Simp Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Вот это вот "рядом" основная ошибка застройщиков. Позже вполне может оказаться, что труба не рядом, а на расстоянии 3-5 килобаксов.... Но если достаточного для отопления света нет, то нужно всерьез рассмотреть вариант газа если вы хотите жить в доме, а не работать в нем по вечерам. Любая твердотопливная альтернативка съест эти килобаксы с легкостью, а экономия будет не существенная.Разве что независимость Если же по вечерам есть воемени и желания потанцевать немного в котельной, то можно и твердое топливо рассмотреть С напряжение вопросов нет, отзывы от соседей и напряжение отличное и не отключают, 20 кВт заведено. А труба сельская 40 метров в доль дороги от участка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 20 відсотків від 14 тис. грн за газ - це 2800, не так уже і мало) Скажу про себе: будинок (другий поверх - мансардний) 160 кв.м. Газоблок (30см), повітряна прослойка (5 см), півцеглини. Витрати газу за рік в районі 2400 м.куб. (опалення, плита, ГВС). Мансарда утеплена мінватою - 20 см. Котел працює по програматору у великій кімнаті (1 поверх), температура виставлена - 21,5 градуса. Не холодно і не жарко) Поки була і ще є субсидія - не парився, порахував на наступний рік - вже не буде. Що порадите для економії газу? Як варіант, розглядаю утеплення чердака або погратися з котлом (читав у сусідній гілці поради, але якось "стрёмно"). Але не знаю чи це допоможе. Прикрутить на програматорі температуру прошу не пропонувати)) Может окна? Потери через окна практически такие же как и через стены,энергосберегающие стеклопакеты могут дать прирост экономии. По настройке котла не все так просто как оказалось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 А труба сельская 40 метров в доль дороги от участка Не стоит особо на это рассчитывать тестю заломили за врезку столько шо ему дешевле вышло еще одну трубу по улице провести Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 С напряжение вопросов нет, отзывы от соседей и напряжение отличное и не отключают, 20 кВт заведено. А труба сельская 40 метров в доль дороги от участка Тепловий насос не розглядали як альтернативу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 3 Зараз пелети дешевші в використанні на 40% ... Не разводите людей. Пеллеты дешевле газа, но 40 %- это маркетинговая сказка Добавлено через 1 минуту С напряжение вопросов нет, отзывы от соседей и напряжение отличное и не отключают, 20 кВт заведено. А труба сельская 40 метров в доль дороги от участка Если труба сельская и подключение не дорогое, то заводите и газ. Потом сможете выбирать чем топить. Сейчас популярна тема топить электрикой ночью, а газом днем с автопереключением 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Не стоит особо на это рассчитывать тестю заломили за врезку столько шо ему дешевле вышло еще одну трубу по улице провести По предварительным данным до 2 должен вложиться, но все предварительно Добавлено через 2 минуты Тепловий насос не розглядали як альтернативу? Рассматривал, просчитывал и даже сами понимаете что зонды для меня просто себестоимость будут, сам ТН ну дорого как не крути, но окончательно не отложил эту затею. Добавлено через 3 минуты Если труба сельская и подключение не дорогое, то заводите и газ. Потом сможете выбирать чем топить. Сейчас популярна тема топить электрикой ночью, а газом днем с автопереключением Так и планирую электрикой ночью, готовлюсь к Ушп, а газом днем думаю еще, как бы по деньгам цена что газа что дневного тарифа кажись одинакова, но альтернатива по любому нужна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Газ нужен как для отопления но и для приготовления пищи и переходили на него что бы не топить углем\дровами\ много пыли в котельной\доме\А балоны с газом для приготовления пищи редко возили.Сейчас есть новые электро плиты которые моментально греют воду в коструле а не спираль и воздух.Да и отапливать дом можно электрикой.Но все это при условии утепленного помещения.Где теплопотери минимальные.Тогда будет економия.Но есть такое что тепла нужно получить больше чем теряет постройка.У нас многих пока теплопотери помещений самошедшие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Вот здесь небольшой отчет о расходе газа на отопление дома\неутепленного\160 м .Установил новый счетчик.Сравнил расход со старым-разбежность чуть.Причина замены =грешил что старый счетчик 96 года неправильно крутит.При этом колонка и плита берет в сутки до 3 х кубов газа. 1.02 в 23.30 включил газ на минимуме .+ приставка\газогенератор\=2 мешка 40 кг х 0.40 коп\кг +_ 16 гр.Прикрытая заслонка. 02.02 В 7 10=7.5 часа-накрутило 10 куб=70 гр .Расход газа 1.36 \час За 7.5 часа ночи получилось70+15=86 гривень.=Температура в доме 24гр.На котле 45+.Улица - 7-10. Днем газом не топил. 3.02 в 18.30 включил газ.\0015\ С дозагрузкой опилок \2 мешка сутки\ 4и5 записи не вел. 6.02 Т на котле-44 В доме 22-23 гр.Улица -5-7 гр.Газ \0052\ Расход 1.1-1.36 в час.На самом минимуме. За сутки с готовкой- 33 куб х7=230 гр.30х9=270 квт. 08.02 Утром 7.30 газ \00109\. Улица -12.Дом 19-20.Котел 44.Поднял температуру разными отходами до 50. 12.30-Газ\00115\ за 5 час=6 куб=.1.2 час + газ открыл больше. 8.02 Вечер 20.30 улица -12.Дом 19.Котел 35. Газ\00126\за 8 час=11 куб.=1.37\час Добавил газ.За 5 суток к оплате 777 гр. 09.02 7.30 кот 47.Дом 19-20.Улица-16.Газ \00148\.22куба за11 час=2 За сутки 39 куб.-3=36.х9квт= 324 квт. х7гр=270 гр. 09.02 18.30 Дом 22.Улица -8.Газ-\00169\ куб.21 куб за 11 час.=1.9 час 10.02 8.20 дом 20-22.Улица -12.Котел 47.газ\00 196\.14ч-30куб. За 25 час=48 куб.=338 гр.х9=405 квт. Расход самошедший.При том что газ не добавлял и температура немного отпустила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
городовой33 Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Газ нужен как для отопления но и для приготовления пищи .Да и отапливать дом можно электрикой.Електрика як основний варіант опалення ні її вимикають без всяких попережжень некажу вже про погодні і техногенні катаклізми .Тільки як один із варіантів .Всі єнергоносії будуть дорожчати (слуги ненажерливі)тому потрібно 3 різновиди опалення . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Електрика як основний варіант опалення ні її вимикають без всяких попережжень некажу вже про погодні і техногенні катаклізми .Тільки як один із варіантів .Всі єнергоносії будуть дорожчати (слуги ненажерливі)тому потрібно 3 різновиди опалення . Балонний газ вирішує цю проблему. Сусіду балона вистачає на 3-4 місяці. До речі в нас в області по місцевому ТБ показували брифінг чиновника з облгазу. Цікавою тезою було те що є плани почати брати гроші не за куби, а за калорійність. Правда лічильники змінювати не будуть. ПРосто УТГ буде казати яка калорійність в якому регіоні і будуть перераховувати. mtrk.com.ua/news/30353-splachuvaty-za-haz-po-novomu.html Такі зміни очікують на буковинців. І мова йде не про зростання тарифів, а систему нарахування. Щоб журналісти і буковинці загалом зрозуміли, чому вже невдовзі за газ сплачувати доведеться по-новому, голова правління ПАТ «Чернівцігаз» розповідає про чайники. Віктор Горда, голова правління ПАТ «Чернівцігаз»: «Повернувшись до того прикладу, який всі так люблять з кип’ятінням чайника можемо сказати просто, що чайник у Чернівцях закипить за тих самих умов, швидше, ніж у Вижниці. І обсяг використаного газу для кип’ятіння цього чайника у Вижниці буде більший, ніж у місті Чернівцях. Чи це справедливо? » Не справедливо, вважають газовики, тож вирішили це змінити. Віктор Горда, голова правління ПАТ «Чернівцігаз»: «Це є несправедливо, те. Що ми рахуємо обсяги природного газу за кубами, і не звертаємо увагу на калорійність газу, або енергетичну цінність. Це повинно піти з нашого життя. Ми повинні платити саме за ті енергетичні одиниці, за той коефіцієнт корисної дії за роботу, яку виконує природній газ». Рахувати, як то було досі, не можна ще з однієї причини, кажуть газовики… Віктор Горда, голова правління ПАТ «Чернівцігаз»: «Дуже вигідно певним компаніям, наприклад, «Накнафтогазу України» закуповувати газ у енергетичних одиницях, а продавати його в кубах. Логіка дуже проста, чим гірший газ ми купимо, тим більше кубів ми продамо. А розрахуємось із закордонними партнерами за енергетичними одиницями. Хороший бізнес, який, на жаль, унеможливлює отримання хорошої послуги нашими абонентами». Коли ж варто очікувати нові рахунки за газ, поки точної дати газовики не називають … Віктор Горда, голова правління ПАТ «Чернівцігаз»: «Я думаю, що з березня всі ці моменти вже прийдуть до логічного завершення, а з квітня я надіюсь, що ми все ж перейдемо на оплату енергетичних одиниць, а не кубів». 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 ПРосто УТГ буде казати яка калорійність в якому регіоні і будуть перераховувати. Ты суслика видишь? НЕТ. А он есть............. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Б. Цікавою тезою було те що є плани почати брати гроші не за куби, а за калорійність. Правда лічильники змінювати не будуть. ПРосто УТГ буде казати яка калорійність в якому регіRL] Нічого дивного і нового в цьому немає, це звичайна європейська практика, де стоять звичайні лічильники газу, проте люди купують калорії , а витрачені куби газу просто перераховуюттся в калорії в залежності від фактичної теплотворної здатності газу за обліковий період.. Я ще раніше казав, що скоро і ми до цього прийдемо. Єдине, що поки не зрозуміло у нас приймуть теплотворну здатність по вищій чи нижчій теплоті згоряння.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Нічого дивного і нового в цьому немає, це звичайна європейська практика, де стоять звичайні лічильники газу, проте люди купують калорії , а витрачені куби газу просто перераховуюттся в калорії в залежності від фактичної теплотворної здатності газу за обліковий період.. Я ще раніше казав, що скоро і ми до цього прийдемо. Єдине, що поки не зрозуміло у нас приймуть теплотворну здатність по вищій чи нижчій теплоті згоряння.. Абсолютно нічого дивного. Але перенісши на наші реалії....... Тут журналісти минулого року пробували вибити перевірку калорійності газу від облгазів, і обломались. Чує моє серденько, що будемо платити за ту калорійність яку вкажуть. Блін ну це ж бізнес. Якщо можна мати більше грошей то хто ж відмовиться? Ви ж самі доволі часто пишете, що все що навколо відбувається просто бізнес. ;) П.С. Палкий привіт адепту секти газ з однієї труби з Європою, і борцю за повернення вагонів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Абсолютно нічого дивного. Чує моє серденько, що будемо платити за ту калорійність яку вкажуть. : Ну ..так і буде... Правда я нещодавно для себе вирішив перевірити цю калорійність газу в батьківській квартирі в Житомирі, тобто заміряв витрату води в крані,різницю температур, а такод витрачену кількість кубів газу. І вийшла досить нормальна цифра,не сильно відмінна від цифри УТГ, результати можна подивитись у темі" про пупів" До речі те саме може зробити будь-хто , хто користується двоконтурним котлом, потрібно лише мати термометр і скекундомір. Замість того, щоб маятись хєрнею журналісти могли давно самі перевірити калорійність, похиька там досить невелика. За місяця два зможу провести експеримент в пригороді Києва... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 До речі те саме може зробити будь-хто , хто користується двоконтурним котлом, потрібно лише мати термометр і скекундомір. Замість того, щоб маятись хєрнею журналісти могли давно самі перевірити калорійність, похиька там досить невелика. Журналісти як раз не маються хернею. Заміри з чайником і тд до скарги не підшиєш. Вони показали, що хоча облгаз зобов'язаний робити такі перевірки на вимогу по факту добитись їх не реально. А збільшивши калорійність на папері на 2-3% споживач навряд чи це виловить, а на об'ємі власник фірми постачальника зможе ще раз на Багами мотнутись. Мені імхується що власники облгазів подивились що НГ купує енергію, а продає об'єм і різницю кладе собі в кишеню і захотіли частинку цієї різниці забрати собі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 (змінено) Журналісти як раз не маються хернею. Заміри з чайником і тд до скарги не підшиєш. А збільшивши калорійність на папері на 2-3% споживач навряд чи це виловить, а на об'ємі власник фірми постачальника зможе ще раз на Багами мотнутись. Мені імхується що власники облгазів подивились що НГ купує енергію, а продає об'єм і різницю кладе собі в кишеню і захотіли частинку цієї різниці забрати собі. У нас розганяють плітки про 20-30% відхилення від калорійності, при 2-3% це нікому було б не цікаво, бо це не сенсація і якщо глянути на карту утг ,то якраз в різних областях калорійність плаває на 2-4 відсотки. А стосовно власників облгазів...Це нафтогаз перейде на відпуск газу в енергетичних одиницях . До речі норми по калорійності для різних країн Європи. У словацького оператора коефіцієнт перерахунку 10,5 Змінено 13 лютого 2017 користувачем Сергей_84 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
городовой33 Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Балонний газ вирішує цю проблему. Сусіду балона вистачає на 3-4 місяці. До речі в нас в області по місцевому ТБ показували брифінг чиновника з облгазу. ]Є балон з газом і твердопаливний збудував в минулому році. а калорії ці у мене на 2х газових плитах різні ,іноземна нова скоріше нагріває відро води чим брест.Котел комбінований новий через 2 роки замінив на газовий ,при однаковому споживанні в хаті значно тепліше.Калорії ще один з показників ненажерливості слуг,бо перевірити а вірити їм це взагалі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Є балон з газом і твердопаливний збудував в минулому році. а калорії ці у мене на 2х газових плитах різні ,іноземна нова скоріше нагріває відро води чим брест.Котел комбінований новий через 2 роки замінив на газовий ,при однаковому споживанні в хаті значно тепліше.Калорії ще один з показників ненажерливості слуг,бо перевірити а вірити їм це взагалі в вашому випадку справа не в калорійності газу, а в КПД обладнання, що ви використовували до і стали використовувати після. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Вони показали, що хоча облгаз зобов'язаний робити такі перевірки на вимогу по факту добитись їх не реально. cv.104.ua/ua/for-clients/news/id/u-2016-roci-obsjagi-spozhivannja-gazu-na-bukovini--21701 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 В старых\которые были в работе\котлах внутри на стенах образовывается налет от воды.И соответствено нагрев на несколько градусов будет ниже.Новое есть новое.Которое через 1-2 сезона станет тоже с налетом.Вывод-Нужно использовать Дистилированую воду\это нереально\Или переодически перед отопительным сезоном делать промывку системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assa240 Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Расход самошедший.. Ну, в принципе, он адекватен самому стилю описания. Мне интересно, на форуме хоть один читатель сего опуса дочитал его до конца, с осмысливанием того, что хотели донести до аудитории? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
городовой33 Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 в вашому випадку справа не в калорійності газу, а в КПД обладнання, що ви використовували до і стали використовувати після. Я це розумію, ви спробуйте переконати тих хто експлуатує обладнання якому 30-50 років . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 .Вывод-Нужно использовать Дистилированую воду\это нереально\Или переодически перед отопительным сезоном делать промывку системы. Почему не реально? Вода от обратного осмоса подойдет, можно купить фильтр заполнить систему, а потом пользоваться для питья, можно сделать водопоготовку и обычной водопроводной и накипи не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Почему не реально? Вода от обратного осмоса подойдет, можно купить фильтр заполнить систему, а потом пользоваться для питья, можно сделать водопоготовку и обычной водопроводной и накипи не будет. У меня в системе вода из ОО. 2 года пока что. В Декабре делали ТО котлу - налета, коррозии и т.п. - нет (хотя боялся, что будет, т.к., при низких т-рах подачи, повышенное отделение конденсата слышно). Единственное, что смущает, так это рН воды после ОО. Он, у меня, по крайней мере, в районе 5.5. Все время в голове страхи, что разъест к монахам все унутрях (радиаторы сталь, теплообменник котла и т.п.). Но 2 года, в принципе, срок маленький - пока не видать. Хотя, на некоторых фиттингах, на резьбах, по-началу появились небольшие следы окислов ... Но за 2 года не капает и то хлеб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 У меня в системе вода из ОО. 2 года пока что. В Декабре делали ТО котлу - налета, коррозии и т.п. - нет (хотя боялся, что будет, т.к., при низких т-рах подачи, повышенное отделение конденсата слышно). Единственное, что смущает, так это рН воды после ОО. Он, у меня, по крайней мере, в районе 5.5. Все время в голове страхи, что разъест к монахам все унутрях (радиаторы сталь, теплообменник котла и т.п.). Но 2 года, в принципе, срок маленький - пока не видать. Хотя, на некоторых фиттингах, на резьбах, по-началу появились небольшие следы окислов ... Но за 2 года не капает и то хлеб Можно немного разбавить водопроводом, а лучше кинуть махонький кусочек известняка или ракушки в радиатор, пых поднимется до 7 накипи, не будет, стальные радиаторы покроются антикоррозийной пленкой внутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
