Прохожий Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Вопрос по теме. Дом 120 м2, пеноблок, 2 этажа. Какого минимального расхода газа можно добиться на месяц по минимуму? Чем и как лучше утеплиться? Котёл навесной, двухконтурный. Электричество не использовать. Минимального??? "0". Утеплиться лучше всего УТЕПЛИТЕЛЕМ. Сам по себе вопрос задан абсолютно безграмотною. Очень большая зависимость от архитектуры, концепции дома, затраченных средств... Допустим, если Вы над участком возведете стеклянный купол из пятикаметного стеклопакета (угу... шесть стекол с промежутками между ними), то отапливать дом точно не придется, но сколько это будет стоить для технической реализации... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Допустим, если Вы над участком возведете стеклянный купол из пятикаметного стеклопакета (угу... шесть стекол с промежутками между ними), то отапливать дом точно не придется ...и кислородом запастись на полгода вперед 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 ...и кислородом запастись на полгода вперед Садись два по природоведению, химии и физике за полугодие. Завтра с родителями в школу. Вопрос не стоял ни о инсоляции, ни о влажности или температурном режиме вокруг дома... Вопрос был о минимальном расходе газа... на отопление дома. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
birzyla Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 После звонка контролеру: "это как же вашу мать нам все это понимать?" (С) были получены рекомендации 1. забить на эту мурзилку 2. не получать на почте заказное из Киевгаза (будет про отключении как должника) и 3. сфоткать показания счетчика и прислать контролеру по вайбру. Первые 2 рекомендации были выполнены, а 3-ю предложил свою - пусть придет и сама убедится и сфоткает, что и было исполнено на следующий день. Она же и поведала и про программу, и про массовую рассылку этих писулек. + ;) Гениально!, просто нет слов,супер!:Bravo: Это "сучьё" хочет чтобы потребитель сам подписал себе проговор?,- хрен им!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Садись два по природоведению, химии и физике за полугодие. Завтра с родителями в школу. Вопрос не стоял ни о инсоляции, ни о влажности или температурном режиме вокруг дома... Вопрос был о минимальном расходе газа... на отопление дома. :D Так я к тому, что зачем топить, если жить невозможно? Кстати, Ваш пост напомнил мне вот этот любопытный проект: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0-2. А, и еще что хотелось бы отметить: при расчете теплопотерь все равно ведь вентиляцию (воздухообмен) нужно учитывать (конечно, если в помещении будут жить люди). Добавлено через 3 минуты + ;) Гениально!, просто нет слов,супер!:Bravo: Это "сучьё" хочет чтобы потребитель сам подписал себе проговор?,- хрен им!:D Может быть просто ошибка программы. Вы же понимаете, какое там финансирование на разработку ПО и, соответственно, какие программисты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Дом 120 м2, пеноблок, 2 этажа. Какого минимального расхода газа можно добиться на месяц по минимуму? Чем и как лучше утеплиться? Котёл навесной, двухконтурный.Чисто для ориентира: у меня стена из пеноблока 30 см утеплена 13 см пенопласта, окна Рехау 70 (двухкамерный стеклопакет), на перекрытии 25 см ваты, под полом 5 см ЭППС. Пока отапливается только первый этаж 80 кв.м. Зимой расход колеблется от 170 (октябрь, апрель) до 300 кубов (январь). Из них кубов 50 идет на горячую воду. Если бы утеплялся сейчас - положил бы под пол минимум 10 см ЭППС, на стены 15-20 см пенопласта и на чердак ваты побольше, побольше. Да, и цоколь утеплил бы нормально - через него тепла дофига улетает - заметно по тому, как тает снег вокруг цоколя и на отмостке, даже без тепловизора. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 А, и еще что хотелось бы отметить: при расчете теплопотерь все равно ведь вентиляцию (воздухообмен) нужно учитывать (конечно, если в помещении будут жить люди). Есть такое страшное слово как рекуперация... При правильном подходе позволяет нивелировать потери на вентиляцию чуть ли не полностью. А относительно ссылки, так по такому принципу "дом внутри купола" давно и успешно экспериментируют как в очень холодных, так и в очень теплых условиях. Не так давно на канале Мега показывали частный дом в стеклянном обрамлении... Добавлено через 7 минут Чисто для ориентира: у меня стена из пеноблока 30 см утеплена 13 см пенопласта, окна Рехау 70 (двухкамерный стеклопакет), на перекрытии 25 см ваты, под полом 5 см ЭППС. Пока отапливается только первый этаж 80 кв.м. Зимой расход колеблется от 170 (октябрь, апрель) до 300 кубов (январь). Из них кубов 50 идет на горячую воду. Если бы утеплялся сейчас - положил бы под пол минимум 10 см ЭППС, на стены 15-20 см пенопласта и на чердак ваты побольше, побольше. Для ориентира.... Мой дом проектировался в 2008 году... Монолитный каркас с заполнением проемов газоблоком плотностью 400 кг/м3 толщиной 300 мм и утеплено 200 мм пенопласта 25 плотности. Крыша 400 мм вата плотностью 70 кг/м3. Остекление на юг и на восток, минимальное остекление на запад и отсутствует остекление на север. Дом площадью 230 квадратов из которых отапливается почти 150. Потребление электричества максимальное до 2 000 кВт*ч/месяц с учетом бойлера, освещения и приготовления пищи. Газ не подведен. Котел простейший электрический ТЭНовый. Думаю что переведете сами в кубы? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Потребление электричества максимальное до 2 000 кВт*ч/месяц с учетом бойлера, освещения и приготовления пищи. Газ не подведен. Котел простейший электрический ТЭНовый. Думаю что переведете сами в кубы?250, если не ошибаюсь? У меня с математикой не очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Да, и цоколь утеплил бы нормально - через него тепла дофига улетает - заметно по тому, как тает снег вокруг цоколя и на отмостке, даже без тепловизора. Вадим, а можно подробней, как у Вас сейчас утеплен цоколь? И утеплен ли, фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Есть такое страшное слово как рекуперация... Да, слышал, спасибо. А есть еще такое слово как окупаемость. Я бегло просмотрел тему по рекуператорам, и сложилось впечатление, что с окупаемостью там не очень... Впрочем, могу ошибаться, нужно будет еще углубиться. Да и ситуации же разные. К примеру, когда строишь дом, то заложить в проект установку рекуператора - это одно, а когда дому 30 лет и думать, как туда чего присобачить - это другое. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Да, слышал, спасибо. А есть еще такое слово как окупаемость. Я бегло просмотрел тему по рекуператорам, и сложилось впечатление, что с окупаемостью там не очень... Впрочем, могу ошибаться, нужно будет еще углубиться. Да и ситуации же разные. К примеру, когда строишь дом, то заложить в проект установку рекуператора - это одно, а когда дому 30 лет и думать, как туда чего присобачить - это другое. Золотые слова... Только ветка о другом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
birzyla Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Да, слышал, спасибо. А есть еще такое слово как окупаемость. Я бегло просмотрел тему по рекуператорам, и сложилось впечатление, что с окупаемостью там не очень... Впрочем, могу ошибаться, нужно будет еще углубиться. Да и ситуации же разные. К примеру, когда строишь дом, то заложить в проект установку рекуператора - это одно, а когда дому 30 лет и думать, как туда чего присобачить - это другое. Подержу вопрос! Хотя моему 16... Стою на "болоте"-метр ГРУНТА, далее песок - потом ВОДА??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 как у Вас сейчас утеплен цоколь? И утеплен ли, фундамент?С внутренней стороны цоколя установлен пенопласт 5 см. На глубину примерно в полметра (не считая выступающей над землей части). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 С внутренней стороны цоколя установлен пенопласт 5 см. На глубину примерно в полметра (не считая выступающей над землей части). Без обид, но просто закопанные деньги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zerocool Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 узнал вчера от родителей, что прислали перерасчет по газу за период с 05.2015 по этот месяц. Мол, должны доплатить 1300 с копейками. Квартира, счетчика нет. Платили всегда по платежкам, долгов нет. Что это за нах?Писал про это еще недели две назад. Насчитали всем, у кого счетчиков нет. И будут из горла выдирать эти суммы. Реальный беспредел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Назовите мне еще одну страну в мире, где на 2016 год идет потребление не по счетчику, а по "норме" прописанных?!!!! За 25 лет рука не поднялась счетчик поставить? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zerocool Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Назовите мне еще одну страну в мире, где на 2016 год идет потребление не по счетчику, а по "норме" прописанных?!!!! Вот именно! За 25 лет рука не поднялась счетчик поставить?Ну каГ бЭ не все живут в одной хате по 25-ть год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Назовите мне еще одну страну в мире, где на 2016 год идет потребление не по счетчику, а по "норме" прописанных?!!!! За 25 лет рука не поднялась счетчик поставить? это Вы про газконтору? Негодую вместе с Вами Это ведь обязанность поставщика услуги. Помнится, их даже обязали Ах ну да, мы же уже привыкли за свои деньги трансформаторы ставить, столбы покупать и трубы тянуть - все для удобства поставщика услуг! ладно бы счетчик на воду - сотня гривен туда-сюда. Но ведь за поставить счетчик на газ просят около 4К гривен (или "в очередь, сукины дети"), не каждому пенсионеру по карману. Смотрю, проще отказаться от газа совсем и перейти на электроплиту - сколько там пенсионеры готовят... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Смотрю, проще отказаться от газа совсем и перейти на электроплиту - сколько там пенсионеры готовят... И тут окажется, что искричества на всех не хватит. Те самые трансформаторы, ога. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Добавлено через 2 минуты может тогда сети хоть немного начнут работу работать - те самые сети строить и модернизировать, а не только потребителей стричь... утопия... а если серьезно, то в райцентрах зимой народ таки включает обогреватели в розетки, ибо не то тепло нынче в трубах подают, да и бойлеры в каждой ванной висят Может, и лишнюю комфорку выдержит. Ну а что делать пенсионерам? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 И тут окажется, что искричества на всех не хватит. Те самые трансформаторы, ога. Я когда чайник включаю - УПС котла на АКБ переключается. Ниже 170 В. 190 в обычном режиме - за счастье... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 это Вы про газконтору? Негодую вместе с Вами Это ведь обязанность поставщика услуги. Помнится, их даже обязали До января или февраля 2017 г. кажется должны поставить всем в обязательном порядке счетчики на газ, по состоянию на апрель было установлено 72,8 % осталось немного zn.ua/ECONOMICS/v-naftogaze-otchitalis-ob-ustanovke-schetchikov-gaza-dlya-73-potrebiteley-213473_.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 с упомянутого Вами источника: - "категория 3", предусматривающая использование газа только для приготовления пищи. В нее входят 4,467 млн домов и квартир (35% от общего числа потребителей). Для этой категории счетчики должны быть установлены до 1 сентября 2018 года. В данный момент ними оснащены лишь 1,201 млн домохозяйств этой категории, или 26,9%. три четверти квартир без счетчиков, это же клондайк ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Я когда чайник включаю - УПС котла на АКБ переключается. Ниже 170 В. У мну и по 130В в розетке бывало в селе. Разок даже колонки заткнулись, слушал от МП3-плеера. Т.е., провалилось ниже 100В. А ночью — 255В. А ниже 170В — практически всё светлое время суток. три четверти квартир без счетчиков, это же клондайк ! Ну, да. Если не подключили этот счётчик, то угрожают отключить газ, если не поставишь его уже за свои. А причин для отказа — вагон и маленькая тележка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Ну, да. Если не подключили этот счётчик, то угрожают отключить газ, если не поставишь его уже за свои. А причин для отказа — вагон и маленькая тележка.Это не законно , все счетчики должны быть установлены за счет газовой компании. Добавлено через 6 минут три четверти квартир без счетчиков, это же клондайк !Для чего?!? С 1 июля будут созданы ОСББ (или назначен управляющий), учет будет если не на квартиру, то на дом точно , общии показатели потребления в маштабах страны будут понятны (уже не получится морочить голову людям и приписывать насилению сверхпотребление ) уже в этом году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
