Energon Опубліковано: 30 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 ось було на тому тижні это конечно же жестоко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 31 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2015 Шо скажу, покупая участок в частном секторе, надо либо сразу закладывать в его стоимость покупку стабилизатора, либо отнимать стоимость стаба от цены продавца. По разному бывает. Мониторю по счётчику регулярно. Ни по одной из фаз меньше 220 пока не просаживается. Летом до 240 доходило. Сейчас около 225/227. А по ночам уже мороз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 1 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 Шо скажу, покупая участок в частном секторе, надо либо сразу закладывать в его стоимость покупку стабилизатора, либо отнимать стоимость стаба от цены продавца. Шоб я был такой умный сейчас, как русский потом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Шо скажу, покупая участок в частном секторе, надо либо сразу закладывать в его стоимость покупку стабилизатора, либо отнимать стоимость стаба от цены продавца. Та воно сьогодні одне, а завтра інше... В нас по вулиці замінювали кусок лінії електричної. Правда як воно було до я не знаю, бачу лише як є зараз... Більше всього лякають коливання 190...240, причому скачки чуть не щосекунди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Щиток в будинку: Щиток в гаражі, також звідси йде лінія на паливну: 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Чего такой вводной автомат большой аж на 50А, а разводка по щитку ПВ-3 4мм2 на вид? Совсем не хорошо. Или это леграндовский рубильник такой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Чего такой вводной автомат большой аж на 50А, а разводка по щитку ПВ-3 4мм2 на вид? Совсем не хорошо. Или это леграндовский рубильник такой? 50А - такий був в наявності, виконує функцію рубільніка ПВ-3 6мм2 на перемичках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 А в доме трехфазные потребители кроме котла есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 А в доме трехфазные потребители кроме котла есть? Можливо ще плита буде також 3 фази піду в сарай, можливо, там будуть якісь станки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Можливо ще плита буде також 3 фази піду в сарай, можливо, там будуть якісь станки Я вот просто не знаю как поступить в таком случае. Ситуация у меня похожая. У тебя на вводе стоят 3 реле напряжения, но есть 3-х фазные потребители. Если на них нет реле контроля фаз, то отключение одного из реле на вводе чревато бедой. Котлу и плите пофиг, просо снизится мощность, но если будут какие-то двигатели... Наверное правильнее было бы поставить 3-х фазное реле контроля напряжения, но тогда будет рубить все 3 фазы и даже однофазные потребители будут без питания. Может кто-то из знатоков подскажет как лучше поступить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Я вот просто не знаю как поступить в таком случае. Ситуация у меня похожая. У тебя на вводе стоят 3 реле напряжения, но есть 3-х фазные потребители. Если на них нет реле контроля фаз, то отключение одного из реле на вводе чревато бедой. Котлу и плите пофиг, просо снизится мощность, но если будут какие-то двигатели... Наверное правильнее было бы поставить 3-х фазное реле контроля напряжения, но тогда будет рубить все 3 фазы и даже однофазные потребители будут без питания. Может кто-то из знатоков подскажет как лучше поступить. Певно, в ідеалі, потрібно окремі лінії робити. Наприклад на всі 3-фазні двигуни свою лінію, своє 3-фазне реле і свій контактор Але судячи з наших напруг, потрібно збирати гроші на 3-фазний стабілізатор.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Может кто-то из знатоков подскажет как лучше поступить своє 3-фазне реле і свій контактор как то так. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Небо на вихідних було ідеальне: Телефон передав кольори, як зміг... Добре, що ще поміж будівельних справ, встиг посадити часник і цибулю на зиму. Як писав POSITIFF, навіть попав чітко по місячному календарю 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 5 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 По-троху закінчуємо з опаленням. Вчора запустити не встигли: Сьогодні зранку запустили і тепло пішло по трубам! Тепер подивимось як ця вся система буде прогрівати будинок і скільки кВт на це піде... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 [/img] Сьогодні зранку запустили і тепло пішло по трубам! Тепер подивимось як ця вся система буде прогрівати будинок і скільки кВт на це піде... Камінної топки не вистачає. Вона би зараз дуже допомогла залпово прогріти дім та вийти на робочий режим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 5 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Камінної топки не вистачає. Вона би зараз дуже допомогла залпово прогріти дім та вийти на робочий режим. Це точно. Але поки фінанси кажуть, що з нею потрібно почекати. Але таки цього року ще має бути Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 5 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Ніби вибрали собі топку (така стоїть у пари знайомих, ніби задоволені). Laudel 700 Compact: Можливо, хтось може сказати щось добре/погане про неї? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalman Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Общался с каминщиком, он наш местный гуру по этим делам - то эту фирму хвалит-неперехвалит. Ставит всем только такие топки. Должно быть гуд. Себе, кстати, эту же фирму планирую ставить. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Можливо, хтось може сказати щось добре/погане про неї? Если верить спецам из профильной ветки (а неверить им оснований как бы и нет), то топка не очень. По современным меркам разумеется. Ни какой футеровки. Т.е. треснула топка - разбирай портал для демонтажа. Но если топить планируете раз другой в неделю и не требовательны в плане "игрищ огня за стеклом", то служить будет. Какое-то время.))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marusya-Anna Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 В місцях, де буде ламінат, стяжку всю перетирали. расскажите поподробнее про затирку пожалуйста. Может в фотках есть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Я посматриваю в сторону Liseo L7 Вот пан Оленевод юзает и не жалуется особо www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=173836 Но у меня задача для нее на огонь посмотреть да руки погреть, иногда. Для резервного отопления будет что то типа ПТО-3100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 6 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2015 расскажите поподробнее про затирку пожалуйста. Может в фотках есть? Лиється стяжка по маякам (у нас використовували профіль CD для гіпсокартона). На наступний день маяки виймаються, шов доливається. Далі робиться рідкий розчин цемент+вода. Поливаєте і втираєте в стяжку пінопластовою теркою. Так само нам робити і штукатурку. Фото процесу немає. Кінцевий результат можу ближче сфотографувати. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URA-YURA Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 Можливо, хтось може сказати щось добре/погане про неї? Іване, вітаю! Вона ж з чавуна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 9 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 Іване, вітаю! Вона ж з чавуна? Доброго дня, Юрію! Так, звісно, це чавун. Номінальна потужність 14кВт, що нам вистачає з головою... По паспорту, можна палити вогонь цілодобово. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 Лучшее - враг хорошего ! А плохого и подавно.... Посмотрите еще DOVRE, Норвегия Мы облизываемся исключительно в сторону продукции DOVRE. Северные страны "заточены" на хорошее дровяное отопление . dovre.org.ua А для бюджета Кратки, Польша хвалят.... Они вроде как компиляцию с норвегов неплохо наладили. Так же поляки уже и йотул в Польше собирают.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
