сколько цемента в одном кубе бетона
e1
Коллеги!
Для рассчета закупки количества цемента, зная необходимую кубатуру, подскажите, сколько цемента ориентировочно есть в одном кубе бетона.
Спасибо!
250 кг .
на 10 кубов прибл , 1 камаз щебенки и 0,5 камаза песка .
Это грубо по принципу каков вопрос , таков ответ .
уточню, у меня уходит приблизительно 0,8 камазов щебня и 0,8 камазов песка (камазы одинаковые) на 10 кубов бетона. ну и 2,5 тонны цемента, ессно.
Вопрос с пропорциями щебня и песка. У меня что-то намутили не так?
Расход цемента, щебня, песка для приготовления бетона зависит от того, какую марку бетона Вы хотите получить.
Вот точные расходы материалов для разных марок бетона:
М-100 цемент-220кг, песок-0,6м3, щебень-0,8м3
М-200 цемент-280кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3
М-250 цемент-330кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3
М-300 цемент-380кг, песок-0,45м3, щебень-0,8м3
щебня на куб уходит больше , орднозначно .
уточнил:
песка 0,6 камаза
щебня 0,85 камаза
у меня получалось что в кубе бетона 3 мешка цемента, то есть 150 кг
и какая марка бетона получилась ? 50я ?
Для марки 150 по нормам нужно 175кг цемента...
чуть выше есть уже табличка , такая же табличка есть во всем интернете . Для 15 нужно 250 кг цемента .
Сорри, я имела ввиду, для марки 50
может и 50-я, посчитай, а тоя в этих марках не разбираюсь, брал пол-ведра цемента, два ведра песка и 4 ведра щебня фракции 5-20, пускал это дело на фундамент, стяжку, заполнение пустот между блоками и т.д.
Хмм , при такой рецептуре у тебя НЕ МОГЛО получиться 150 кг на куб , как ты проверял кубатуру ?
не проверял а посчитал в конце когда залили фундамент, на 30 кубов бетона ушло 75 мешков цемента
или по другому на куб бетона нужно 22 выше приведенных замесов - то есть 110 литров цемента = 2,75 мешка
чтото типа этього
важно не сколько цемента в 1 кубе бетона, можна и 500 кг положить, важно сколько этот бетон выдержит, например у меня площадь фундамента 40 квадр метров, думаю метров 10 здания сверху, то есть 3 этажа, бетон у меня как мне объяснили 50 марки
можна залить и М200, тогда 10-12 этажей можна делать
  • 5 місяців потому...
При М200 бетона идет 250кг цемента
На бетонном узле мне сказали другую цифру - 350 кг на 1 куб М200.
Тогда возникает второй вопрос - а какой марки 350 кг ? Если 300 - вполне может быть .
В связи с тем что подробные вопросы возникают довольно часто - может стОит прилепить тему "только для чтения" со справочными данными такого типа. Думаю многие будут благодарны. Всего несколько табличек. На первом месте конечно пропорции для различных марок бетонов и наполнителей
Четырехсотый.
Выглядит это так: 1 часть цемента, 3 части пека, 5 частей щебня.
1 м3 бетона весит 2400 кг. 2400кг делите на 9 и получаете вес любой части. В зависимости от марки цемента получаете марку бетона.
Способ народный но погрешность минимальная.
хм.. тогда посчитайте стоимость 1 м3 бетона исходя из ваших расчетов
( например по таким ценам 1 тонна песка 70 гр, 1 тонна цемента 800 грн , 1 тонна щебня 130 грн)
800+3*70+5*130=1660грн за 9 т.
9т это 9/2,4=3,75 м3
1660/3,75=443грн за м3 М400 (это только по материалам)
В25 на ковальской по 456 (но думаю они песок и щебень берут не по 70 и 130 грн)
А что не так?
в расчетах вес воды не учтен вообще :wink:
Если учесть воду, то м3 станет еще дешевле
спасибо
а то у меня другая цифра вышла..
надо арифметику подтянуть :-D
