказал:
не, в личные сообщения кидаете ему скрин с подтверждением обновления данных в тцк с Резерв+ и тогда он отвечает
  • Дізлайк 1
6 часов назад, walkman3000 сказал:
Внесены изменения в 560-ю,  с резерва мало. Штрихкод нада
  • Дізлайк 1
Хто в Соф Борщагівці може 4 панелі прикрутити на кришу 1-й поверх і план намалювати? План чисто для бумажки.
Цитата
Посоветуйте крепление панелей на битумку, угол наклона самой крыши 23 градуса, как я понимаю для нас оптимально размещение под 50-51 град. И как лучше располагать с дополнительным углом панели - горизонтально или вертикально?
У зв'язку зі зміною інвертора виникла потреба поміняти і панелі. Тому буду встановлювати 16 панелей JINKO SOLAR 575ВТ, по 8 панелей на кожен МППТ. Інвертор зараз Аксіома-8000. Раніше були панелі 280Вт 24шт, розміщені всі на південь під 60 градусів. Питання наступне: чи залишити розміщення нових панелей також на південь, чи розмістити на сусідній будівлі, в якої двоскатний дах (схід-захід) 30 градусів, по 8 панелей з кожної сторони? Відстань між будівлями 8 метрів, то ж сонячного кабеля додасться небагато. Сонячна станція без ЗТ, тільки для себе споживання. Панелі прийдуть вже за пару днів, то ж хотілося почути думку знаючих, щоб оптимально розмістити.
5 годин тому, sanyas15 сказав:
От я також планую пізніше додати, але мені кажуть фахівці, що відстань кабеля до можливого місця розташування порядка 50 метрів і це проблема у втратах.
Чи так це?
36 минут назад, Фрай сказал:
Чи так це?
та какие там проблеммы .
сечение провода потолще , панели последовательно подключить , чтоб напряжение повыше было - и потерь не много будет
7 часов назад, sanyas15 сказал:
если есть возможность - размещайте все на юг
9 годин тому, sanyas15 сказав:
В мене нема нчого на південь тому не можу порівняти, але поле на 4кВт схід зараз о 8-й ранку вже дає 1,5 кВт. Поле на захід 10 кВт, 19:50 давало 2,3 кВт. Подивитись можна онлайн калькулятори що буде. Південь це гарно для ЗТ - макисимум для продажу, у різні сторони - річне виробництво трохи знижується але весь день щось є для власного споживання.
13 годин тому, k-master сказав:
Так і я думаю. ЗТ не планую, а компенсація на споживання більше розтягнеться на протязі дня. Дякую!
15 годин тому, igorrius сказав:
В мене раніше були всі панелі на південь. Але після 17 годин влітку вже виробітку майже немає, а сонце на заході ще світить добре!
1 час назад, sanyas15 сказал:
чем ниже солнце находится над горизонтом - тем больше энергии солнца теряется в атмосфере по пути к Вашим панелям . Когда солнце поднимается  высоко в полдень - это оптимальное время , выработка в это время максимальна .
Но и угол панели нужен правильный .
У меня примерно до 19 чуть дольше, но +10 градусов от юга
Понаблюдайте за крышами, возможно будет лучше юг+запад
6 годин тому, igorrius сказав:
Я це прекрасно розумію, але в мене немає Зеленого Тарифа для максимальної віддачі,
а для себе потрібно як можна довше розтягти виробітку на протязі дня!
6 годин тому, mib сказав:
В мене також таке ж розміщення, панелі під зимовим кутом (постійно) 63 градуси.
Зараз залишок панелей (8 штук по 280Вт) вдень видають 1700-1800Вт/год, а після 16 годин вже лише 850-900Вт/год.
Опустив панелі на дах (літній кут 23 градуси) - в 17 годин видавали 630Вт, через 10 хвилин на 23 градуси стали видавати 930Вт.
Таки оптимальний кут багато дає толку!
Тому й планую нові панелі на схід/захід поставити.
Зараз немає чим поекспериментувати...
Змінено користувачем sanyas15
Зміна кута нахилу панелей.
8 годин тому, igorrius сказав:
Коли треба для власного споживання то нема особливого значення скільки там залишається в атмосфері. От людина пише що після 17-ї нічого нема, а в мене тільки що о 20:00 вимкнули світло, у той час було 1,5 кВт.
