Батьківська хата
S1LENCE
Батько потренерувався викладати кільця з цегли:
Вийшло супер, але внутрішній діаметр вийшов 82см.
Існують такі полімерні (полімерпіщані) люки недорогі ?
Наверное таких люков нет.
Пока раствор не схватился окончательно - разобрать и переложить. Я у себя конусом выкладывал.
e_H5fqEHc0nNWowNENbuu0Y0vZfdk0CEWQwI3Gf9xH_cUoin1wfLkRATqgaXbrN9_b254z5KFAAptrUzFIzYn_ntg3pO2_KsAedcVv99QY-LUj2ml3EicntyncP2Jk7zVDMIQbS2eKC8d4r8M_Y5Xh9VGDwxEg15QDnBjNKsOdmuyI8A2jfHRmKNq87SCWOmlMt-0A-v6c0jxLbMo8kLAY1Kq9FakkuiPfe4HdGg5TS-g6LuFT2lAzhbjsPifM0tbczkZywJ5CwPvs0g3RUxIWP2FRO-hTPc7B4a9mF2t4AiK9z6Usr_KIm_bHjme9CpNoKphXKK6J-8H8Spc3UgdgQ-A8uucMRsDyijwyamcpvTDsr4T6t9oZ43Lyp9hPFRaMeXIo8Yisa5tWjRawOTuIaQLCGcV1coTSGAqS4qHEgkjMpvyBnyOZANjwbSxyiIcZcMaFfIDe6M0rXCELVlZwxkrLheNlmwEVIXLFAM47hSIwgVXeuczYddQTY771J-NmKE0scStsx-jBm0buAyq6AuBXuqR0yhD5CO-HEtqV8=w546-h912-no
Или вмуровать кусочки арматуры, а к ним приварить куски уголка. На них уже класть люк.
Розібрати завжди просто :)
Певно, так і зробимо, конусом, щоб діаметр хоч 70-75 був.
Просто всередині бетонний люк 70см, його хочемо там і залишити.
blacktigra, там ще у Вас Sumchanka запитувала за Вашу систему водозбору, мені теж цікаво, що Ви придумали?
Еще придумал - продолжать кладку как есть, а сверху кирпича положить (ну и сварить, само собой) 2+2 куска уголка полкой вверх или профильной трубы, т.е. чтобы квадрат получился с размером по люку.
|______|
|______|
|______|
|______|
|______|
Как то так.
Тогда залазить/вылазить будет намного удобнее - мне приходится на руках подтягиваться.
Я не видел вопрос. :unknown:
Добавлено через 3 минуты
Також шукаємо перехідник для димоходу з прямокутної форми (13х27см) на круглу 18см, можливо, хтось зустрічав?
Под заказ любая фирма сделает.
А куда такой размер (270)?
Суть питання - як Ви у себе вирішили зробити збір дощової води? Або якщо не збирає, то як відводите?
Так по кладці виходило оптимально - 1 цегла і два шви.
Це димохід топки. Але він все рівно буде обмежений трубою виходом топки (180мм).
С люком как то так.
Но если выйдете конусом на нужный размер, то можно не заморачиваться.
Люк.pdf
С люком как то так.
Дякую!!
А бетонний люк з бетонної кришки всі викидують..?
А мы брали крышку без люка...
З диркою? :)
Ось тут видно цей бетонний люк:
Мой опыт по ливневке я описывал вот тут.
Я бетонным люком пока пользуюсь, пластиковые еще не ставил, т.к. не знаю точно насколько подсыпать участок.
По отводу дождевых вод мы делали пока с одной стороны - туда попадает почти 2/3 дождевых вод. Принцип похож
свои ямы накрыл штатными люками. www.dropbox.com/s/n904o5uqn33kwz1/20150630_160238.jpg?dl=0
Миксер с бетоном уже по ним один раз проехал. Изменений никаких.
Регулируемая опалубка из листов жести есть, могу дать попользоваться на безоплатной основе.
А інтернет вже заведений на ділянку Ж-)
І навіть по кімнатам вже розведений.
  • Лайк 6
У нас провода развели в момент разводки электрики, выбрали место где будет роутер, а вот интернета пока нет- заберем когда будем переезжать с квартиры- сделают в течении дня.
В теорії так, але от знайома людина використовує приблизно такий (можливо теж 32) і каже, що краще брати з запасом, різниця в грошах не така велика, але він більш надійніший.
Знайома людина напевне не рахувала затрати на електрику
За время эксплуатации насоса большая доля затрат идет на электроэнергию, поэтому запас тут вовсе ни к чему. Умные люди не просто так делают напорные харакетристики и дают рекомендации по использованию насосов. Да и повышенное давление в магистрали ни трубам, ни оборудованию на пользу не идет ИМХО
Тут насправді інший момент.
Якщо брати насос на 1 будинок, то 032 вистачить, тут я згоден 100%.
Але якщо буде другий будинок, то є сенс використовувати 1 насос на 2 будинки, і тут тоді вже потужніший трохи треба...
Закінчили електрику. Навіть немає, що толком з фото показати.
Штробили самі без штроборіза.....дуже пильно, купуйте краще китайський штроборіз для цього.
В сумі на будинок 80м2 і гараж 40м2 пішло десь 180м кабелю 3х1.5, 50м 2х1.5, 100м 3х1.5 і метрів 30 3х4.
Також ввідний кабель 4х6 мідь + 4х10 алюміній резервний + заземлення з кабелю ПВ-3.
Цей етап відкрив доступ до наступного потужного етапу - штукатурки.
Я щось не зрозумів а чим штробили ?
Вот лучший бес пыльный штроборез:
я представляю яким треба бути качком щоб відшарашити усі штроби таким штроборізом :o. Але дійсно буде без пилу !
Який диск використовували по бетону чи якийсь інакший?
я представляю яким треба бути качком щоб відшарашити усі штроби таким штроборізом . Але дійсно буде без пилу !
не смішіть, не дуже воно важко, я будинок построїв за допомогою його, всі штроби під армування стін, електрики, потім кум построїв і ніхто не заплакав)))
Круто ! Для мене штробити - була ціла каторга ! Можливо штроборіз не дуже якісний або як то кажуть руки не з того місця ! купував у представників АЕРОК!
Вот лучший бес пыльный штроборез:):
Та по газоблоку будь чим не проблема. А по цеглі?:)
Добавлено через 39 секунд
Так, по бетону
