Нужен совет по гидроизоляции плит перекрытия
Яблунивка2
Имеем цокольный этаж перекрытый плитами перекрытия. ПК обложены кирпичём по периметру вровень с плитами. Стыки между ПК заделаны раствором, но вода всё таки просачивается. Сверху ПК будет кладка жилого этажа из керамоблоков, но неизвестно когда. Вопрос: можно ли постелить рубероид со смоляной основой прямо на ПК? Возможно ли таким образом избежать протекание воды через потолок? Этот вариант как временная мера, до начала кладки стен и крыши.
Может есть другой "временный" способ избавиться от влаги?
На какой срок?
Добавлено через 3 минуты
Оно то конечно можно, но денег уйдёт немеряно...
Это без учета необходимости организации уклона?
Каким-нить способом.
До этого лета?
Может есть смысл забить?
Что вас смущает в этих протечках?
Да, до этого лета. Все стыки забиты. Некомфортно работать внутри, особенно когда дождь идёт.
Как Вам посоветовали - забейте, все так строятся, иногда промокают, после высыхают, нормально... А любое укрытие будет Вам мешать возводить стены, перегородки... Пока крышу не смонтируете, будете иногда намокать.
Аж себе на мить впізнав...
Нічого не робіть,всерівно протече.
Просто викинете багато так потрібних грошей , може хай вона ( вода) собі тіче у підвал, входить в землю і все, бо як все запакуєте дивіться щоб не утворився безкоштовний бассейн:D
Таки не плёнка. Плёнка уже прошедший этап. Купил некондицию профлиста, из того металла что оборачивают рулоны профполосы для транспртировки. Дёшево и надёжно.
На форуме продают банерную ткань б/у, купил себе такой 15x11 и уже год накрыт подвал...сухо.
