Уникальные складные верстаки для Вашей мастерской.
solidhorse
+380 98 647 22 47
+380 63 025 57 78
www.solidhorse.com
Для совершения покупки перейдите к нам на сайт
045480_d97d0e24a59a4989852115b6e01c3dec.jpg_srz_p_822_548_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
045480_45465396572342b68220e8bdcfa6c14d.jpg_srz_p_822_548_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
045480_4e6e46b844aa441db1e501e557fe44cd.jpg_srz_p_366_548_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ :
1.ПРОСТОТА СБОРКИ И РАЗБОРКИ :
Невероятная компактность и скорость установки верстака в рабочее положение благодаря специальной конструкции опорных ног.
Разборка и сборка занимают не более 15 секунд.
2.УДОБЕН В ПЕРЕНОСКЕ : - 2 штуки в одной руке
Компактный, легкий, гибкая ручка позволяет легко носить с собой два верстака в одной руке.
3. ЖЕСТКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ :
Складной верстак-козлы такой же жесткий и устойчивый как и стационарный верстак или козлы.
4. ПРОСТОТА ПЕРЕВОЗКИ :
Наш складной верстак-козлы может перевозиться практически в любом месте вашего грузовика, фургона или автомобиля. Но при этом в разложенном состоянии он становится полноразмерным верстаком или козлами.
5. ПРОСТОТА ХРАНЕНИЯ :
Компактность, удобная форма в сложенном виде и малый вес верстака (всего 6 кг.) позволяет легко ставить его вертикально, складывать горизонтально на полку или просто вешать на стену, практически не занимая при этом места в Вашей квартире.
6. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА :
В отличие от подавляющего большинства аналогов, сделанных из металла, наш верстак сделан из дерева - материала, который не позволит повредить лезвия Ваших режущих инструментов и Ваши руки.
7. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ :
Наш верстак-козлы выполнен из непроводящего электричество материала - дерева и полностью исключают возможность короткого замыкания.
8. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУБЦИН :
Наш верстак позволяет надежно крепить к нему обрабатываемый материал и различные заготовки при помощи быстрозажимных и F-образных струбцин, причем как в горизонтальной так и в вертикальной плоскостях.
9. НАДЕЖНОСТЬ :
Наш верстак-козлы сделан из сухой сосновой доски толщиной 20 мм. и выдерживает нагрузку до 150 кг.
10. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ :
Наш верстак изготовлен из экологически чистого материала - древесины, пропитан чистым льняным маслом и при необходимости утилизации не загрязняет окружающую среду.
11. ИЗГОТОВЛЕН В УКРАИНЕ :
Наш верстак изготовлен с любовью к украинцам, украинскими мастерами и из украинского сырья.
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !
