-electron- Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Дуже гарно сказали, домовились. А поки рівень життя не подніметься, то різницю в ціні будете сплачувати особисто ви. Домовились? Передайте будь ласка свої контактні данні Нафтогазу, щоб вони знали хто їм тепер буде допомогати. А хтось каже, що не треба платити реальну ціну? Кажуть, що держава нічого не робить, щоб росли прибутки. Я чомусь думав, що це одна з основних задач держави, мабуть я наівний? Субсидії це шлях в нікуди, на них намалюють грошенята, нехай менше ніж дотація Нафтогазу, хоча далеееко не факт, треба ще на дотоації електрикам, водоканалам друкувати.;) Наприклад суперові дії влади з наливу всім кому попало соціального доляра і розпила понад ярда резервів, з утримання доляра на рівні 12 з подальшим стрибком до 30+, не підняття цін на енергоносії- бо вибори. Призвели до того що я скоротив 25% працівників. От вони тепер і ломануться за субсидіями. А якщо б рік назад влада не гралась в популізм, то ці люди і далі працювали б, а зарплата в них привязана до долара була і вони цілком сплатили б все без дотацій. Добавлено через 36 секунд Да нет, думаю будем их видеть только на стыке отопительный/неотопительный сезон Я і так бачу щомісяця. Так що звикайте до нових реалій. Добавлено через 2 минуты Да. В жизни ничего не оформлял, хотя имею право. Теперь не постесняюсь... Що тепер скажуть борці за субсидії? І ті хто каже що не треба піднімати рівень життя? От Вам приклад. І правильно людина зробить. Якщо б я міг то теж би оформив субсидію, але доходи які я як ідіот чесно показую не дозволять. Мабуть варто іти в тінь і ставати в чергу на субсидію. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Якщо б я міг то теж би оформив субсидію, але доходи які я як ідіот чесно показую не дозволять. Мабуть варто іти в тінь і ставати в чергу на субсидію. Откуда Вы знаете? Может и попадаете. Посчитайте по формуле - может и повезет. И никакой очереди - все по почте, к маю должна электронка заработать. Посмотрим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Если дом не в Африке, если дом не подземный, и если нет рекуператоров за 10 кило/евро. То Вы в своих просчетах ошиблись, ТОЧНО в 3-4 раза, в меньшую сторону. Давайте перепроверим. Я как раз и просил сказать, правильно ли я рассчитал? Вот этот мой пост с расчетом. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3371943&postcount=335 Чета я не понял. Пересчитал по Вашей методе свои теплопотери. Отапливается около 240 квадратов. В реалии больше, так как стены, и потолок, между отапливаемыми помещениями, и гаражом, еще не утеплены, то есть, через стены, и потолок, невольно отапливается гараж, в котором всю зиму около +14 градусов. Но для расчета гараж не учитываем. Расход газа зимой берем средний - около 450 кубов. В частности, за февраль - ровно 400 кубов. Получается по Вашей формуле 4,69 кВт в час = 4690 Вт в час. Делим на отапливаемую площадь 4690 Вт : 240 м2 = 19,5 Вт/м2. Кроме того я приготовил все для утепления стен гаража пенопластом, и потолка гаража минватой. Поскольку в помещениях над гаражом - теплый пол, соответственно, плита перекрытия очень теплая, и это тепло сейчас уходит в гараж. Также гараж через 2 большие стены контактирует с отапливаемым подвалом, в котором я держу температуру около +20 градусов. То есть, при утеплении стен гаража, и потолка гаража, общие теплопотери немного снизятся, а в гараже будет холоднее. Но гараж я специально отапливать и не собирался. Также можно снизить температуру в подвале, хотя бы до +15 градусов. Что-то мне подозрительно, не слишком ли у меня маленькие теплопотери? Для справки, температура на 2-х жилых этажах - +22 градуса. А вот пост, на основании которого я делал расчет. По вводным addinol у него до 300 м3 газа зимой в месяц. Расход статистически у него хороший = 300 кубов * 7,5 кВт*ч = 2250 кВт*ч в месяц / 30 дней = 75 кВт*ч в день / 24 часа = 3,125 кВт в час Площадь дома = 100 м2 Расход тепла: 3,125 кВт / 100 м2 = 31 ватт на м2 (это очень хороший показатель). Снизить эти теплопотери сложно (31 ватт это даже не 70-80 ватт), и даже если предположить что он сможет утеплиться до 25 ватт, он сэкономит пусть 50 кубов из 100 кубов по высокой цене. Примерно так считал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Давайте перепроверим. Я иногда делаю, почти бесплатно расчеты теплопотерь, гидравлику, просчет отопительных приборов . Но точно не на сухую!!! Я как раз и просил сказать, правильно ли я рассчитал? Вот этот мой пост с расчетом. Я извиняюсь, но мне трудно назвать это расчетами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Откуда Вы знаете? Может и попадаете. Посчитайте по формуле - может и повезет. И никакой очереди - все по почте, к маю должна электронка заработать. Посмотрим. Відкриваю звітність в податкову, читаю яке там число, рахую з скількох цифр складається, порівнюю з витратами (я ж давно вже вклався в утеплення в систему опалення, вікна, двері) і розумію - это не наш метод (с);) А от в цьому році скоротив 25% персоналу і ще 25% вже вкурсі, що скоро на вихід. Циферка в звітності зменшиться( в купі з моїми прибутками) і тоді вже через рік можна і законно субсидію отримувати. А загалом в виграші мої конкуренти які сидять собі і нелегально працюють, податків немає, та ще і субсидію як безробітні отримають. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 А загалом в виграші мої конкуренти які сидять собі і нелегально працюють, податків немає, та ще і субсидію як безробітні отримають. В Болгарии с приходом ЕС 70-80% уголовных дел это за неуплату налогов и работу всерую и вчерную. Как только утихнет военная проблема на востоке все силовики и фискалы начнут искать и находить работающих вчерную, а потом альтернатива простая - показательно 10 человек на городок мелкий закроют в тюрьму, остальным недоимку насчитали по ставке 20% плюс штрафы и выбор простой или платить или сидеть. И наступит ситуация когда дешевле работать вбелую и платить налоги чем играться с огнем. В большинстве стран мира неуплата налогов даже не имеет срока давности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 В Болгарии с приходом ЕС 70-80% уголовных дел это за неуплату налогов и работу всерую и вчерную. Как только утихнет военная проблема на востоке все силовики и фискалы начнут искать и находить работающих вчерную, а потом альтернатива простая - показательно 10 человек на городок мелкий закроют в тюрьму, остальным недоимку насчитали по ставке 20% плюс штрафы и выбор простой или платить или сидеть. И наступит ситуация когда дешевле работать вбелую и платить налоги чем играться с огнем. В большинстве стран мира неуплата налогов даже не имеет срока давности. всі за, але систума дибільна...разом і з податками.... прийдуть пожежники , санстанція, податкова та інша нечисть-наволоч, і навіть якщо нічого не порушили все рівно дай.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Сейчас не так просто субсидию оформить. Безработному нужно принести справку с биржи, а на баржу не очень просто встать. Раз безработный предложат общественные работы в АТО.Ну нах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 В Болгарии с приходом ЕС 70-80% уголовных дел это за неуплату налогов и работу всерую и вчерную. Как только утихнет военная проблема на востоке все силовики и фискалы начнут искать и находить работающих вчерную, а потом альтернатива простая - показательно 10 человек на городок мелкий закроют в тюрьму, остальным недоимку насчитали по ставке 20% плюс штрафы и выбор простой или платить или сидеть. И наступит ситуация когда дешевле работать вбелую и платить налоги чем играться с огнем. В большинстве стран мира неуплата налогов даже не имеет срока давности. А тим часом зараз маємо те, що не їх шукають, хоча достатньо просто на базар вийти і спитати: а хто продавцям постачає товар, покажіть накладні згідно яких Ви його придбали?;) А мене податкова при здачі звітності не навязчиво запитує, а може у Вас є ще щось що можна оподаткувати, ще якесь виробниче приміщення, чи ще якісь плюшки? Сорі, але зараз мене в тінь заганяють, а не неплатників шукають. Не кажучи, що створені всі умови, щоб я взагалі закрився. А проходячи через Калинку я бачу багато закритих точок, де ще недавно торгували чернівецьким крамом. І розумію, що на вулицю пішли не тільки продавці, а і виробники. Багато точок почалось закривати там де ходили іноземці і тарились за валюту. Хоча це вже офтоп. Трифи ввели. Вітаю всіх з новою реальністтю. І я радий, що ще 10 років назад почав вкладатись в нову столярку, ремонт фасадів і квартири, а 3 роки назад закінчив вкладатись в утеплення. Останнім кроком було добавлення 10 см мінвати Роквул на стіни і 20 см тієї ж вати на стелю мансарди. (ссылка на изображение устарела) Зараз буду ще трішки з котлом гратись. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 всі за, але систума дибільна...разом і з податками.... прийдуть пожежники , санстанція, податкова та інша нечисть-наволоч, і навіть якщо нічого не порушили все рівно дай.... Вы же знаете не хуже меня, когда один просит, а второй дает - оба преступники. Премьер сказал русским языком - любой проверяющий что-то хочет - обращайтесь в милицию и прокуратуру. Изменить ситуацию на месте можете только вы, своего контролера нах послать можете тоже только вы. В Киеве это уже происходит, есть примеры когда на контролеров заводят уголовные дела за вымогательство и т.п., но у себя на месте это ваши люди и только вам с ними разбираться. Отучить взяточников брать и спустить их с небес на землю это можем сделать только мы сами, лично, как минимум начать с того чтобы не давать ничего. Есть нарушения - плати официально или устраняй. Если нет - посылайте их нах. Систему изменим только мы, потому что именно мы ее создали (или допустили ее создание). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marselle Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 В Болгарии с приходом ЕСНикто нас в ЕС никогда брать не собирался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Посчитайте по формуле - может и повезет Подскажите где эта формула Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Никто нас в ЕС никогда брать не собирался. Ну и дальше что? Причем тут это? Грамотное управление государством начинается с жесткой системы сборов и администирования налогов. Нас может в ЕС и не будут брать, но налоги собирать начнут, и нынешнее правительство имеет достаточно образования и мозгов чтобы отследить и пресечь все схемы. Посмотрите что будет после окончания АТО. Начнется серия "выведем бизнес в белую и научим платить налоги". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Якщо б я міг то теж би оформив субсидію, але доходи які я як ідіот чесно показую не дозволять. Комусь доходи, комусь совість Витрати на опалення просторого будинку у сумі 100 доларів США на рік - це знущання над законами економіки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Вы же знаете не хуже меня, когда один просит, а второй дает - оба преступники. Премьер сказал русским языком - любой проверяющий что-то хочет - обращайтесь в милицию и прокуратуру. Изменить ситуацию на месте можете только вы, своего контролера нах послать можете тоже только вы. В Киеве это уже происходит, есть примеры когда на контролеров заводят уголовные дела за вымогательство и т.п., но у себя на месте это ваши люди и только вам с ними разбираться. Отучить взяточников брать и спустить их с небес на землю это можем сделать только мы сами, лично, как минимум начать с того чтобы не давать ничего. Есть нарушения - плати официально или устраняй. Если нет - посылайте их нах. Систему изменим только мы, потому что именно мы ее создали (или допустили ее создание). та ні якраз років 10-15 тому, при відкритті (вланик з за кордону) фірми пожежник вимагав хабаря там було все зроблено на 100% по пожежній системі, не дали, через деякий час прийшло повідомелня щоб приміщення звільнити в місячнй термін. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 та ні якраз років 10-15 тому, при відкритті (вланик з за кордону) фірми пожежник вимагав хабаря там було все зроблено на 100% по пожежній системі, не дали, через деякий час прийшло повідомелня щоб приміщення звільнити в місячнй термін. Вы случайно последние 2 года не пропустили? Жизнь изменилась, некоторые за это жизнь отдали. Так что не надо говорить про 10-15 и даже 2-3 года назад, будем говорить о том что есть именно сегодня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marselle Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Посмотрите что будет после окончания АТО.Это произойдет еще при нашей жизни? Не верю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Витрати на опалення просторого будинку у сумі 100 доларів США на рік - це знущання над законами економіки. Не факт. Если г-во компенсирует часть суммы за газ, эту-же сумму оно легко может лично вам не доплачивать на здравоохранение либо напрямую забирать в виде налогов. Так что все эти разговоры типа "сколько стоит - столько и платим" - популизм чистой воды. Добавлено через 1 минуту Вы случайно последние 2 года не пропустили? . Вы теоретик или практик? Пробовали бодаться с налоговой-пожарниками-санстанциями и т.п.? Тут часто приходится выбирать - либо бороться с системой либо вести бизнес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Вы теоретик или практик? Пробовали бодаться с налоговой-пожарниками-санстанциями и т.п.? Тут часто приходится выбирать - либо бороться с системой либо вести бизнес. Конечно теоретик. Мама с папой кормят, а я сижу тут советы раздаю. А если серьезно то веду бизнес с 2000 года, и полностью с вами согласен, борьба с системой чревата, но свои собственные права отстаивал каждый раз, учитывая что до сих пор веду деятельность официально. Некоторые знакомые сейчас тоже стараются переводить все в полностью официальные варианты, более того многие замечают что стоит показать зубы сейчас и проверяющие-вымогающие прекращают это делать, грубо говоря даже разговор о жалобе в прокуратуру уже ставит точку в беседе. Ведь проблемы будут возникать не у системы, а у вполне себе конкретного пожарника, или сотрудника СЭС, или работника налоговой. Хотя с налоговой уже 10 лет как можно спокойно судиться, и выигрывать, если речь конечно не о сотнях миллионов, там даже судиться не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Лучший способ наказать любого госслужащего - создать небольшой геморрой его начальнику. В таком случае никто не будет ни покрывать, ни прикрывать. Добавлено через 3 минуты Если г-во компенсирует часть суммы за газ, эту-же сумму оно легко может лично вам не доплачивать на здравоохранение либо напрямую забирать в виде налогов. Ну, если оно у меня возьмет на компенсацию пенсионерке - это нормальная практика, хоть я и не в восторге от текущей системы распределения благ. Просто при общих дотационных схемах на газ - у меня брали в том числе и на компенсацию другим таким, как я, т.е. способным платить за газ больше (исходя из улучшенных условий жизни). Что делать с древними хатами, которые на 60 м2 потребляют по 600 кубов газа в месяц, я не знаю. Видимо, рынок сам отрегулирует со временем избавление от подобной недвижимости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Что делать с древними хатами, которые на 60 м2 потребляют по 600 кубов газа в месяц, я не знаю. Видимо, рынок сам отрегулирует со временем избавление от подобной недвижимости. Никуда не денутся - будут утеплять либо зимовать в одежде. Добавлено через 2 минуты ...возникать не у системы, а у вполне себе конкретного пожарника, или сотрудника СЭС, или работника налоговой. Хотя с налоговой уже 10 лет как можно спокойно судиться, и выигрывать, если речь конечно не о сотнях миллионов, там даже судиться не надо. Вам просто блокируют счет и покуда вы судитесь и ищите правду (даже если найдете) - ваш бизнес просто разваливается. Сейчас кстати начинаются потихоньку выигрываться суды с налоговой, но совсем не потому, что перестали фирмы "давать", просто запросы налоговиков превысили все разумные границы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Что делать с древними хатами, которые на 60 м2 потребляют по 600 кубов газа в месяц, я не знаю. Видимо, рынок сам отрегулирует со временем избавление от подобной недвижимости. Скорее всего они будут модернизированы и утеплены. У меня как раз такая древняя хата мазанка послевоенная 50-х годов. После утепления крыши, полов по грунту, и частичного утепления фасада (пристройка ванной) - расход газа около 200 кубов в месяц в декабре/январе, вот в феврале 2015 вообще 174 куба был расход. Температура +21, правда отопление теплым полом а не радиаторами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Ну, если оно у меня возьмет на компенсацию пенсионерке .... Я недостаточно ясно выразился. Попробую объяснить. Например имеем нереально низкую цену на газ (ну или дотацию в Донбас) для населения, но чтобы отбить разницу до рыночной цены - населению государство недоплачивает ЗП, т.е. г-во ничего не теряет. Отсюда имхо родилась и старая пословица "Сколько у государства не воруй - своего не вернешь." :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Я недостаточно ясно выразился. Попробую объяснить. Например имеем нереально низкую цену на газ (ну или дотацию в Донбас) для населения, но чтобы отбить разницу до рыночной цены - населению государство недоплачивает ЗП, т.е. г-во ничего не теряет. Отсюда имхо родилась и старая пословица "Сколько у государства не воруй - своего не вернешь." :DЯ вот совсем про рыночную цену не понял. Мне говорили о 50$, потом (2013) о 70$ как максимум. Откуда сейчас 300$ как минимум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Сейчас не так просто субсидию оформить. Безработному нужно принести справку с биржи, а на баржу не очень просто встать. Раз безработный предложат общественные работы в АТО.Ну нах. Не пользуйтесь непроверенными слухами. Многое изменилось, никаких справок, бирж труда и пр х... Только упрощенная декларация и заявление. Можно по почте. В конце марта всем принесут домой. ru.tsn.ua/groshi/kak-ukraincam-poluchit-zhilischnye-subsidii-po-novoy-sheme-polnyy-perechen-dokumentov-i-deystviy-413566.html А вот методика расчета. www.novput.com/2015/02/eshhe-raz-ob-izmeneniyah-v-naznachenii-zhilishhnoy-subsidii-s-1-oktyabrya-2014-goda/ Каждый может сам посчитать Добавлено через 1 минуту Подскажите где эта формула В сто первый раз мелькает уже здесь. Только все как то мимо пропускают... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3374007&postcount=454 Добавлено через 6 минут Я вот совсем про рыночную цену не понял. Мне говорили о 50$, потом (2013) о 70$ как максимум. Откуда сейчас 300$ как минимум? 500, как минимум С 2017 цена будет складываться: стоимость закупки+стоимость транспортировки+прибыль всяких ГАЗов. Коррекция будет раз в квартал в зависимости от курса бакса и цены закупки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
