Сергей 31 Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 Размер помещения какой нужен для сего добра С левой стороны котла нужно + 40 см. Дымоход поворачивается, можно вывести справа или на заднюю стенку котла, нужно еще + 25 см. Диаметр дымохода 120 мм. Занести его не легко весит 275 кг. Вот все минимально необходимые размеры, плюс на подход к котлу. Пеллета засыпается сверху и на фото примерно годовой запас пеллет на средний домик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 А как вам платеж считают? От балды? У нас каждый месяц проверяют с 20 по 22. Иногда достаточно того, что я на воротах в табличку вставил. Редко просят посмотреть счетчик. В конце года делаем актировку, что за 2500 не вышел. Нас их проблемы волновать не должны... Как раз их проблемы станут нашими. И повежливей, милейший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 Как раз их проблемы станут нашими. И повежливей, милейший. Леди, Вам показалось! Как я мог, да еще в святой для женщин день? :roll: Так все таки, как Вам считают платеж? Нам каждый месяц приходит квитанция показаниями счетчика, тарифом, льготой "Дети войны" и суммой оплаты. Показания не с потолка, а снятые инспектором. Фсе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 Леди, Вам показалось! Как я мог, да еще в святой для женщин день? :roll: Так все таки, как Вам считают платеж? Нам каждый месяц приходит квитанция показаниями счетчика, тарифом, льготой "Дети войны" и суммой оплаты. Показания не с потолка, а снятые инспектором. Фсе Приходит дядя или тетя и снимает показания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 Приходит дядя или тетя и снимает показания. Ну так откуда удивление в посте 552? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 С левой стороны котла нужно + 40 см. Дымоход поворачивается, можно вывести справа или на заднюю стенку котла, нужно еще + 25 см. Диаметр дымохода 120 мм. Занести его не легко весит 275 кг. Вот все минимально необходимые размеры, плюс на подход к котлу. Пеллета засыпается сверху и на фото примерно годовой запас пеллет на средний домик. какой вес кучки что на фото №2? какое соотношение на практике к газу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 С левой стороны котла нужно + 40 см. Дымоход поворачивается, можно вывести справа или на заднюю стенку котла, нужно еще + 25 см. Диаметр дымохода 120 мм. Занести его не легко весит 275 кг. Вот все минимально необходимые размеры, плюс на подход к котлу. Пеллета засыпается сверху и на фото примерно годовой запас пеллет на средний домик. Так а толку? Как альтернатива газу? Сомнительно - надо считать удобства с пеле ами больше чем с дровами но меньше чем с газом. И потом - без ТА он тоже по сути будет неэфективным Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 И потом - без ТА он тоже по сути будет неэфективным Тут Вы ошибаетесь. Для пеллетников ТА совсем не обязателен. Модуляция у горелки есть, котел сам гаснет и сам себя розжигает. Поигравшись настройками котла можно получить работу котла, как кому нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 Тут Вы ошибаетесь. Для пеллетников ТА совсем не обязателен. Модуляция у горелки есть, котел сам гаснет и сам себя розжигает. Поигравшись настройками котла можно получить работу котла, как кому нравится. Цена аппарата какая? Марка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 Я ж не продавец, Вы же знаете. Просто озвучиваю, как один из вариантов альтернативного отопления. Ааа...не, шатания в сторону таких больших инвестиций как пелетный котел при существующих газовом, электрическом (врезал летом) и тт в моей топочной считаю уже экономически необоснованными... Сейчас интересуют тупо методы экономии газа, комбинирование с электрикой...но без существенных капиталовложений в систему - при этих ценах уже бессмысленно инвестировать - не отобьется Вот, например, можете мне, Сергей, кран какой нибудь врезать, что-бы радиаторы первого этажа на ночь перекрывать?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roma1 Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 что то не пойму а в этом месяце за март как платить? и ещё если я плачу не до 20 числа а снимаю показатели 31 и плачу 3 числа следующего месяца это нормально? не будет ли сбоя в расчетах там в горгазе. Просто не хочу влететь но мне удобнее так считать и платить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 За март заплатите по старым ценам , я как и вы плачу до 10го числа следуещего месяца.А в чем проблема где указано что платить надо 1 го или 2го.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 За март заплатите по старым ценам , я как и вы плачу до 10го числа следуещего месяца.А в чем проблема где указано что платить надо 1 го или 2го.:D Проблема в тому що з 1 квітня буде ціна 3,6 ;) Хоча я не розумію в чому проблема заплатити на пару днів раніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 Я знаю что будет дороже и что ? Мы платим за предыдущий месяц . Люди платят и 5го и 10го кому когда дают деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 За апрель по 3,6 а с мая по 7,18 до начала след отопительного сезона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 Я знаю что будет дороже и что ? Мы платим за предыдущий месяц . Люди платят и 5го и 10го кому когда дают деньги. проблема не когда платите, а каким числом Вы дадите показания. С учетом реальности - лучше 30-31 марта. А там платите когда Вам дадут з\п или что наподобие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 Мы так и делаем 30-29-31 когда как показы по автоответчику (головняк еще тот ), а платим позже. Добавлено через 1 минуту За апрель по 3,6 а с мая по 7,18 до начала след отопительного сезона. За апрель 3.6 и 7.18 тоже.(если 200 пересапал):D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 Я знаю что будет дороже и что ? Мы платим за предыдущий месяц . Люди платят и 5го и 10го кому когда дают деньги. Проблеми індійців шерифа не (ну Ви в курсі) ;) З 1 числа росте ціна все приплили. Нікого не чеше коли в кого зарплата, і чому не змогли до полорожчання сплатити. В принципі залишилось 22 дні і самі все побачите. А поки подивіться ЩО сказано в постанові Я там не бачу жодного слова що при сплаті ЗА квітень ціна така то. Я бачу що з 1 квітня буде ціна....... Можете запросити 30 перевіряючого щоб показники зняв. А потім щоб квитанцію прислав. А потім в касі пояснювати чому такі цифри, а не як в них в програмі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 Читайте внизу постановление вступает в силу с 1 апреля 2015г.А это значит что новое повышение цены коснется и апреля который наступит через 21 день. Значит март по старому а апрель по новому.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 Читайте внизу постановление вступает в силу с 1 апреля 2015г.А это значит что новое повышение цены коснется и апреля который наступит через 21 день. Значит март по старому а апрель по новому.:D Все вірно якщо платите в березні то по старому, якщо в квітні по новому. Єдине це в кінці березня здаєте показники і Вам рахують суму в облгазі. В нас кожен сам собі рахує, а обл газ просто перевіряє, чи вірно проплатили. Якщо у Вас дають квитанції то все нормально. У нас дівчинка в касі робить круглі очі і каже а ціна виросла. ;) Якщо є запитання то сходіть в облгаз і Вам перерахують. До речі перераховували навіть якщо контролер приходив 10 числа. Мав такий досвід. Вони там рахували який середньодобовий розхід був і розбивали на 2 місяці. І потім були 2 суми одна за дешевий місяць, допустимо 20 днів по 1 грн в 10 днів по 2 грн. Але це такий гімор, що знаючи про ріст простіше заплатити раніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 В чем вообще проблема? Газконтора контролирует показания счетчика на 30\31 число месяца и оплату. Заплатите Вы за март не в апреле, а напр. в мае - при отсутствии пени это никакого значения не имеет, есть цифра долга, а это уже вопрос другой. ЗЫ. мне контролер звонит числа 27-28 и спрашивает показания реальные плюс "что пишем на 30-31 -е". По согласованной цифре на 30/31-е и оплачиваю. Причем не до 1 куба, а с округлением до 10 в большую сторону. Раз в 2-3-4 месяца контролер заходит и лично сверяет показания показания. Вопросов никогда не возникало. Когда было подорожание предыдущее - ходили и фотографировали показания. Правда не как в Привате - там бы сделали фото владельца со счетчиком в руках. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 У нас редко ходят контролеры,платим сами по показах что даем по телефону.В квитанциях показы не вбивают,домой никаких бумажек ну как на воду не приносят. Лучше бы система была по другому :что вроде 200*7мес (отоп.сезона)=1400 по 3.6 остальное по 7.18. САми себе гемор придумали.Я уже вижу в конторах как очереди будут на перерасчет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 ...платим сами по показах что даем по телефону.В квитанциях показы не вбивают,домой никаких бумажек ну как на воду не приносят. l: Да я тоже: в Киеве Приват24 внедрил удобную систему оплаты и за Укртелеком и за свет и за газ. По газу - предыдущие показания Приват24 запоминает, но текущие и сумму надо внести самому. Телеком - по номеру телефона цифирь долга выдает, по свету - "смычка" с личным кабинетом на сайте Киевенерго. Удобно, уже и не помню, когда в банке оплачивал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 підправив трохи 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
