Замена насоса
vickov
Решил заменить на насосной станции насос на более производительный.
Сейчас стоит Педролло вихревой мощностью 370 Вт, качает воду из скважины, где до воды метра 4-5. Иногда не отключается реле, по манометру видно, что насос не может накачать нужное давление. Связываю это с просадкой напряжения.
Насос стоит в санузле (горшок, умывальник, кабинка) и иногда используется для полива небольшой территории.
Хотелось бы поменять на насос типа Pedrollo JSW/10MX или Pedrollo Насос JSWm15MX, но цены не радуют и не понятно, настоящий Редролло или китайский. Звонил, назвали цену в 3150 за насос. Такая цена на Педролло была до повышения курса. Не хочется нарваться на подделку. Может, есть смысл взять какого-то китайца? На зиму насос снимаю, так как помещение не отапливается. У кума несколько лет стоит насосы+оборудование, вроде, не жалуется. В розетке цена до 2-х тысяч.
Или предложите достойный, не очень дорогой насос с доставкой в Днепр.
Если я правильно понял, рекомендуется многоступенчатый насос. Почему? Потому что менее шумный?
По 1-й ссылке насос Watomo серії PS CF MULTI (мощность 1,25\1,65\1,9 кВт)
По второй - разные модели Watomo с ценами, при чем, по второй ссылке Watomo серії PS CF MULTI мощностью 600, 750 и 900 Вт.
Какой из них выбрать?
Люди, втюхайте мне насос!!!
Но, только, чтобы я остался доволен :beer:
Кстати, какая длина насоса watton.ua/poverhnevi_nasosy/bagatostupenevyy_nasos_watomo_ps_cf_multi.html ?
Змінено користувачем vickov
Позвонил на счет Watomo серії PS CF MULTI (по ссылке).
Задал вопрос по мощности, но внятного ответа не получил. Сказали, что мощность 1,25\1,65\1,9 кВт, а то, что указано на сайте 600, 750 и 900 Вт - это опечатка, будут исправлять... Такие же данные указаны на многих сайтах, продающих Watomo.
Что-то мне эти специалисты-консультанты не внушили доверия...
Иногда нужно и самому чуть приложить усилия watomo.com.ua/docs/manual_ps-cf-multi.pdf
Возможно у Вас дело и не в насосе!Проверте давление в гидробаке и поменяйте реле давления,если не поможет ,тогда сам насос!По поводу цен смотрите на нашем сайте pedrollo.org.ua (мы не жадничаем)С ув, Леонид бы не рекомендовалбы с 0,37 кВт сразу нырять в 0,75 кВт
Добрый день , посмотрите вариант Акварио, хорошие итальянские насосы:
По вопросам пишите в личку
Реле давления менял. В баке все нормально. Когда перепады напряжения насос не накачивает 2,4 атм. Можно, конечно, выставить 2,2 или 2, но, тогда насос будет работать, практически, без гидробака. У меня бойлер с душевой кабиной, унитаз, умывальник и вечером еще полить нужно.
Почему не рекомендовал бы с 0,37 на 0,75? Я, вообще, хочу 0,9 или 1 кВт.
Стабиизатор в помощь. У вас может быть износ крыльчатки.
Про крыльчатку уже было предположение. Если бы проблема была в крыльчатке, то она была бы постоянно. А насос не отключается в 20-30 процентов случаев.
"залипают" контакты пресс-контроля ..............
Реле менял. Установил новое. Старое на другой станции работает на ура.
P.S. Больше склоняюсь к тому что и крыльчатка имеет износ, и не стабильное напряжение в сети.
Сначала куплю новый насос, потом буду разбираться со старым. Или в ремонт, или в другую скважину, чтобы тесть не ручной колонкой пользовался.
А Вы насос разбирали? если да - ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на крыльчатку на внешней стороне - там где сходит вода с крыльчатки - там возможно износ из-за песка........ так же внимательно осмотреть кольцо по середине крыльчатки - там вода входит и его ответную часть в корпусе насоса...... если есть возможность - померьте штангелем окружности....
Сравниваю характеристики 2-х насосов.
1-й
JET 110 B
Мощность насоса: 1,1 кВт.
Производительность до 3,0 м3/час (50 л/мин).
Напор до 57 м.
Глубина всасывания до 8 м.
Диаметр присоединительных патрубков 1”/1”.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°С.
Максимальная температура окружающей среды +40°С.
Частота сети и напряжение 220 В/ 50Гц.
Степень защиты IP 44.
За счет увеличения рабочего объема насосной камеры, насос JET110B имеет большую производительность по сравнению с другими видами насосов.
2-й
JSWm 10M
Мощность: 1,0 кВт.
Производительность: 63 л/мин.
Напор: 44 м.
Напряжение питания насосной станции: 220 В, 50 Гц.
Перекачивать можно воду или другие жидкости сходные с водой по плотности и химической активности.
Общая минерализация воды должна быть не больше 1500 г/м³.
Показатель рН: от 6,5 до 9,5.
Механических примесей в воде не более 0,2 мм.
Частицы в воде не более 0,01%.
Максимальная температура перекачиваемой воды: до + 40°С.
Какой из них предпочтительнее?
Или нет смысла их сравнивать? Производительность зависит от величины напора. Наверное, сравнивать нужно графики зависимости производительности при одинаковом значении напора?
Как я понимаю, если нужно подавать воду на максимальное значение напора, то производительность уменьшается.
Добавлено через 41 минуту
Решил сравнить графики.
JET 110 B
Мощность: 1,1 кВт.
При напоре 22 м подача 45 литров
При напоре 30 м подача 35 литров
При напоре 44 м подача литров 15 литров
JSWm 10M
Мощность: 1,0 кВт.
При напоре 24 м подача 58 литров
При напоре 32 м подача 41 литр.
При напоре 42 м подача 8 литров
Какой вывод, специалисты?
Если грубо, то, наверное, JET 110 B нужно выбирать при подаче воды на максимальную величину подачи. JSWm 10M более эффективна при меньшей величине подачи.
Или вывод не правильный?
Можете посмотреть насос Metabo P 4000 G
Мощность 1.1 кВт
Глубина высасывания 8 м
Высота напора 46 м
Давление 4,6 bar
Приводной вал с нержавейки
По графику
При напоре 18 м подача 50 литров
При напоре 29 м подача 33,4 литров
При напоре 40 м подача 16,7 литров
Используем много инструментов Метабо, когда советуете, всегда нужно предупреждать покупателей с чем они столкнуться в случае ремонта. Цены космос, если нет запчасти, месяцами ждать.
Цены на запчасти соизмеримы с другими профессиональными брендами. Что по стоимости самой работы, думаю нужно поинтересоваться в разных сервисах. А по наличию запчастей, если их нет на представительстве в Украине, то поставка в течении двух недель.
