tollyn Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Кстати добавлю один момент, чтобы при установке для себя не забывали. Суть в том что при установке СБ на крышу добавляли зазор между крышей и самими панелями. Чтобы ветерок гулял по "срединке". Это в первую очередь не для того чтобы влага не застаивалась, а для лучшего охлаждения СБ. Кстати момент очень важный и многие его не учитывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Кстати добавлю один момент, чтобы при установке для себя не забывали. Суть в том что при установке СБ на крышу добавляли зазор между крышей и самими панелями. Чтобы ветерок гулял по "срединке". Это в первую очередь не для того чтобы влага не застаивалась, а для лучшего охлаждения СБ. Кстати момент очень важный и многие его не учитывают. Есть зазор или его нет - на температурный режим это никак не влияет. Зазор нужен, для уменьшения нагрузки на крышу дома при ветре+ позволить снегу или мусору не скапливаться под панелями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Есть зазор или его нет - на температурный режим это никак не влияет. --- Влияет. Без зазора нет конвекции с тыльной стороны ФЭП, и, при прочих равных условиях, панель работает немного хуже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 (змінено) Есть зазор или его нет - на температурный режим это никак не влияет. Зазор нужен, для уменьшения нагрузки на крышу дома при ветре+ позволить снегу или мусору не скапливаться под панелями. Если бы не влияло то производители сетевых инверторов в своих мануалах не обращали внимание на такие мелочи. Для примера солнечная батарея и ее описание. Там же описаны и потери при noct www.magesolar.de/fileadmin/Downloads/DE/Broschueren/Datenblaetter/MAGE_POWERTEC_PLUS_CLASSIC_LINE/250-265_Poly/MAGE_POWERTEC_PLUS_250-265_POLY_CLASSIC_datasheet-EN.pdf Да и есть куча иследований в нете. www.nrel.gov/docs/fy10osti/49505.pdf Я запомнил некоторые посты и помню какая была погода. Много солнца и на улице не жарко. а какой? и как панели включенны? маловато как-то, щас выработка до 125% доходит временами. А проблемы с снегом я не вижу. Главное что не сверху, снизу не так страшно. Про мусор это вообще субъективно. Змінено 12 червня 2015 користувачем tollyn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
espace Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 подскажите плз долго искал по форуму ни чего ближе этой темы не наше итак что имеем: 2x20 трубок солнечные коллектора крыша покрытая профнастилом нужно : варианты крепления каркасов коллекторов к кровле ? надо ли искать стропила или можно крепить прямо к металлу или к обрешетке подложив снизу полосу из металла была мысль закрепить между выступами крыши прямоугольную трубу ( какой размер трубы и выдержит ли ) расстояние 4400 мм сами выступы 400 мм , а коллекторы крепить к ней накрытие выступов не так жалко сверлить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 нужно : варианты крепления каркасов коллекторов к кровле ? надо ли искать стропила или можно крепить прямо к металлу или к обрешетке Учитывая вес коллекторов, желательно искать стропилы и через сквозные шпильки (нерж 8-10мм.), крепить несущую конструкцию. Если к обрешетке...тогда кол-во точек крепления увеличить в 3-4 раза . Желательно использовать стандартные наборы крепежей коллекторов к крыше и не забывать о герметизации . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
espace Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 Желательно использовать стандартные наборы крепежей коллекторов к крыше и не забывать о герметизации . вот что больше всего не хочется это дырявить крышу .... но прийдется PS Serg-Solar - сколько бы у вас такая работа стоила ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 Чтобы недырявить нужно было использовать фальцевую кровлю. Она дороже хоть не прям уж сильно. Все другие типы кровли нужно дырявить. Могу посоветовать использовать металические шайбы с резиновыми уплотнителями. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
espace Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 Чтобы недырявить нужно было использовать фальцевую кровлю. Она дороже хоть не прям уж сильно. Все другие типы кровли нужно дырявить. Могу посоветовать использовать металические шайбы с резиновыми уплотнителями. хотел . там где "дороже хоть не прям уж сильно" то качество страдает где с качеством гуд "сильно" поэтому и лист выбрал такой , как бы отдаленно имитирующий фальц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 espace, какая пятка у крепления коллектора? покажите фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 хотел . там где "дороже хоть не прям уж сильно" то качество страдает где с качеством гуд "сильно" поэтому и лист выбрал такой , как бы отдаленно имитирующий фальц ИМХО У меня была старая кровля и неудачно поменяным шифером. Я установку солнечных батарей начал с замены кровли. По фальцу у меня вышло недорого 23 000 грн год назад. Кровлю старую демонтировали и все меняли кроме крокв. 23 тыс. это на все. Куплен метал, на заводе сделали порезку. На дом заказал станок для изготовление фальца по месту. Длина листов около 5-6 метров. Даже купил стебя приспособу для загиба фальца. Сам метал обошелся где-то 12-14 тыс. грн. Метал без изысков, можно и подороже потолще, мне хватает. Фальц дорогой - это миф. Погонный метр фальцовки метала стоит недорого. Установка быстрая не трудоемкая особо. Каждый сам выбирает тип метала от дорогого к дешевому. Могу посоветовать по эксплуатации кровли - выбирайте толстый метал. С покрытием понятно и так, чем дороже тем лучше. Самый лучший метал медь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 4 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 вот что больше всего не хочется это дырявить крышу .... но прийдется PS Serg-Solar - сколько бы у вас такая работа стоила ? \ "дырявить" не страшно, тут важнее .....как...и герметизация, насмотрелся видео монтажа "профи" в инете, (обнять и плакать) Тел. есть в подписи, давайте созвонимся я приеду и по месту решим ;) Если не монтаж, так хоть советом помогу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 30 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2016 Які кріплення передбачити під СК і СБ по бітумці? Зараз на етапі обрешітки, дальше ОСБ хотілось б розмістити виносні пластини з нержавійки, на якій відстані (паралельно) і як часто наприклад для 5-6 панелей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2016 Які кріплення передбачити під СК і СБ по бітумці? Зараз на етапі обрешітки, дальше ОСБ хотілось б розмістити виносні пластини з нержавійки, на якій відстані (паралельно) і як часто наприклад для 5-6 панелей? Имхо, не нужно под битумку ничего закладывать, просто разрисуйте где обриштовка и стропилка, этого достаточно. Битумка самая удобная кровля для крепежа, там все просто. А вот магистрали лучше заложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 30 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2016 магістраль для колекторів піде в ніші біля димаря і вентканалів, туда планую завести кабеля для батарей, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
docent Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 добавлю несколько фоток как это у них Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 добавлю несколько фоток как это у них Лапает панель голой рукой... Не айс... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 6-я фотография, что это за пластины на битумке под кронштейны? Добавлено через 1 минуту Лапает панель голой рукой... Не айс... тактильный контакт с панелью :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 6-я фотография, что это за пластины на битумке под кронштейны? Опорные пластины, для предотвращения пролома битумки. Можно и без них...(зависит от кровли). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chechako Опубліковано: 5 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2017 А крепление панелей на цементно-песчаную черепицу? В данный момент имею предложения от двух фирм, которые уверяют в прямо противоположных вещах: одна - что ничего особенного в подобном монтаже нет и сделают легко, поскольку делали неоднократно. Вторые настаивают на спецкреплении, что обойдется дополнительно баксов в 400. Где правда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2017 А крепление панелей на цементно-песчаную черепицу? В данный момент имею предложения от двух фирм, которые уверяют в прямо противоположных вещах: одна - что ничего особенного в подобном монтаже нет и сделают легко, поскольку делали неоднократно. Вторые настаивают на спецкреплении, что обойдется дополнительно баксов в 400. Где правда? А не могли бы задать вопрос более развернуто. Какие крепежи предлагают, какая конструкция крыши? А то выходит - пойди туда, не знаю куда.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chechako Опубліковано: 5 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2017 А не могли бы задать вопрос более развернуто. Какие крепежи предлагают, какая конструкция крыши? А то выходит - пойди туда, не знаю куда.... В коммерческом предложении написано просто: "Система монтажа на крышу", было бы что-то типа модели (маркировки), я бы нагуглил, что оно собой представляет. Крыша - простая четырехскатная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2017 В коммерческом предложении написано просто: "Система монтажа на крышу", было бы что-то типа модели (маркировки), я бы нагуглил, что оно собой представляет. Крыша - простая четырехскатная. тогда ответ- использование специальных крепежных элементов при монтаже на черепицу оправданно, поскольку является единственным способом закрепиться. Кошмар. Вот если у меня спрашивают как выглядит крепеж я даю ссыль - 220v.com.ua/PV-modules/1897.html А тут вопрос - скажите "Система монтажа на крышу" правильная система? Далее - четырехскатная крыша бывает с разным градусом. Обриштовка бывает разная, это я точно знаю, не всегда придерживаются технологии даже профи крышники, сталкивался, блин..... Вот там в Чернигове, обриштовка из бруска 50х50, и уже попали на проблему, поскольку лапы сделаны под 25-30мм обриштовку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chechako Опубліковано: 5 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2017 Dalet, ваши ответы в стиле подпоручика Дуба имеют право на существование и тоже несут полезную информацию. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 5 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2017 А крепление панелей на цементно-песчаную черепицу? В данный момент имею предложения от двух фирм, которые уверяют в прямо противоположных вещах: одна - что ничего особенного в подобном монтаже нет и сделают легко, поскольку делали неоднократно. Вторые настаивают на спецкреплении, что обойдется дополнительно баксов в 400. Где правда? По поводу-ничего особого, это либо лукавят либо не сталкивались. Если по крыше все просто, то обычный крепеж+ герметик. Можно эконом вариант Если есть сложности ,то нужно по месту смотреть, стандартных решений нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
