Подскажите из чего лучше делать подкладку под водяной тёплый пол
tapper
Доброго времени суток.
Посоветуйте из чего лучше сделать основу под водяной тёплый пол.
Черновая стяжка уже залита.
Подпишусь! Для меня тоже этот вопрос актуален)
У меня нет утеплителя под черновой стяжкой.
В качестве утеплителя идеален ЭППС,т.к. только он является ещё и дополнительной гидроизоляцией.В эконом варианте-пенопласт 35 плотности,более дорогой сегмент-пеностекло.
У меня муж сам делает ..и оставил только 7 см от черновой стяжки до плитки..сейчас он уже понял что это мало так как ЭППС 4 +труба 1,6 + стяжка над трубой мин.3 см..это уже почти 9....теперь вопрос..что наиболее лучше положить как утеплитель чтоб максимально сэкономить на толщине ?
Если относительно бюджетно, то 100мм (а лучше 200) ПСБ-С марки не ниже 25. Проверить можно по весу. Вес 25той марки должен быть выше 15 кг/м3.
Если средства позволяют, то любой ЭППС 100(200)мм.
Ну, блин менеджеры тупые пошли. завуалировать незаметно рекламу для них - высшая математика
2 см ЭППС,а саму стяжку проармировать сеткой 50*50 мм.Но если у Вас частный дом и стяжки под сотню метров квадратных,то с учётом стоимости будущих потерь тепла в грунт лучше или удалить черновую стяжку или поднять дверные проёмы,но добавить утеплителя-дешевле обойдётся.
утменя то частный дом но теплый пол делаем пока только в кухне. коридоре и сан.узле..дверей еще нет и даже пергородок нет так что двери поднять не проблема, а вот окно уже стоит и если сильно поднять пол то опуститься окно подоконник которого я хотела использовать как столешницу на кухне..как-то так:(
ЭППС 1 см это не мало разве?
...или столешницу как подоконник?...:o
Я долго изучал такую же проблематику... вопрос весьма дискуссионный...
НО... если вы ТАК решили, значит осознанно идете на это...;)
Высота подоконника как правило (?) 90см...
Высота столешницы кухонной - 85-90см. Нужно подходить индивидуально, в зависимости от роста подавляющего большинства пользователей...:)
Для роста 165см вполне достаточно высоты 85-86см.
Вот тут у вас и появляются "дополнительные" 4-5см...
УДАЧИ!!!:beer:
PS Приаттачиваю файл по "организации кухни" - может поможет...
PPS Просьба к администраторам перенести тему в соответствующий раздел...
Как правильно организовать кухню.doc
так в том то и дело что окно на высоте 80 см ( 4 газоблока)
Окно вынимаем, заказываем другое (меньше по высоте на 10см) и устанавливаем на место...:(
Потому как рабочая поверхность (столешница) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ 85см...иначе придется на корточках резать хлеб...
КТО ВАМ ТАКОЕ СПРОЕКТИРОВАЛ???:o
ПРИ ЧЕМ ТУТ 4 газоблока? у вас же еще заливка пола должна идти...
У вас сейчас от ЧЕРНОВОЙ стяжки сколько до подоконника (до его верха)?
Черновая готова
Если под черновой нет утеплителя, то стандартный пирог - ПСБ либо ЭППС 5-10см + стяжка 5-6см, если под черновой стяжкой утеплитель (те же 5-10см), то просто стяжка 5-6см.
от чернового пола до верха подоконника 92 см
Где то читал, что трубы можно уложить и без тепловой изоляции, но тогда вокруг дома нужно на один метр утеплить отмостку.
Насколько правда не знаю......
А по пенопласту нужно отражатель ложить?
Скажите, а возможно ли вообще самостоятельно выполнить монтаж теплого пола? Если нет, то обратимся в Инсталсис, но с нынешней ситуацией в стране как-то не очень хочется тратить лишние деньги.
А это обязательно?(
Можно теплый пол положить и самому если есть желание, ничего сложного нет. Информации в интернете море. По своему опыту скажу, что можно заказать проект на фирме которая занимается отоплением (он стоит не дорого) и потом по нему сделать отопление. Проект как правило расчитывается с помощью компютерной программой, которая учитывает много параметров - с чего сделаны стены дома, как он расположен по сторонам света, площадь окон и так далее. А в готовом проекте будут все данные которые необходимы для монтажа отопления (диаметр труб, их длина и т.д.).
Если верите в плацебо, то да.
У нас в квартире - 103см. Нам с супругой очень удобно. На такой же высоте будем в доме делать. На кухне тоже есть окно, примыкающее к столешнице. После изучения массы фотографий интерьеров в сети, решили что варианты разноуровневых столешницы и подоконника нам больше нравится.
Такого не бывает. Минимум 2см.
Это раньше так было. В свете грядущих подорожаний теплоносителя меньше 10см пожалуй уже маловато будет, особенно в случае тёплых полов.
Если ТП делать бюджетно, то его не стоит делать, особенно ППС-25, требуется именно 35 плотности, достаточно 70-80 мм, лучше ЭППС. Можно ли установить 200 мм - можно, но денег немеряно. Прежде чем принимать решение - определите будущие теплопотери всего дома.
А это обязательно?(
утепление под черновой стяжкой не делается, потому, что ГИ пола должна быть наравне ГИ цоколь-стена
в принципе-да, на сайте евросантехник.ру Дмитрий Шумаков пошагово объясняет как это делать.
это очень мало, почти ничего.
неправда, земля по домом не является аккумулятором.
не нужно.
самое правильное решение, но .. проект отопления надо делать до постройки дома.
Кто прошёл утепление пола, монтаж отопления и укладку тёплого пола, заливку стяжки и т.д., тот знает, что лучше материала, чем ЭППС для утепления пола не существует. Особенно это касается утепление пола от 5-10 см.
Когда пробежал табун сантехников, потом пробежала толпа мужиков залили стяжку, от этого мягкий пенопласт или базальтовая вата превращается в что-то среднее между кашей и какашкой)) в данном случае - это тавтология и объективное состояние утеплителей.
тяжело спорить, хотя, что скажете по поводу пеностекла?
Кем требуется? Прочностью ПСБ-С интересовались?
не люблю заниматься флудом, устраивать пустые споры, скажу просто - многолетним опытом, не только своим, но и форумчан, вас это устроит? или будете доказывать, что прочности ПСБ-С достаточно?
