7188 грн/1т. куб. м. Новые тарифы на газ.
левша
Теплопотери 30Вт на квадрат - что ж за дом такой и по какой технологии строился?
Я считаю 80Вт для дома с 100мм утеплением в стене и двойными стеклопакетами
Херню вы считаете, 80 вт на квадрат при -20 это уровень дома из 80-90-х годов без утепления.
По моей собраной статистике из десятков домов (это не теоретические расчеты, которые я делаю до начала проекта), уровень теплопотерь современного дома при -20 начинается от 60 Вт и ниже, все чаще встречаются дома и по 30-40 Вт на квадрат.
Из последнего, дом на 120 квадратов из неутепленного газоблока на еду, гвс и отопление съел за год 2400 кубов газа, вот и считайте.
У canton 2,7 складометра -это 1,16 тонны дров или около 3000 квтчасов энергии(эквивалент 350 кубов газа) если считать реальное кпд тт котла , а не маркетинговое.
Результат вполне себе неплох. Если бы у нас вентилировали дома или проветривали регулярно , то это добавило минимум треть энергии.
160 м.кв. "из неутепленного газоблока на еду, гвс и отопление" - 2092 м.куб. за останні 12 місяців. І я вважаю, що це багато і бачу сенс в утепленні
Майте на увазі, що утеплюючи газоблок споживання в рази не впаде, максимум виграєте 10-20 відсотків . Порахувати чи є в цьому зміст не важко і вартість окупності теж.
Ваше споживання і так на межі.Навіть цікаво яку температуру ви тримаєте в приміщеннях і чи всі кімнати опалюєте?
Дом 10х10 Не утеплен постройка 80 г.Для утепления нужно в районе 50 тис.гр.А может и больше.
Можно воспользоваться
www.oschadbank.ua/ua/private/loans/oschad_home/
35% компенсирует государство
Самое простое утеплить перекрытие, в 80х любили строить штукатурка 150мм воздушный зазор, потом глины 50мм. на доску 20мм.
Там потери серьезные.
Почитайте эту тему хотя бы с конца и получите ответ
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342
За январь у меня получилось 30,39 вт на квадратный метр при среднемесячной -4,6 градуса минимум был -18 максимум +3
В доме держу 23\25 градусов
30.39 Ватт на кв.м. Это считается в час ? Я правильно понимаю, что для 100 кв.м. это будет 30,39 Ватт / кв.м. в час * 24 час / сутки * 100 кв.м. = 72,9 кВт*ч в сутки или ~2200 кВт*ч в месяц ?
Или грубо 270 м3 газа (из расчета 1м3 газа ~ 8 кВт тепла)
20 відсотків від 14 тис. грн за газ - це 2800, не так уже і мало)
Скажу про себе: будинок (другий поверх - мансардний) 160 кв.м. Газоблок (30см), повітряна прослойка (5 см), півцеглини. Витрати газу за рік в районі 2400 м.куб. (опалення, плита, ГВС). Мансарда утеплена мінватою - 20 см. Котел працює по програматору у великій кімнаті (1 поверх), температура виставлена - 21,5 градуса. Не холодно і не жарко) Поки була і ще є субсидія - не парився, порахував на наступний рік - вже не буде. Що порадите для економії газу? Як варіант, розглядаю утеплення чердака або погратися з котлом (читав у сусідній гілці поради, але якось "стрёмно"). Але не знаю чи це допоможе. Прикрутить на програматорі температуру прошу не пропонувати))
Да все верно
А как грубо прикинуть теплопотери для дома с 100мм утеплением в стене (полкирпича снаружи и кирпич внутри) и двойными стеклопакетами?
Самое простое и РЕАЛЬНО дающее экономию порядка 15-20 % - погодозависимая автоматика. ИМХО
Не завжди. Мені щоб поставити таку приблуду треба трішки котел змінити. :lol: Розєма куди всунути автоматику немає. Городити якийсь пристрій замість резистора який регулює температуру теплоносія ліньки.
І якщо в мене був би АГВ і йому подібні то сама заміна котла вже дає економію. Але в мене польський котел якому десь 10 років. Поки працює і його заміна задля встановлення автоматики доволі сумнівна затія. Новий конденсаційник коштує не 20 копійок. Не знаю коли окупиться.
А от коли буду міняти котел то візьму таки з погодозалежною автоматикою. :beer:
Зберегти
Зберегти
Ну, все нюансы не учтешь... :beer:
Посему мой совет прошу считать не универсальным!!!
Для небольших домов и неконденсационного котла погодозависимая автоматика -это просто прикольная удобная штучка и немного экономии, более оправданно поставить комнатный программатор и дешевле и проще.(хотя почти во всех итальянцах организация погодозависимости обойдется в 30 евро). Больше экономии погодозависимость даст при конденсационном котле, потому как позволит ему работать на более оптимальных режимах.
А также в домах от 250 квадратов с многозонной системой.
Сатору у ))
Якщо оглянутись на вартість утеплення, то 2800 це нічого.....
Економічного змісту в утепленні при таких витратах газу немає. Булинок втрачає тепло не тільки через стіни.Хоча якщо є лишні кошти на момент, то можна і утеплитись, на пенсії, коли їх не буде, платити буде вигідніше.
Звичайний приклад: в 13 році моя мама в тайні від мене (бо я був проти) потратила 1300 долларів на утеплення фасаду квартири з автономкою 5 см пінополістиролом. Ці кошти вона не поверне ніколи. Але виходить так як зараз я плачу за неї, то мені вона типу зробила вигідно.....на гривень 100-200в морозний місяць. Краще б ті 1300 долларів зараз були готівкою і вона на них жила.(((
Мой дом находится в том же регионе что и ваш. До 2007 года потребление газа в год было от 6-7 тыс м3. Потом я решил утеплиться. Сделал 100мм пенопласт ПСБС-25 и затянул его первым слоем штукатурки с сеткой и покрыл все это грунтовкой. И такое утепление стояло до 2014 года. При этом расход газа упал в среднем до 3500 м3/год. Потом в 2014 мне захотелось сделать довести фасад до ума. Мне это обошлось в 12 тыс долл. + еще на 10000 грн заменил стеклопакеты. Итого сумма на сегодняший день получается 334000 грн.
Если эти деньги вложить в банк под 17% годовых получим сумму 45707,9.
А теперь, до утепления мой дом съедал 6000 м3 на сумму по сегодняшним меркам 41274 грн. Разница 4433,9 вот такая математика. И это не считая денег на пенопласт и первый слой штукатурки.
Но плюсы от утепления тоже есть, без кондиционеров, дом летом больше +27 не нагревается. Поставил еще ТТ котел и теперь расход угля и дров для такого дома очень мал. газ потребляю когда в отъезде или лень жечь ТТК.
Вот такая инфо для раздумия.
  • Лайк 6
1) 17% вічно не буде. Я вже не кажу що не врахована інфляція. 40 к грн в 14 році це не те що в 17, не кажучи про 20й. ;) Краще було валюту тримати.
2) ціна енергоносіїв також не буде такою як зараз.
Але загалом я Вас підтримую, утеплюватись треба з розумом. Цілком може вийти що перших 100 мм було б достатньо.
П.С. А що саме доробили за 12 к дол?
Зберегти
Котел конденсаційний...
Так я і планую, що в кращому випадку отримаю ще 20%. Ту зиму тримали 20 градусів, цю - спочатку 20,5, зараз - 21. Опалюється все, при цьому до 40 м.куб. влітку в місяць витрачаємо на ГВС/кухню...
Про сенс - фасад все одно треба якийсь робити, а там питома вага вати і супутніх матеріалів буде не велика і по дуже грубим моїм підрахункам при сьогоднішній ціні газу окупиться за 11 років...
Надо как-то взвешанно планировал каждый шаг при строительстве... но в реалиях Украины это очень сложно
Если бы я знал что газ будет стоить более 7тыс грн еще в 2009-2010 - не заморачивался вообще бы с проектированием и вводом газа - на тот момент это удовольствие стоило около 7тыс.у.е. до пуска газа (разрешение владельца трубы стоило 500у.е. - а некоторые форумчане платили по 6-12т у.е.) - потом напольный газовый котел 2т у.е. + гильза...
Хорошо что хоть хватило ума заложить 100мм утеплителя и заказать двойные стеклопакеты при строительстве
Потребление газа было под 6000м3
Теперь доустановил пеллетник на отопление (задействовав вытяжной канал сауны) - подумываю над гелевой установкой или ТН для ГВС
Сутки отапливаю газом 160 кв.м.Газа\на миниме\ израсходовал 33 куб на котле 44 гр.На улице-6.В доме 22-23 гр.-3 куба плита и колонка=30куб х 9 квт=270 квт х 7 гр=210 гр за сутки.Опилками 100-150 кг=250-350 квт=50-60 гр сутки.
Зберегти
Согласен, что задним числом мы все умные. Но может, то что я написал поможет новостроителям.
На 12 тыс долл заново делали все окна и двери и ворота, потом снова затянули слой с сеткой и сверху уже делали фасад с разными цветами т всеми фигурными формами самого дома. У меня получились площади большие и много всяких фигурных хотелок. Курс долл на тот момент был 12, так на сегодня 144 тыс грн не так и уже пугает.
На сегодня я бы делал электричество и твердотопливный котел.
А когда солнечные батареи и арматура станут стоить вменяемых денег, то и гелеоситему в перспективе.
Хочу увидеть время когда РЭС и газконтора будут просить подключиться к ним.
Одне не зрозуміло, яким боком от це
Має відношення до утеплення? Вірніше того що утеплюватись дорого і не окупиться ніколи. Ворота це якщо гараж опалюється.
А от фігурні хотілки.....
Звісно що можна запросити з Софії реставраторів, щоб фресками фасади розписали, а потім казати що утеплення дороге.;)
Як виявляється в ціну утеплення заклали і фасад з різними прикрасами. Але фасад робити треба в любому варіанті. А прикраси можна і не робити.:beer:
А от яку товщину утеплювача отримали в кінці так і не сказали. ;) Щоб ті хто буде будуватись зміг прочитати і зрозуміти яка приблизна економія може бути.
Без утеплення 6000-7000 кубів за рік.
100 мм утеплення 3500 кубів.
? утеплення ? кубів.
Звісно всі будинки різні і цифри будуть різні. Але от орієнтири в першому наближені отримати можна.
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Имелось ввиду, что делались бока окон, дверей, ворота. Все это делается из пенопласта и потом затягивается сеткой со штукатуркой. Потом слой фасадной штукатурки.
Стена в итоге получилась такой красный кирпич, полкирпича воздушная прослойка, полкирпича белый, 100 мм пенопласт, 2- слоя штукатурки с сеткой и фасадный слой декоративной штукатурки.
Результат с 6000-7000 м3 расход газа упал до 3500 в среднем за год. Дом 420 м2.
7000м3 - 420м2 - сходится
Снижение до 3500м3 - звучит как-то маловероятно...
О да, тут двумя руками ЗААААААААААААААААААА!
Мда уж сижу, читаю :) участок голый, правда свет уже провел, газовая труба рядом но чем больше читаю тем меньше желания к ней подключаться :o
Вот это вот "рядом" основная ошибка застройщиков. Позже вполне может оказаться, что труба не рядом, а на расстоянии 3-5 килобаксов....
Но если достаточного для отопления света нет, то нужно всерьез рассмотреть вариант газа если вы хотите жить в доме, а не работать в нем по вечерам.
Любая твердотопливная альтернативка съест эти килобаксы с легкостью, а экономия будет не существенная.Разве что независимость
Если же по вечерам есть воемени и желания потанцевать немного в котельной, то можно и твердое топливо рассмотреть
