Продам Ubiquiti NanoStation5
Elek-315
Исправная полностью, без блока питания. Хотелка - 1500, аргументированный торг.
Ubiquiti NanoStation 5 (5GHz, 14dBi, AAP, Ext. Ant., AirOS) — мощная Wi-Fi точка доступа для прокладки беспроводных мостов протяженностью порядка 5 км. Система легко устанавливается и настраивается при помощи программного комплекса AirOS с простым Web-интерфейсом.
Ubiquiti NanoStation 5 - выполнено в компактном корпусе и несет на борту производительную радиочасть, мощностью 250 мВт, а также панельную антенну, работающую в диапазоне 5 ГГц. Ubiquiti NanoStation 5 — универсальное решения для передачи Wi-Fi трафика на большие расстояния. Система может работать как режиме точки доступа, так и выступать как клиентское оборудование. К неоспоримым достоинствам Ubiquiti NanoStation5 относятся простота в монтаже и компактные размеры.
Точка доступа может быть установлена на любую вертикальную поверхность — стену, мачту, столб, благодаря универсальному монтажному узлу оригинальной конструкции. Точка доступа на базе Ubiquiti NanoStation5 обеспечивает возможность подключения нескольких десятков клиентов. Объема памяти и мощности процессора, достаточно, чтобы раздавать интернет-трафик пользователям небольшой сети. При помощи Ubiquiti NanoStation5 возможно доставлять сигнал на расстояние около 5 км. Это отличное решение для передачи голосового и видеотрафика. Точка доступа хорошо подойдет для организации системы видеонаблюдения или трансляции потокового вещания.
Компактная панельная антенна, с высоким коэффициентом усиления - одно из главных достоинств Ubiquiti NanoStation5. Благодаря использованию в устройстве четырехсекционной антенны с очень маленьким обратным сектором, имеется возможность монтажа точки доступа даже на металлические поверхности без снижения качетсва сигнала. Ubiquiti NanoStation 5 имеет идеальную величину угла направленности. 55° достаточно как для подключения к нескольким базовым станциям, так раздачи трафика нескольким клиентам. Ubiquiti NanoStation5 имеет возможность выбора ширины рабочего канала. Меняя этот параметр можно влиять на параметры создаваемого канала.
Для работы с обычными бытовыми устройствами — телефонами, планшетами и ноутбуками достаточно ширины 20 МГц. Однако в тех случаях, когда требуется максимальная производительность линка возможна установка этого параметра на значение 40 МГц, а сузив канал до 10 МГц, возможно достигать наибольшей дальности передачи данных.
Ubiquiti NanoStation5 — мощный роутер, который легко покрывает Wi-Fi сигналом помещение площадью 300 кв.м. Безусловно, угол диаграммы равный 55°, накладывает некоторые ограничения на расположение устройства в офисе, однако благодаря тому, что сигнал имеет свойство отражаться от стен и потолка, это не является принципиальным моментом. Точка доступа легко обеспечит трафиком всех сетевых клиентов небольшой компании, предоставив комфортную скорость доступа ко всем необходимым сетевым сервисам.
Ubiquiti NanoStation5 выполнена в полностью влагозащищенном корпусе полностью исключающем попадание влаги в электронную начинку. Точка доступа является всепогодным оборудованием способным работать в дождь, град, сильный ветер, метель. Ethernet-кабель, подключаемый к нижней части точки защищен специальным кожухом и обеспечивает Ubiquiti NanoStation5 электропитанием, параллельно с передачей данных. Технология PoE позволяет избежать необходимости прокладки отдельного электрокабеля.
Одной из особенностей этой точки доступа является наличие индикатора мощности сигнала на лицевой панели корпуса, что позволяет легко ориентировать устройство во время установки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Процессор Atheros AR2315 SOC, MIPS 4KC, 180 МГц
Оперативная память 16 MB SDRAM, 4MB Flash
Сетевой интерфейс 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс
Сертификат соответствия FCC 15.247, IC, CE
Ширина канала 5/10/20 МГц
Рабочий диапазон 5475-5825 МГц (802.11a)
Мощность передатчика 24dBm
RX Чувствительность 94dBm + /-1 дБ
Антенна 14 dBi
Зона покрытия Более 10 км (при минимальной ширине канала и дополнительной антенны)
TCP / IP Пропускная до 54 Мбит / с +
Максимальная потребляемая мощность 4 Вт
Блок питания 12 В, 1 А (12 Вт). Поставляется с инжектором
Способ питания PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная)
Испытания на вибрации ETSI300-019-1.4
Влажность от 5 до 95% (с конденсацией)
Рабочая температура от -20 до +70 С
Размеры 264 мм х 80 мм х 30 мм
Вес 0,4 кг
