Батьківська хата
S1LENCE
Поставили частину перемичок і майже закінчили 13 ряд. Далі армування і останній ряд перед перекриттям:
За пів дня :)
ще пів дня кладку поробили, на висоті вже не так швидко йде...
Молодці! Гарно виходить!
У мене стільки ж часу було використано, щоб зробити, лише дві перемички ;) Робив сам.
Дякую!
Чотири руки краще ніж дві :)
Лицьова стіна гаражу починає приймати свій вигляд. Стовпчики робимо для нормального кріплення гаражних воріт:
Не видно, столбики с углами из блока как крепили? Мы и углы делали из кирпича, а потом стену комбинировали с блоком.
Сразу подумайте о том какие будут ворота и крепления и где.
Добавлено через 6 минут
Вот те самые большие 2,4 метра? Я бы сделал классическую балку в лотке. Тем более лоток можна сделать с блока.
Особенно на гараж. Если ворота будут с торсионами, то крепления конструкции как раз может попасть на балку. Пообщайтесь с воротчиками.
Вітаю! Дякую за поради.
Стовпчики з блоками з'єднані арматурою кожні 4 ряди (продовження армування зварено з каркасом стовпиків).
Ворота плануємо секційні з торсіонними пружинами, якщо черговий курс валюти не принесе сюрприз...
Тому і робили стовпчики, бо кріплення до газоблоку не викликає довіри.
Перемичка на воротами залізобетонна, мостики холоду тут не цікавлять :)
Приїхав якось ввечері друг покачати біцепс і ми втрьох влаштували всі великі перемички (вдвох би не справились...):
Інколи люди, що проходять біля ділянки, зупиняються і або щось пропонують купити з будівельного в них або просто по будівництву питають. Судячи із запитань такі перемички люди вперше бачать. Тримаються самі по собі дуже добре, побачимо як вони себе поведуть, коли на них перекриття ляже.
Непоганий темп роботи молодці! Це вже останній ряд ! Хотів запитати яка висота стелі у Вас запланована? І який розподільчий пояс !
Так перекрытие ляжет на армопояс , наверное...:)
Держите лучше таких "продавцов" на расстоянии от стройки. Кто знает, какую на самом деле они преследуют цель заводя с вами беседу.
С сожалением стал замечать за собой, что я все с большим недоверием отношусь к людям которые проходят мимо участка и пытаются со мной заговорить на разные темы.
Добавлено через 4 минуты
Кстати, да - а как у вас по проекту армопояса расположены? Я про ТС.
Висота від чистового покриття до перекриття 2.7м.
Перекриття Теріва - під нього не потрібно робити армпояс. Навколо балок буде армпояс, який, разом з балками, і ляже на перемички.
По проекту вікна мали закінчуватись на ряд нижче, і звісно по проекту перемички були зі стандартних У-блоків...
Стараємось ворота на ділянці тримати завжди зачиненими, щоб взагалі ніхто не заходив без запрошення....
А под мауэрлат будете делать дополнительный пояс?
Так, звісно.
Гараж:
армпояс 15х20см на передній і задній стінах під дерев'яні балки перекриття
далі перекриття (1 ряд газоблоку на бокових стінах)
далі 1 ряд газоблоку
армпояс 20х20 (можливо 15х20) см під мауерлат
Будинок:
Перекриття Теріва і в цьому ж ряду армпояс 15х20см
Далі 3 ряди газоблоку
Армпояс 20х20 (можливо 15х20) см під мауерлат
Если это от пола до перекрытия, а не до "чистого " потолка - то как для меня - маловато, если правда потолок будет только штукатурка , а если что-то другое???
Разве?
Да и мауэрлат...
И это правильно.
Будинок:
А как это? Разве Терива не на пояс укладывается?
Так, штукатурка. Товстих навісних стель чи щось з гіпсокартону товстіше 10см не вийде зробити.
Разве?
Да и мауэрлат...
Сподіваюсь цей малюнок прояснить ситуацію (тільки там помилка - блок мав бути 200х200. а буде 150х200 + 5см утеплення ЕППС):
Ну если штукатурка, тогда да- 270 см- нормально, а если -10 см, то 260 см - почти как в квартире...
Зато меньше на отопление будет затрат !;)
Залізобетонна перемичка гаражу, тепер можна кріпити до неї будь-що:
Через тиждень знімемо опалубку і ще 2 ряди газоблоку піде.
До речі, всі щити ще з фундаментних часів.
Город! Так хочеться вже свої овочі і фрукти мати, але з будівництвом це дуже важко, картоплю так і не посадили, росади дуже мало. Але трохи свого є, займається цим дівчина, у вільний від навчання час:
  • Лайк 6
Так, хата це добре місце для відпочинку, та якщо вона тепла, то ще краще
У нас тоже блок Стоунлайн шириной 400, только с вентзазором и клинкером - стены получились очень теплыми по расчетам.
Посмотрим как будет зимой- планируем зимовать уже в доме.
Ех, мрія...Але ціна на клінкер зараз не дуже...
Если читали в моей теме - клинкер брала в 2013 г на заводе напрямую 2 сорт по цене облицовочного, аж по 3-3,50 грн
Так как в городе завод Керамейя, в городе практикуют использование 2 сорта -официально в продажу не заявляется, только через отдельных персонажей.
А мрiя здiйсниться, будинок буде побудований та будуть яскравi вхiдчини :)
Сьогодні батько почав кладку вентшахти, в якій буде 3 вентканала (паливна, гараж, ванна) і 1 димохід для твердопаливного котла (можливо і не буде використовуватись).
Ні один канал не будемо гільзувати. Більшість людей з досвідом рекомендують гільзу для газу і звичайних канал для дров.
Таке запитання: плануємо димохід класти з повнотілої М100 цегли на розчин 1 цемент, 0.5 вапно, 2.5 піску - нормально так? Звісно максимально рівно і зі штукатуркою всередині.
Нам в свое время "в крематории" рекомендовали не штукатурить, а "швабровать": типа при кладке швы тряпочкой вровень затирать....
И без извести, просто на более крепкий цементный раствор ложили....
Перемичка гаража тепер виглядає так:
А головне, що надійно.
Вчора, нарешті, перевірили діагоналі стін. Різниця менше 1см. Наш метод з кутником спрацював відмінно.
Швабрований димохід для можливого використання твердопаливного котла:
Але перший рік точно спробуємо протриматись на електриці. Вентканали теж вирішили швабрувати - часу забирає мало, але виглядає гарно.
