Дай Бог, что бы не понадобилось! Но....
bardyk
Накопал в путине несколько советов. Я не медик, но они мне кажутся разумными. "Грузить" не буду, по-одному...
Как помочь ребенку в чрезвычайной ситуации
Если у ребенка сильная истерика («закатился»), что перестал дышать - нужно его прижать к себе, лицом от себя и сделать 2-3 ритмичных движения нажимая на область груди, как бы искусственно спровоцировать рефлекс дыхания и умыть холодной водой. Еще можно сильно подуть в лицо.
Если ребенок поперхнулся жидкостью - нужно поднять его ручки вверх.
Если ребенок поперхнулся мелким предметом - поместить его на колено так, чтобы попа была выше головы. Можно потянуть за кончик языка, чтобы спровоцировать рвотный рефлекс.
Кровотечение
Если ребенок проткнул или разрезал артерию, ярко-красная кровь будет выбрасываться наружу при каждом ударе сердца. Артериальное кровотечение может угрожать жизни.
Сильное кровотечение из вены обычно менее опасно и отличается текущей, а не фонтанирующей кровью.
Если у ребенка сильное кровотечение - из артерии или из вены - вы должны как можно скорее предпринять следующие шаги.
1. Успокойте ребенка. Зрелище крови может быть очень пугающим.
2. Найдите источник кровотечения.
3. Вымойте руки.
4. Наденьте на руки стерильные перчатки, если они у вас есть. Удалите из раны все видимые посторонние предметы.
5. Пользуясь стерильной повязкой или чистой тканью, нажмите прямо на рану, чтобы остановить кровотечение. Прямое давление почти всегда остановит сильное кровотечение; однако не прибегайте к прямому давлению при травме глаза, при ране, в которой находится вонзившийся в нее предмет, или при травме головы, если существует вероятность перелома черепа.
6. Поднимите кровоточащую конечность выше уровня сердца пострадавшего, если у вас нет подозрений на перелом кости и если подъем кровоточащей конечности не усиливает болевых ощущений пострадавшего.
7. Если кровотечение не прекращается или если вам нужно освободить руки, наложите давящую повязку. Это скрученный бинт или длинная полоска ткани, туго завязанная на ране. (Давящая повязка должна быть достаточно тугой, чтобы оказывать давление на рану, но не настолько тугой, чтобы прекратить кровообращение.)
8. Если кровотечение не прекратится после пятнадцати минут прямого давления, или если рана слишком велика, чтобы ее можно было эффективно накрыть, используйте давление на точки кровоснабжения, то есть надавите на крупную артерию, если вы достаточно хорошо для этого подготовлены.
9. Если кровотечение прекращается при прямом давлении, но потом начинается снова, вернитесь к прямому давлению на рану.
10. Если кровотечение очень сильное, примите меры для предупреждения шока, пока ожидаете прибытия медицинской помощи. Уложите пострадавшего горизонтально, поднимите его ноги на высоту 30-40 сантиметров и накройте пострадавшего пальто или одеялом. Не укладывайте пострадавшего таким образом, если у вас есть подозрение на повреждение головы, шеи, спины или ноги, или если при таком положении пострадавший чувствует себя неудобно.
11. Если кровотечение несильное, то промойте рану водой с мылом. Хорошенько промыв ее, наложите стерильную повязку или повязку из чистой ткани. После этого примените прямое давление в течение нескольких минут, чтобы окончательно остановить кровотечение.
Случайно заглянул а тут такое. Несколько ремарок.
А чего его искать - как правило на конечностях он виден сразу. Если под одеждой одежду бысто снять/разорвать/разрезать для доступа к источнику кровотечения.
3. Вымойте руки.
Не надо!!! Времени нет. Пока будете мыть - ребенок потеряет много крови.
Нет - сойдут полиетиленовые пакеты из тех что в супермаркетах бесплатно разложены. Нет? Ну так и будет - заявлено кровотечение артериальное или венозное. Тут время главное.
Ни в коем случае!!!!!! Ну разве если этот посторонний предмет лежит совсем поверхностно. Манипулировать в ране это прерогатива хирурга, он/она будут ПХО/ревизию делать. А так - можно кровотечение усилить дополнительной травмой. А еще - потеря времени.
Капиллярное кровотечение - да. Венозное - из мелких вен - да. Хорошо если есть перекись водорода - на ткань (бинт, носовой платок и т.д.) и на рану.
Артериальное или венозное из крупной вены - нет.
В этом случае - пальцевое прижатие, а дальше жгут из подручных материалов. Но жгут на голую кожк не накладывается и т.д.
Если это артериальное кровотечение то пациент за 15 минут уже погиб.
Это можно предпринимать после остоновки кровотечения.
"Хорошенько промыв" можно усилить кровотечение. Если капиллярное кровотечение по типу ссадины, царапины - перекись в этом случае очень хороша.
Вообще в сети информации по этому вопросу хватает, например:
deti.health-ua.org/urgent/neotlozhnaya-pomosch-pri-krovotecheniyah/13.html
