Монтаж солнечных панелей на крышу
Serd
Вброшу и я свои три копейки.
1.Если нет возможности установить в огороде,представляется разумным сооружать отдельные несущие для панелей, а не сверлить и крепить к шиферу или там кровельному профилю. Лично себе я так сделаю.
2.По крепежу: свою лодку собирал ниже ватерлинии - морская бронза, латунь. Выше - нержавейка. Подумалось тогда, а нет ли какого пластика? Чтоб ультрафиолет держал и перепад температуры. Представляется возможным для крепления панелей использовать стяжки: висят же баннеры над дорогами по многу лет.
3.По материалу несущих в п.1. Ну очень красиво, надежно, юзабельно и долговечно дерево при соответствующей обработке.
Если под зеленый тариф, то могут быть проблемы. Нужно только на крышу или фасад жилого дома (для физлиц)
Постанова НКРЕ 27.02.2014 №17
1.2(терминалогия) 2-ой и 6-ой абзац
встановлення генеруючуї установки - монтаж сонячних панелей на даху та/або на фасаді приватного домогосподарства (будинку, будівлі, споруди) та в межах приватного домогосподарства іншого устаткування!!!, яке забеспечує функціонування генеруючої установки за призначенням
обєкт електроенергетики(генеруюча установка) приватного домогосподарства - електроустановка, яка призначена для виробництва електричної енергії сонячного випромінювання, перебуваєу власності чи користуванні побутового споживача та встановлюєтся в межах домогосподарства.
"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується
електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, Стаття 1.Закону України Про електроенергетику .
Ну, посмотрите на меня... Какой я объект? Я побутовий споживач електричної енергії. :)
Так давайте сразу на двухсторонний скотч :D .
На автомобилях ветровки ведь не слетают...
Зря смеетесь. ... Но так и быть, Вам , как спецу, зарабатывающему на установке этих самых панелей, открою секрет:
В деревянной раме сверлятся технологические отверстия, в них протягиваются стяжки, потом эти отверстия зашпаклевываются эпоксидкой, рама тонируется, красится и покрывается ПУ лаком. У меня есть отходы тикового дерева, так это ваще...Текстура, я Вам скажу...Красить не надо, только лак . Получается солнечная панель в деревянной ВЕЧНОЙ раме. : не рассыхается, не ржавеет, не тускнеет... Легка и красива.:) Да, а кровля- альпийская черепица. Ну, кто был в Австрии там или Швейцарии, поймет
хорошая мыслЯ приходит... не ко мне,. А что, если эту самую панель в раме использовать как кровлю(слуховое окно)? Надо ли утеплять внутри или по теплопроводности для чердака хватит? Кто-то делал так?
Змінено користувачем tux_edo
Сообщение от bobrdobr
Я же сказал, что могут быть проблемы. Однако, если не пробовали - пробуйте. У людей все получается, а если "не лезет" - "послюнявить" можно:-).
У меня началось все с того, что то заявление, на подключение, которое в НКРЕ не такое, как нужно Киевоблэнерго. Угадайте, какое заявление в итоге я подал?
Верной дорогой идете товарисч. (с)
Все верно пишите, будет стоять, вон на столбах обьявы до первого дворника висят и без проблем, а за панелями дворник не полезет же, так что будут нормально висеть.
О чем эта?Какие объявы, дворники?ЧСВ заело?
о стяжках, а Вы о чем подумали? я ж на полном серьезе, стяжки наше фсе, никакого люминия, все на дерево и стяжки.
А можно схему крепления, а то есть несколько непонятностей. Вот стяжку куда заводить?
Добавлено через 4 минуты
Не слетают? Слетают еще как, потом только на газ давить, чтобы не догнали те что следом ехали.
Ну, тогда - да.:beer: Поясняю: стяжки нужны не панели крепить к чему-то там, а заместо шкантов в деревянную раму( деревянные шканты на крыше усохнут). Панели обрамляются рамой , типа слухового окна, а уж рама крепится по-взрослому.Выходит со стороны красивее, особенно на черепичной крыше Теперь понятно?
И еще я спросил, можно ли панель по температурым соображениям использовать как типо стекло в раме? Не треснет ли от разницы(градиента Т)?
Если по взрослому, то любые производители фотопанелей требуют воздушный зазор между панелями и крышей минимум 10 см. Это для вентиляции.
З.ы. Правда есть панели, которые конструктивно предназначены для монтажа в крышу вместо штатной металочерепицы, шифера, мягкой кровли и пр. Но на Украине подозреваю их никто даже не видел. Ибо ценник на них скорее всего космический.
+5! Вот это я и думаю сделать из тиковых обрезков, поэтому интересуюсь практикой, потому как, ИМХО, панели должны иметь особый режим охлаждения
Доброго дня.
Цікавився покриттям будинку сонячними модулями, замість стандартних матеріалів.
Найшов італійські сонячні батареї, призначені для цих цілей.
Стикнувся з наступною проблемою - для ідеального квадратного даху в вакуумі все просто. Для фігурного,- починаються проблеми з тим, що квадратні модулі не бажають розміщатися в трикутних, або взагалі криволінійних частинах даху, а пилити ФЕМ, ІМХО - варварство.
В результаті прийшов до наступного рішення (додана картинка).
Тобто дах покрити повністю за пристойні фінанси не получається, а отже практичний смисл в герметичних модулях відпадає. Хоча виглядають вони класно, виробник дає любий відтінок на вибір.
П.С. Вартість подібних панелей, на 2013 рік заявлялась порядку 1.2-1.3 $/Вт
П.С.2 при бажанні можу поділитись даташитом на модулі.
Планирую смонтировать панели с возможность коректировки угла наклона.Интересует изготовление простого и надежного механизм для этой задачи.
Поделитесь мыслями,опытом.
вот и я хочу того же!
Вам удалось что нибудь найти?
Стационарно на 50град.:) Посмотрел годичный график выработки и решил не заморачиваться с регулируемой конструкцией.
Стационарно на 50град. Посмотрел годичный график выработки и решил не заморачиваться с регулируемой конструкцией.
И я того же мнения. Нет смысла, еще учитывая человеческую лень полезть и переставить. А еще простые процессы окисления, за пару лет оно там уже будет не жизнеспособно выполнять свою функцию.
ИМХО. ставить на зиму. Летом итак этого солнца с головой.
а я поставлю под 35
моя широта 48 -13=35
Ж-)
С возможностью изменения угла на зиму?
без регулеровок, эта система будет только для генерации в сеть, и этот угол дает наибольшую среднегодовую выработку, а вот для собственных нужд и автономки пожалуй сделаю с регулеровкой :)
За все время работы, только 2 человека сами меняют угол наклона, остальные просто наблюдают за выработкой;)
Смысла ставить систему с изменением угла наклона -НЕТ.
Підкажіть, будь ласка, якщо поставити кут нахилу в 45 градусів, то наскільки (приблизно) впаде вироблення електроенергії влітку?
pvwatts.nrel.gov
вводите свое местоположение, а потом меняете угол наклона и смотрите результат
Подскажите у меня скаты крыши сделаны не в ту сторону. Вот развернуть-бы дом на 90 градусов чтоб скаты были какраз под солнечные батареи.
Покажите примеры кронштейнов под эту ситуацию.
Берем лЮминИевый уголок и ваяем в свое удовольствие и на свое усмотрение.
Крепеж нержавейка.... ведь ничего сложного :Search: .
