Система защиты от протечек. Советы по монтажу и выбору
Sergey_Alekseev
Здравствуйте.
Исходные данные - есть частный дом, цокольный этаж (с котельной и скважиной), плюс еще два жилых этажа сверху. Сейчас на этапе сооружения гипсокартонных перегородок и коммуникаций задумал ЗАЛОЖИТЬ провода для будущих датчиков защиты от протечек. Беспроводные - не хочу из соображений пониженной надежности.
3 этаж - 1 датчик в сан. узле
2 этаж - 2 датчика (сан. узел+кухня)
1 этаж - 1 датчик в самой котельной, куда и хочу вывести провода и подключить к контроллеру управления.
Итого 4 датчика, длина проводов получается от 4 до 7 метров.
В связи с этим, буду рад подсказкам и обсуждению таких моментов:
1. Какой кабель закладывать? Сколько жил, сечение? Допустима ли длина 7-8 метров?
2. Какой оптимальный комплект для частного дома? Немного теряюсь, так как вся информация идет по квартирам. 4 датчика+контроллер - это понятно.
Нужен ли кран с сервоприводом, или контроллер будет отключать питание
скважинного насоса?
3. Честно говоря, все эти российско-китайские комплекты мне не внушают доверия. Хочется простую и безотказную систему, от компании с мировим именем (типа Giacomini, Honeywell и т.д.) . Есть ли такие?
  • 4 місяці потому...
Может и с опозданием, но постараюсь расписать более менее подробно. Так как занимаюсь больше 5-и лет системами Gidrolock буду больше опираться на опыт именно с этими системами, но и у других все достаточно похоже.
Это зря. Не имею статистики по другим системам, но беспроводные датчики Gidrolock продаю больше 3-х лет. Еще даже по смене батареек обращений небыло (их расчетный срок службы 15 лет и они впаяны, если бы нужно было менять обращались бы обязательно). А вот вопрос цены весьма актуален: цена радиодатчика кусается.
7-8 и даже 70-80 метров не расстояние. Обычный сигнальный двухжильный провод вполне подойдет, хотя производитель рекомендует витую пару.
скважинного насоса?
Gidrolock Universal - блок управления без АКБ резервного питания (нет 220 - не работает насос), не умеет работать с шаровыми кранами, но умеет отключать питание насоса (реле "сухой контакт" на выходе).
Вариант для систем с небольшим гидроаккумулятором, так как из него всеравно вода вытечет если просто отключить насос.
Альтернатив именно Gidrolock Universal у других производителей не знаю.
По "мировому имени" не подскажу, у меня и моих клиентов нареканий к качеству систем которыми занимаюсь я претензий нет.
