Гидроизоляция плоской крыши
pan-ua
Доброго всем времени суток!
В прошлом году была построена коробка дома с многоуровневой плоской крышей. СЕйчас внутри идут отделочные работы. В одном месте, как раз на стыке уровней крыши, во время таяния снега мокреет стена. Хелп :o
Пирог крыши, снизу вверх:
1. Бетонная плита
2. ЭППС 15 см
3. Рулонная гидроизоляция
4. Стяжка с разуклонкой
..... идут отделочные работы.............как раз на стыке уровней крыши...................мокреет стена...
Таяние снега тут ни при чём.
Откройте окна, усильте вентиляцию воздуха.
По мере окончания внутрянки, проблема исчезнет
Это не конденсат, это именно течь крыши
спорить не стану.
тогда вам нужно ремонтировать это:
Простите, более развёрнуто не могу, т.к. а)мало вводных; б)нет фото; в)случай угол стены и потолка+внутрянка+конденсат - чрезвычайно распространённое явление, на которое я и склонен, пока что, грешить, не смотря на ваше не согласие.
А как ремонтировать? Стяжка же сверху. Что если положить сверху плитку на гидроизоляционную мастику?
Фото до конца недели выложу, но они не информативны, все в бетоне
Ну что значит как? Как любую инверсионную кровлю: разобрать все слои до ГИ и ремонтировать.
Инверсионная кровля более надёжна, чем традиционная, но и более сложна в ремонте. С этим риском вы должны были быть уведомлены ранее.
Для начала, убедитесь в том, что это не конденсат.
Возможно где то между утеплителями большая щель, затекает много воды и она провоцирует конденсирование влаги. Т.е. не протечка а мост холода.
А если вы хотите выкинуть ещё сумму на второй слой недокрыши, то это инициатива с большой вероятностью неудачи.
Все эти "примочки" и "присыпки" - до одного места.
Вижу, Вы кровлями занимаетесь? Возьметесь проконсультировать на месте? За оплату
1. Бетонная плита
2. ЭППС 15 см
Чертёжик фактического расположения слоёв и фотки места протечки сверху-снизу увеличит вероятность дельного совета.
Сейчас выложу
picture.php?albumid=5473&pictureid=73519
Добавлено через 39 секунд
picture.php?albumid=5473&pictureid=73520
Добавлено через 42 секунды
Рисунки загрузил, а фотографии не хочет загружать ((( Не первый раз такое
Из-за этого и отчет о стройке забросил, что за отчет без фотографий?
Отправьте фотки на почту trvld@rambler.ru- может у меня получится.
Гидроизоляция на примыкующую стену поднята или обрезана на стыке?
Какая высота от "течёт здесь" до верха парапета? Материал этой стены?
Если это вопрос ко мне, то да, без проблем.
Контакты дайте в личку.
Скажите ТС, а какую рулонную вы укладывали на ЭППС.
По идее не наплавляемый рубероид.
Думаю не ПВХ. Она не любит пригруз стяжкой. Да и между ней и ЭППС должен лежать "разделитель".
ЭПДМ?...
Шо там ?! Дружище!
И...немного из опыта.
Если точно течет только при таянии снега, значит вода попадает "за воротник" рулону гидроизоляции, заведенному на вертикаль (парапет, стена).
ЭПДМ?...
Точно не наплавляемый рубероид. Что-то похожее на ПВХ. Еще была какая-то мембрана, но она укладывалась между плитой и утеплителем.
И для плиты и для стяжки использовался бетон с гидрофобными добавками, если это важно
Добавлено через 44 секунды
Материал стен и поребриков - керамоблоки
Отправил, выкладывайте если получится. И поделитесь секретом, что я делаю не так?
Добавлено через 31 секунду
Написал, жду Ж-)
Значит гидроизоляция таки под утеплителем. Если это "мембраны", то они должны быть механически закреплены на перепетах. При этом материал парапетов уже должен быть оштукатурен для обеспечения герметичности в месте крепежа.
Развод. Зря потраченные деньги. На кровле все решает герметизация швов. И течет всегда по трещинам и швам. Поэтому гидрофобизация тела элемента кровли штука бесполезная.
Вот Ваши фото. Изменил размер на допустимый...
По крыше:
Парапеты не накрыты (жесть, рубероид по бетонным плитам)
Гидроизоляция, скорее всего, не поднята на стену выше уровня стяжки.
Скажите ТС
Мне нужна Ваша помощь. Какая цена квадратного метра Гипердесмо на сегодня? С Вашей работой? И хорошо было бы обсудить на месте
Добавлено через 5 минут
С присыпкой песком под укладку плитки
Позвоните, пожалуйста, 044 527-9009.
Вам нужен наш отдел производства работ.
Спросите Андрея или Катерину.
Это их парафия.
