7188 грн/1т. куб. м. Новые тарифы на газ.
левша
это мы наблюдаем агонию :) до облгазов наконец-то дошло, что их услуги населению не интересны (как вообще не интересен посредник-посредника в перепродаже любого товара) :), была бы у меня техническая возможность, я бы и от транспортировки Киевоблгаза отказался (принципиально) :). Пользуются еще инертностью мышления населения еще несколько лет и часть облгазов обанкротятся (т.к. в принципе не умеют вести конкурентную борьбу за потребителя, пользовались исключительно монопольным положением на рынке и впаривали населению с разными коэффициентами и пр. накрутками газ в 2 раза дороже, сейчас их еще антимонопольный комитет за завышенные тарифы по транспортировке в случае их утверждения - вжарит :) и все будет нормально :)) :).
Да мы как бы сидим и совсем не в курсе :rolleyes:...В начале сентября контролеры прошли собрали подписи/заявления за нового поставщика (почему то наш Мелитопольгаз превратился в Смарт Газ Систем)
А теперь 73,4 тысячи населения в должниках :unknown:
НГ за Ноябрь сделал калькуляцию по 6.33 (Ноябрь был на тарифе "Месячный"), где показания от "оператора ГРМ" стоят ... 315.56 м3
В итоге, вмето 658 грн за Ноябрь "выставили" 1998 грн
у меня появилась сумма 1 269.82 грн. за 200 кубов (по 6,33 грн), а передавал я на 104 потребление 191 куб (облгаз как всегда накрутил коэффициент и получилось 200 кубов), но я не платил за октябрь (перешел в ноябре и не понял кому оплачивать за газ т.к. облгазы не прислали мне вообще счет за октябрь :)) т.е. заплатил какой-то указанный остаток в размере 15 грн. указанному в личном кабинете Нафтогаза и получается, что в моем случае эта сумма за 2 месяца т.е. - норм :).
Кабінет нафтогазу обскубаний, нема номера лічильника, не можна ввести площу приміщення, кільк жителів, останній показник, взагалі профіль не редагується окрім телефону та імейлу.
Все эти данные (если для вас это важно) можно внести через контакт-центр по телефону.
У меня в Октябре было 24 м3 (заяву подал 24 или 26 октября, ЛК выделили 6 ноября). Как-то они там между собой порешали, что Нафтогазу записали 1.19 м3 за Октябрь, а остальное облгазу ушло (счет в Приват24 проапдейтился в Ноябре и был оплачен).
Так что, "прошлые дела" с облгазом были закрыты в ноль (если абстрагироваться от "типа долга" за коэффициенты, который Облгаз не стал выставлять пока, о чем прислал пусьмо).
А вот за Ноябрь каким местом они передали 315.56 (еще и так точно, видимо коэффициент), хотя в 104.уа стоит 104 / 107.12 м3.
Если коэфф 3%, то все равно не понимаю как они получили так четко 315.56 (это должно было быть 306.37 м3 "нетто").
интересно :) у вас за ноябрь коэффициент 1,03, а у меня 1,05 :)... т.е. каждый облгаз по свойму считает? :).
Если вы переходили к НГ в ноябре, то у вас отобразится только часть объема газа после перехода. За газ , полученный до перехода, надо платить прежнему поставщику. Если же это был НГ как ПОН, то сумма будет из двух частей по разным тарифам. Тогда нужно дождаться счета.
Я понимаю что часть за ноябрь( в ноябре перешел в НГ) будут состоять из двох платежей. Платеж НГ вижу. А вот у прежнего поставщика графа оплата газ пропала, осталась только оплата за поставку. Я имею ввиду 104.ua откуда все ранее платил.
На консультативном сайте Газправда пишут во вкладке про зміну постачальника :" Попередній постачальник не пізніше ніж через шість тижнів після розірвання договору зобов’язаний виставити такому споживачеві остаточний рахунок з урахуванням усієї непогашеної суми заборгованості.
Побутовий споживач зобов’язаний здійснити оплату такого рахунку не пізніше десяти робочих днів з дня виставлення такого рахунку.
Т.е. еще не вечер, и вы должны получить счет.
Вот эту картинку со счетами и соответствующим описание на почту НКРЕ.
Эти выдуманные коэф. зависят от области и места расположения счетчика.
Есть 6 групп этих коэф. Так думают в облгазе, но суд считает иначе.
Расскажите, чем вы утепляли и как.
У меня этот случай.....:(:shock:
У меня пол по лагам из бревна с диаметром от 10 до 13 см уложенных с разным расстояние от 60 до 80 см,
в общем полная опа, размеры пляшут даже на разных концах лаг. Вот и получалось, что если применить плитный утеплитель
будет много обрезков(если можете их применить например для утепления чердака то можно попробывать. У меня их не было куда девать).
Взять балки 100х50(40) набить поперек с шагом 625мм (из расчета под osb как в каркасниках на всякий случай чтобы не изобретать свои стандарты,
да и плитный утеплитель так встает с распором - внутри выходит при 50 брусе 575мм)
вырезая полукруги под старые лаги так, что бы глубина под утеплитель была около 18см, потому что утеплитель как правило не 10см, а 9.5-9 см
(в общем чтобы не было воздушных карманов и не гулял воздух). На первый верхний слой взять рулонный утеплитель(нарезая необходимую длину, что бы было меньше отходов),
а на второй нижний плитный. Закрыть это недорогим ветробарьером. Но смотреть нужно по обстоятельствам и тщательно прикидывать, например можно ли с этой балкой туда влезть,
или прийдется все нарезать на два пролета. Но необходимо закупить все сразу, так как верхний слой будет провисать и его будет удерживать от провисания второй нижний.
Дополнительно можно закрепить например веревкой. И обязательно очки и маска и комбинезон маляра с капюшоном
Сори что не много не в ту тему.
Дело по сути вообще не в Нафтогазе :), а в подходе. Есть 2 типа людей, одни ищут возможность (и для этих людей Нафтогаз проинформировал своевременно и выложил инструкции), другие ищут причины. Инфы в инете более чем достаточно, даже в эту тему человек зашел, чтобы просто написать о том, что у него не получилось, вместо того, чтобы потратить пол часа на чтение и узнать, что оказывается можно было оформить и через приват24. Что тут еще обсуждать?!?
Таки да, некоторые люди, узнав про переходы к другим компаниям, говорят - а чего мы должны переходить, они (кто они, Х.З.) должны нам по старым ценам, мы не хотим, мы не будем, и вообще, мы умные, они дураки.... А как пришли платежки за ноябрь, да и за декабрь цена та же осталась - караул, грабют, почему нас скопом на НГ не перевели....
Добавлено через 4 минуты
19 по цельсію, вже кісточки мерзнути починають(( ватні штани тягнуть застарілий організм ко дну)) остався коньяк, але затратно щодня то пить. Самогоном не гріюсь, боюсь вчадіти.
і так сім'я не доїдає бо коньяк дорогий, кажу для тепла потрібно, здоровля ради, газ дорожче.
Квасоля і горох вам допоможе! Смачно, корисно, поживно! ....і тепло.....:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты
Подключили через УЗО на 10?
не, напрямую к 2-м фазам, так теплее!
Где счета от НГ получать...
Тут где-то отмечали, что НГ предлагает терпеливо ждать до 15 числа следующего за расчетным месяца.
Они на почту Вам счет пришлют (на почту - в смысле на электронку. Бумажные квитанции НГ с негодованием предлагает отвергнуть).
Судя по тому, что я к ним перешел, я узнал только от контролера облгаза которая пришла сверять показания счетчика, то и ожидать , что-либо от них на электронку тоже маловероятно.:unknown:
Мама тож перешла к НГ, но там ни ответа ни привета.
Куда вносить показания, как через инет оплатить, ничего не ясно.
Ни ответа ни привета.
Я пока не перехожу, странно це все.
Показания через 104.уа.А вот передают ли их в НГ это ХЗ.
Когда вы станете клиентом НГ, вам придет на электронку приветственное письмо . Регистрируете на сайте личный кабинет и там будут видны сначала начисления, а потом счета. Вообще-то уже здесь ранее это обсуждали.
В ЛК Нафтогаза, после 15 числа формируются счета, которые можно скачать:
Так же, при наличии "за что платить", там есть большая синяя кнопашка, по клику на которую можно оплатить онлайн несколькими способами:
Калькуляцию за прошлый месяц (в моем случае, правда, по кривым показателям) сделали числа 5-6. Калькуляцию за этот месяц (абонплата, тариф годовой) сделали числа 10.
Счета в обоих случаях написано "очікуйте рахунок до 15.12". Но в Приват24 сумма проапдейтилась и 5 числа (за Ноябрь когда выставили) и 10 (когда за Декабрь абонплату начислили) и можно платить напрямую оттуда, не дожидаясь когда сформируется счет (если вдруг таковое желание появится).
А как его регистрировать?Или достаточно будет мыла указаного в заявке?
/В приветсв. письме на электронку вам сообщат номер личного счета и тогда можно регистрироваться на сайте НГ через кнопку Особистий кабінет.
Вчера оплатила за газ облгазу и нафтогазу. проблем не было. Клиентом нафтогаза стала 19 ноября. Показания за ноябрь вносила на 104. Облгаз прислал квитанцию с остаточным счетом на 36 кубов. за ноябрь у меня намотало 60 кубов. вот почти за 36 кубов заплатили облгазу, а в кабинете нафтогаза не написано было за сколько кубов но написано, что оплатить 195 грн. Оплатили нафтогазу через приват 24.
Теперь вот думу думаю. Я хотела оставаться на месячном тарифе. Но вот сейчас сомневаюсь. За прошлый год у меня расход газа был 800 кубов. Но там и зима была теплая...
Если я дам заявку на годовой тариф по 5.24, то это 350 грн в месяц в течении года. Но у нас летом маленький расход и хорошая экономия и хз брать годовой тариф или не брать. Они вроде в мейле писали что я в декабре должна определиться с тарифом...
Если я дам заявку на годовой тариф по 5.24, то это 350 грн в ....
Могу ошибаться (сам не сильно в курсе), но, как мне кажется, у НГ, если сейчас переходить на "годовой" тариф, то газ уже будет по 6,45 грн.
Это, подключайтесь Вы в августе (или где-то там), то был бы по 5,24 грн.
Но по гривне на кубе - это 800 гривен на год. Размазать на 12 месяцев, то на 67 гривен в месяц больше - это много или мало?
Да трудно сказать, тут нужно анализировать.
А по переходу - как мне рассказывали - то Вы должны определиться до конца месяца, заявить об этом.
И с начала нового месяца - Вы будете на новом тарифе.
Но там что-то (вроде бы) было про ограничение в количестве раз перескакивания с тарифа на тариф - но точно не помню. Это нужно уточнить
Ошибаетесь :) если бы я подключилась летом, то годовой тариф был бы 4.25. Но тем кто подал заявку до 30 октября (не важно когда они ее обработали) тариф 5.24 грн. Кто подал заявку с 1 ноября - уже годовой тариф был выше. У меня в кабинете нафтогаза есть опция годовой тариф 5.24 грн поменять. Пока думаю нажимать или как..
Поменять тариф можно 1 раз в год.
А что Вы, собственно, теряете? Зачем платить больше, если можно платить меньше?
Сколько за Декабрь выйдет - кубов 100-150? Разница в 1грн с нынешним Месячным, примерно. Т.е. 100-150грн = нажать 1 раз кнопку :unknown:
А в Январе это еще столько же. И в Феврале.
А в Марте, если, вдруг, пойдет цена вниз, нажмете еще 1 раз кнопку и перескочите на месячный (здесь только вопрос - можно ли будет осенью снова назад на годовой перекинуться или там 1 год отсчитывается от момента перехода на другой тариф).
При переходе на годовой план Вы можете написать любой объем запланированный - хоть 1 куб, наверное (по крайней мере - шкала там от 0 идет). И не будет никакой "абонплаты" летом, а будете платить только по факту.
НГ писал, что поменять тариф можно только 1 раз в год. Если даже вернусь на месячный весной, то могу потерять на осенних хз каких тарифах.
350 грн зимой это даже очень хорошо по деньгам. Летом будет жаба давить за 10 кубов в реальности платить фиксированные 350 грн + еще плата за транспортировку прибавится и по деньгам в общем сумме за газ за 500 грн в месяц перешагнет по любому. Но если останусь на месячном тарифе, то при летнем потреблении в 10 кубов можно будет сэкономить и если летом НГ даст хорошую цену на годовой тариф, то к нему присоединится. Как-то слишком много если...
в приветственном письме на мейл от НГ написал, что надо решить с тарифом до 28 декабря .
Вы должны понимать, что чудес не будет. Или вы сегодня будете платить по 800 грн в месяц, или на протяжении года по 350. И при любом раскладе платить на протяжении года по 350 выгоднее - это, считай, отстрочка платежа, потому что газ вы потребите сейчас, а заплатите за него аж летом.
