Батьківська хата
S1LENCE
це виходить тільки антисептик, без пожарки, так?
Це аналог Гладіатору. Тому це вогнебіозахист. Але як я читав, вогнезахист максимум на 5 років, біозахист довше.
Наши поздравления по поводу ГБ!
А нам еще осталось повыкладывать из ГБ санузел и душевую =)
После заливки армопояса такого же объема вручную в четыре человека (из них две женщины) + подъемник потом все сутки отлеживались и еще пару дней отходили. Так что планируйте время на отдых после этого мероприятия
Ой, я забув..... ще ж фронтони.... а там багато підрізати... ще пограємось :)
Не забудьте подпирать фронтоны во время возведения. Фронтоны очень часто падают от ветра. Будьте крайне осторожны с ними. Не забывайте про обустройство армопояса на фронтонах (хотя мы не делали, хоть закладные и оставляли). Подрезать было удобно после, по стропилине, и это было довольно быстро.
Вітаю, шановні читачі.
Не за горами електрифікація будинку, тому пропоную Вам ознайомитись з моєю схемою електрофікації. Було б дуже добре почути Ваші зауваження і пропозиції.
Картинки. Гараж:
З гаражу йде 2 фази в будинок:
Але краще дивитись пдф-файл, там все одразу видно. На номінал вхідного автомату поки не звертайте уваги.
Електрика.pdf
Может оказаться, что стиральная машина будет вызывать срабатывание УЗО 10мА, поэтому прийдется перебросить ее на 30мА защиту.
У Вас на стовбі стоїть автомат на 20 А, а на вводі будинку ПЗВ 25 А, реле напруги 25 А, ПЗВ на кухні також 25 А, автомат також 25, електрокотел 25 це все перераховане захищене тільки автоматом який у Вас на стовпі і буде відбивати на 20 А.
Правильніше сказати вони небудуть виконувати функцію захисту на 25 А
Разумно предположить, что ТС планирует увеличить мощность.
реле напруги 25 А
Правильно. Лучше установить на 63А. У него клемы понадёжнее будут, а стоит лишь немного дороже.
Согласен, маловато будет. С учётом планируемого увеличения мощности лучше взять с запасом. Для Вас ведь не секрет, что повышенный номинал УЗО не имеет явных недостатков при построении схемы? Даже рекомендуется выбирать УЗО хотя бы на ступеньку выше, чем защитный АВ на той же линии (защищающий УЗО.) Наиболее продвинутые застройщики устанавливают все УЗО на 63А (Dmode), но это несколько дороже.
S1LENCE, Вы надеюсь планируете подводить к розеткам кухни, коммутировать их 4мм2 кабелем, а сами розетки готовы выбрать повышенной мощности. Стоят дорого, внешний вид на любителя. Иначе АВ 25А не годится. Он не защитит 2,5мм2 кабель в должной мере.
По-моему Вы на свой УПС многовато запитать планируете. Холодильник там точно лишний.
Свої 25 років зустрів заливкою армпояса. Довго, важко, але залили.
По центру армопоясу будинку вирішили його опустити трохи, щоб можна було по горищу ходити, а то сходинка у 80см якось багато. Після заливки зрозуміли, що потрібно було ще нижче опускати. Але вже так:
Опалубка для армпояса з однієї сторони взагалі не була проблемою. Навчилися її швидко і легко виставляти (низ забиваємо цвяхами в газобетон, верх прив"язуємо проволокою до стержнів, які забиваються в всередину поясу).
Вийшло таке:
Шось на схемах вище не видно розділення PEN провідника на N і PE (заземлення).
zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s/
Хімію робили самі, брав рецепт від сергійВ:
на 9л води 250г борної кислоти і 750г кальцинованої соди.
Доброго дня ! А де Ви купували хімію і скільки витратили ! І ще підскажіть який примірно розхід вийшов ?
Вітаю!
Хімію така продається в будь якому господарському магазині. Ми брали соду по 9грн і кислоту по 70грн.
На жаль, в нас не було ідеальної плівки, хімія трошки витікала. Тому наш розхід не показник.
3кг кислоти і 9кг соди пішло на 7 кубів дерева.
Але це ж не нормальний режим її роботи.... значить щось в ній не так.
Так, є в планах завезти на кухню 4мм2. Але там ж не обов"язково ставити потужні розетки, я це більше бачу як багато звичайних розеток, які всі сідають на одну 4мм2 лінію.
У нас на стовпах я не бачив повторного заземлення, тому планую робити схему ТТ.
За всі поради дякую, прийму до уваги.
Срабатывание 10мА УЗО и не срабатывание 30мА УЗО от стиральной машины не гипотетическая ситуация. Как будем действовать? Вернем машину в интернет магазин? Разберем и устраним причину (если сможем) лишившись гарантии?
Згоден. Дякую
а как вы планируете посадить все розетки на кабель 4мм2?
у вас слишком много линий кабелей на один автомат прийдется городить клемник.
Це лише ідея... з"єднати кабель 4мм2 з декількома 2.5мм2 (горожу клемник?)...
або поставити 1 потужну розетку і в ній зробити комутація з іншими простими розетками...
На рахунок багато кабелів на 1 автоматю. На малюнку так, але на практиці думаю, що більшість будуть з"єднуватись в розетках або розпаючих коробках (у випадку освітлення).
В електриці лише починаю розбиратись. Ось вибрав Зубри, будуть Зубр 63Т. Після них ж контактор не обов"язково ставити?
АВ защищает кабель и клеммы розеток/выключателей ниже по линии. Посадить на АВ 25А обычные розетки на 16А корректно не получится.
Я тепер по інтернету походив. Ви казали є розетки на 25А. А до них стандарта вилка підійде?
Бо те, що я знаходжу не зовсім, що хотілось...
Взагалі я ідею зрозумів, чому там погано АВ на 25А. Якщо починає текти великий струм через звичайну розетку, клеми і розетка починає плавитись, а автомат ще не вибиває, і може бути пізно.
Тоді краще для кухні ставити пару автоматів на 16А?
Да, имеются ввиду внешне нормальные розетки. У Легранда точно были такие.
Аллилуя! Конечно лучше на кухню заводить 2-3 отдельных линии кабелем стандартного для розеток сечения. Исключение - электроплита. Там может быть мощность до 8кВт и нужен кабель с жилами 4мм2.
3*6 тут уже без вариантов, или для 3ф - 5*2.5 или 5*4 это уже нужно смотреть))
забудьте, отодвиньте ее как скажем миссия невыполнима
До теми електрики.
Ось такий електро унітаз побачив в одному з готелів:
Може хтось собі захоче :)
Мои поздравления по армопоясу!
По поводу розеток. Для мощных потребителей до 3 квт типа чайник, бойлер, духовка подводите отдельную линию соответствующей мощности вполне подойдет медный кабель 2,5мм2 и обычная розетка до 16А и соответствующий автомат 16А. Для более мощных потребителей типа проточный водонагреватель, варочная поверхность ставьте соответствующий автомат и подводите кабель сечения, которые рекомендует производитель данной техники (с типом и моделью лучше определиться заранее, скачать инструкцию и посмотреть что там написано). Розетки (правильно штепсельный разъем типа РШ-ВШ) на них я покупал черные из карболита (картинку прилепил) по 30грн трехфазные на 25А - всеравно их видно не будет, а на вид они вполне надежные. Для остальных розеток с рядовыми потребителями (миксер, микроволновка, сушилка, холодильник и т.п.) хватит одного-двух автоматов с несколькими розетками на каждом автомате.
images?q=tbn:ANd9GcQew8bxpLTN6ysA-4sH36111clcDhra7FU8JNfXxftTVHS8QBnA
такие разъемы есть на 25/32/40А под кабель до 6мм2
