Батьківська хата
S1LENCE
По поводу розеток. Для мощных потребителей до 3 квт типа чайник, бойлер, духовка подводите отдельную линию соответствующей мощности вполне подойдет медный кабель 2,5мм2 и обычная розетка до 16А и соответствующий автомат 16А. Для более мощных потребителей типа проточный водонагреватель, варочная поверхность ставьте соответствующий автомат и подводите кабель сечения, которые рекомендует производитель данной техники (с типом и моделью лучше определиться заранее, скачать инструкцию и посмотреть что там написано). Розетки (правильно штепсельный разъем типа РШ-ВШ) на них я покупал черные из карболита (картинку прилепил) по 30грн трехфазные на 25А - всеравно их видно не будет, а на вид они вполне надежные. Для остальных розеток с рядовыми потребителями (миксер, микроволновка, сушилка, холодильник и т.п.) хватит одного-двух автоматов с несколькими розетками на каждом автомате.
Такі трьохфазні розетки плануємо використовувати (вже є досвід). Проблем не було раніше.
Як там Ваше будівництво?
Отлично. Правда много прогуливаем и мало работаем. Стены, все кроме коридора, давно вышпаклеваны. Полы осталось залить в коридоре. Закуплен керамогранит АТЕМ 0000 600х600мм по 85 грн за м2 (если надо поделюсь контактами)!!! Выкладываю душевую из блока 300мм (сейчас в шоке как весь дом отгрохали) и еще останется выложить ванную комнату из соток и перегородку между коридором и техкомнатой. Не терпится уже заняться укладкой плитки в душевой и керамогранитом на пол. Планирую купить систему выравнивания плитки на пробу. Но так же понравилось видео как дядька кладет плитку
скорость укладки у него просто колоссальная, но и основание очень хорошее. СВП на метр квадратный плитки 25х35 выйдет примерно 14грн/м2 (цена от завода по 35 коп за базу, 60 коп за клин). Дороговато =( но на пол все же лучше использовать, т.к. размеры очень большие. Плитку и сантехнику хочу от cersanit - вот смотрю, мож форумчане подсобят прикупить со скидкой...
Не хватает ЭППС 5см толщиной примерно 4 упаковки. Не могли бы привезти при случае, ато у нас он ну очень уж дорогой? Заплачу за доставку.
Дійсно гарна ціна. Сусід пару місяців назад з київського заводу по 160 брав. Зараз вже покладена, виглядає гарно.
Нам теж 3 ряди до армпоясу щось важко йшли. Думав, як це ми так за 2 тижні весь будинок побудували... Можливо на висоті інші думки...
Я думаю допоможемо.
Всі внутрішні перегородки у нас були заплановані з рядової цегла, яка була давно закуплена. Перегородки в пів цегли. До даху їх мало хто робить :)
По-перше, горизонтальна гідроізоляція майбутніх стін:
У нас всього 2 дверні перемички і арка, які вирішили зробити самі. Хоч навантаження майже ніякого немає, зате вони з арматурою:
І сама кладка стін. Тут вирішили замовити роботу у людей, які майже постійно займаються кладкою. 3000грн і 2 дні роботи, результатом задоволені. Поки ми в цей час займались армпоясом.
  • Лайк 6
А что у Вас получается с чистовой высотой до потолка - прикинула - что-то около 2,60-2,65 м, или я ошибаюсь?
Трошки помиляєтесь. В правому проємі можна порахувати 14 рядів газоблоків = 2.8м. Рівень чистової підлоги має бути по середині першого ряду. Тому 2.7м
Да, примерно так считала. Только отняла 10-15 см на пол (стяжка + чистовое покрытие) и 5-10 см на потолок ( наверное будет ГК). Поэтому и смутило...
Десь приблизно так. Стелю певно лише штукатурка+шпаклівка, тут нам потрібна мінімальна товщина. Закінчимо коробку та будемо думати, що і як далі робити, поки в цих питаннях повний 0.
Потолки всегда планировали натяжные своими силами. Цены еще не мониторили, но думаю, в 100грн за м2 влезем.
І яка висота вийде стелі? Нам потрібна мінімальна...
я так думаю, что высота тратится на припотолочный плинтус и 3-5 см должно вполне хватить.
UPD: пишут что может хватить и 2 см, но обычно больше из-за того, что между плитами и стеной отвратительный шов и в нем не держатся дюбеля (не наш случай)
А как тот факт , что с плит и швов может периодически сыпаться всякое на полотно? и тогда эта фигня видна при включенном свете...:(
лично у меня нет ни плит, ни швов. Поэтому не задумывался.
У нас перекрытие плиты.
Отказались. А готовить плиты под натяжной потолок - двойная стоимость.
Но это наше решение.
ТС выбирать.
По теріві потрібно штукатурити обов'язково. А далі шпаклівка і стеля готова.
Как вариант.
Только не будет ли потом много трещин. Тут в многоэтажках трещины по плитам идут, а их в комнате 1-3 стыка, а у теривы много, если я правильно понимаю ее конструкцию.
Как вариант.
Побачимо. Теоретично не повинно бути. Плити - це декілька окремих масивних елементів, а теріва - купа елементів, що зв"язані монолітом.
Sumchanka, а как у Вас выполнен потолок? Вроде бы Вы планировали балки деревянные - или я ошибаюсь?
Не,Аня,не ошибаешься. Сейчас как раз в процессе сбора материала.
Будет комбинированный. Будет присутствовать и дерево и ГК. Работы начнем через 1-2 недели.
Может у себя в темке расскажешь как будете делать? Интересно. Я тоже балки хочу (в идеале и на 1 и на 2 этаже, но на 2 - проблемно) -поэтому интресно. Плиты у Вас одной ширины?
Добавлено через 4 минуты
Таня, ты с таким сталкивалась?. Просто хочется все упростить до минимума. В квартирах шов межплиточный - это всегда проблема, но чтобы сыпалось - не встречала такого. Один раз даже заделывала шов между двух плит после потопа соседей - то прокляла все и вся.
Буду рассказывать.
Тоже пытаемся все упростить да поэкономить,ну и конечно чтобы было и красиво и не утяжеляло (не давило) Проклятые финансы вносят не малые коррективы.
По натяжным - видела один раз. Пришли тогда как тому,что стыки плит не были хорошо обработаны и заделаны, а в одном месте -наоборот - плохо заделаны - кусочки штукатурки отпали.
Но это думаю редкий случай .В основном отзывы хорошие, если полотно качественное и матовое.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16680&page=72 в сообщении 1437 потолок по перекрвтию из теривы, очень красиво как по мне и высоту не съедает
Дякую за приклад. Але така стеля на любителя. Я, як більш консервативна людина, люблю рівну стелю.
Пам"ятаєте той електроунітаз?
В тому готелі мені сподобалась ще одна річ - електровікно мансардне.
Пультом відкривається-закривається саме вікно, також можна в будь-яке положення виставити шторку від сонця. А ще на ньому є датчик дощу - саме закривається, коли дощ.
Дуже сподобалось таке віконце, у кого мансарда - рекомендую!
