7188 грн/1т. куб. м. Новые тарифы на газ.
левша
Так электрикой дешевле чем газом. Если стоимость газ+ доставка больше 8.5
Какой котел? Подогреватель в розетку и в 23-00 пусть работает до 7-00 на мах.
А почему с 23 до 7? Двухзонного учета нет, газ есть. Или предлагаете 3К грн выкинуть на двухзонный учет?
Вы такой категоричный))). Доказать сможете? У меня газ с доставкой в 2021 году будет 8.4 грн. За куб. Я отключил электрокотел т.к. считаю что газом дешевле. Кроме того и сам газ и его доставка идёт как бы в рассрочку без процентов. Я буду платить весьма скромную сумму в 700 грн. В месяц. За отопление довольно большого дома.
1. Отопливать только ночью - это от бедности. Ночью надо спать под тёплым одеялом, а топить потеплее вечером и утром
2. ГВС можно конечно запасти ночью а днём экономить, но смысл?
З.ы. у меня и електрокотел с тарифом и газовый есть.
Ставить за свой счет нет смысла. Уже, наверное у всех стоят 2 тарифные кто из частного сектора.
Имею 2 электрифицированных дома в частном секторе - двухзонного учета нет ни на одном из них. Года 3 назад на одном из домов меняли счетчик РЭС - поставили однозонный б/у с пробегом более 5000 кВт-часов.
Сегодня уже 11 день как электротарифа 0.9 нет.
калорийность газа 8.2, переводим в квт и отбрасываем кпд котла. Получаем 8,86 кВт/м3
Делим получаем 0.95 грн/кВт
Электрический квт 0,84 ночью.
Все.
Нам рес менял. Было чувство, что дурят. Не обмануло. Но я рассказывал, про реле которое по мощности выключает.
Нам рес менял.
Так и нам. Только б/у однозонный поставил. Ни о каком двухзонном учете за счет РЭС речь даже не идет.
Вот чего нет - того нет. Даже опломбированного автомата нет. Ставь скоко хошь (сколько вводные провода вытянут).
Так у вас демократия такая. Поставьте счетчик на 2 тарифа, посмотрел Ники 1200 грн + подключить обпломбировать гривен 500. За 1 квартал окупится
Ночью электрикой, а днем газом.
Воно в лічильнику стоїть?
Маю 3ф 5 кВт, на фазу 16А автомати, тобто по факту 9.9 кВт, якщо поставити 2 зон в чому буде косяк
По факту коли буде більше 5 кВт (ну добре, трошки більше вони дають) - то буде 15 хв на подумати над своєю поведінкою при свічках.
У вас мали б поставити 10А автомат. Дивіться щоб при заміні лічильника не зменшили номінал автомата.
Автомат можуть залишити. Але прописати в лічильнику 5 кВт й відключення.
Так отож, в іншому місці мав таке ж підключення стояли автомати 10А, хоча це 6.6 кВт, правда потім докупив 20квт, але якщо тут зарубають на 5 і крапка не варіант зовсім, на фазу 1.65 кВт якщо рівномірно - навіть чайник не ввімкнеш :(
Треба дізнаватися як будуть параметризувати. Можуть запрограмувати загальне споживання 5 кВт - тобто можна буде всі 5 кВт по одній фазі споживати. Але по інших нулі.
Да в счетчике. И полностью дистанционно управляемое. Не имеет значения какой автомат стоит, дополнительній контроль по счетчику. Сам он серого цвета с кнопкой в верхней части. Скопая этой кнопкой можно смотреть параметры их там много, в том числе и мощность. У меня стоит 5.1 кВт. Насколько я понимаю - это сейчас минимум. В договоре у меня еще меньше.
Счетчик Молдовский серого цвета.
До заявления перехода на 2 тарифа в счетчике стояла мощность 100 кВт, после 5.1 вот такие последствия. Автомат на входе ампер на 60 не меньше.Вот на такой похож, только 3-х фазный.
prom.ua/p571724942-elektroschetchik-addax-ims.html
Устанавливал РЭС вот такой подарунок. Да программируется все дистанционно и показания так же дистанционно.
Как его спалить заразу?
у вас договорная мощность сколько?
(вопрос почти риторический)
Наконец удалось подключится к кабинету НГ, хотя фактически перешел с 27ноября.(не присылали приглосу, поэтому потребовалось звонить оператору узнавать ОР чтоб зарегить кабинет)Жалко, что все посчитали по 7,30.Наверное, уже до весны нет смысла переходить на годовой тариф.Будем подождать.
На годовой уже нельзя перейти.
Подключился когда годовой по 6.30 еще был.Но из-за чьегото раздалбайства только сегодня к кабинету подключился.Пока за 4дня ноября и декабрь 1900 грн насчитали.Вроде у них по показателям все с облгазом совпадает, хотя только в кабинет облгаза показатели подавал.Могут месячный тариф поднять бо в Европе холодрыга.
Если такую же свистопляску устроят с электричеством, лучше сразу застрелиться.
