7188 грн/1т. куб. м. Новые тарифы на газ.
левша
[quote=Viks;4141927
"Мы оцениваем ее в цифру близкую к $30 млрд", - сказал Коболев.
biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3562486-gts-ukrainy-otsenivaetsya-v-30-mlrd-kobolev.htm
А кто сказал что за не столько заплатят?????
Если и заплатят... или выкупят 20-50% акций
Газ на споте в ЕС будет по 200 у.е. напр.
Конечный потребитель получит цену в 500-600у.е. - так это в США и приблизительно такое же в ЕС
В Дании газ конечный потребитель получает по 1000у.е.
В Швеции еще дороже кажись
А для меня они все бизнесмены и их бизнес-это политическая работа и дерибан бюджета.
Можно, конечно, считать вора бизнесменом. Может, оно так и спокойнее. Только это самообман. Вор, каким бы он ни был, - чиновником в правительстве, домушником или карманником - это вор.
А так - да, все правильно. Надеяться на скорые изменения не стоит, кричать и паниковать - тоже, лучше делать свое дело в сложившейся ситуации.
Не знаю как кто, но фактор увеличения местных бюджетов в этом году я заметил лично у себя в городе: дороги делали, лампы на светодиодки меняли, затеяли реконструкцию тротуаров всего центра (вообще впервые в истории), урны по городу появились в неимоверных количествах.
Мне кажется, это скорее результат бюджетной децентрализации, а не прямое следствие повышения цен на газ.
Ці цифри (вартість куб. м.) нічого не означають, якщо не відомий тиск газу. В магічтральному газопроводі може бути 10 МПа, а в кінцевого споживача 0,003 МПа.
В современных домах или в старых домах, где делаются современные ремонты, таких котлов уже не ставят и трубы под потолком и полом не идут.
Ну, у меня дом уже с готовой СО, с гравитационкой, да. Потому именно такие цифры. Я же беру не сферическую в вакууме СО, а вполне конкретную. Да и в случае закрытой СО стоимость СО отдельно (т.к. мало зависит от типа котла), стоимость котельной отдельно.
Добавлено через 27 секунд
Basilco, считается куб газа в сети низкого давления.
Взагалі то в ціні контрактного газу враховано його калорійність і тиск при певній температурі. А який тиск і калорійність в кінцевого споживача в Україні та тій же Данії, комусь відомо ?
Интересно, если счетчик газа установлен в помещении, наверное, можно "сэкономить" нехитрым способом, просто переставив его на улицу? Понятно, что это нужно согласовать и поначалу будет чистый расход...
Якщо не помиляюсь Україна купує газ не в кубометрах , а мегаватах (зустрфчав таку інфу). В Европі в кубах не торгують енергією. Це для пересічних у нас кубами оперують
Десь читав що через 2 роки ми теж перейдем на такі принципи.
Змінено користувачем Сергей_84
Дядя_Вова, сучасні лічильники мають термокомпенсацію. Німа халяви...
У мене 1995-го року випуску :) Це сучасний?
Дядя_Вова, Модель лічильника з лейби скормити гуглу і почитати документацію від виробника релігія не позволяє?
А то як в анекдоті, блондинка дзвонить в автосервіс:
- у мене машина не заводиться
- яка у вас машина?
- червона.
Позволяє. Тілько видає інструкцію цієї ж моделі новіших років випуску, за 95-й не знайшов :(
Власне, питання риторичне було, перепрошую за незручності.
Анекдот дуже смішний, дякую.
До речі, виявляється, на форумі вже є тема про лічильники з термокомпенсацією: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123803
Именно так. Я лет десять назад работал проектировщиком газовых сетей, в один момент наш Черновцыгоргаз сказал - при новых проектах - счетчики ТОЛЬКО на улице, в шкафчиках с прозрачным окошком, на столбе возле забора, калитки, - чтоб читались показатели. Длилось это около месяца ... Посчитали свои потери - сказали - дальше проектировать ТОЛЬКО внутри :) . После этого (за 6 лет работы) проектировал только одному заказчику счетчик на улице.
Здесь все новые подключения делают только со счётчиком на улице. Наверное, что-то знают.
Я не в Киеве, есличё. Здесь зимы злее.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 6-8 января 2017 года в Украине похолодает до -25 градусов, возможен сильный снег.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о похолодании до -25 градусов и сильном снеге 6-8 января. Об этом сообщает пресс-службы ведомства в Facebook.
В результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января ожидается похолодание и сильные снегопады.
Прогнозируются сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м / с.
В западных и северных областях температура воздуха опустится до -11...-16 градусов, в Карпатах и Прикарпатье до -20...-25 градусов.
На территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см.
В Одесской и Николаевской областях снежный покров достигнет 35 см.
В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях ожидаются отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.
В Киеве прирост снежного покрова достигнет 10-15 см, температура снизится до -15...-18 градусов.
І?
Енді писав не про те що буде, а про те що згідно багаторічної практики зими в них трішки суворіші ніж в столиці.
І?
Ви ще не модератор? Приготувалися до морозів?
Енді мешкає в Карпатах?
"В западных и северных областях температура воздуха опустится до -11...-16 градусов, в Карпатах и Прикарпатье до -20...-25 градусов."
Тиск може бути будь який, але ціна за 1м3 залишиться незмінною, оскільки вона враховує тиск. Так що ціни показові, забудьте про тиск і дивіться виключно на ціну 1м3. Кількість газу в 1м3 при тиску 10МПа і при тиску 0,003 МПа для розрахунків буде однаковою.
От я і запитую до чого Ваша відповідь на пост Енді?
Яке відношення має прогноз морозів на заході до того що на Слобожанщині зими суровіші ніж в столиці?
В принципі як і до чого запитання чи я модератор?
Якщо людина пише те що не стикується то виключно модератор може уточнити що малося на увазі?
...Черновцыгоргаз сказал - при новых проектах - счетчики ТОЛЬКО на улице, в шкафчиках с прозрачным окошком, на столбе возле забора, калитки, - чтоб читались показатели. Длилось это около месяца ... Посчитали свои потери - сказали - дальше проектировать ТОЛЬКО внутри
Київоблгаз в Броварах дає ставити (при реконструкції переносить) лічильники тільки на вулиці... Року з 2012-13 так точно
И шо? Срочно объявить национальное бедствие, как у Европе? :D
Годков 12 назад на 8 марта снега навалило по самые немогу.
Пережили голод - переживем и изобилие. :D
Каких таких годков 12 назад? А про снегопад в Киеве 22-23 марта 2013 года уже забыли?).
А он разве не на 7-10 был? У нас два сантиметра льда на всём, в Киеве — метр снега.
