blacktigra Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 А Ви вже встигли загоріти після цих вихідних? Або згоріти... Загоріти не встигли, а от трішечки позасмагати - так. По класичній схемі (втрамбований грунт - 50 піску - вода - 50 щебню) зробили подішку для стяжки гаражу. А бетон вы куда лить будете? И на щебень и на ленту? Или только внутрь ленты? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 А бетон вы куда лить будете? И на щебень и на ленту? Или только внутрь ленты? Конкретно для гаражу плануємо 10см бетонну армовану стяжку. Вона буде литись по щебню і також на 5см буде заходити на стрічку фундаменту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Конкретно для гаражу плануємо 10см бетонну армовану стяжку. Вона буде литись по щебню і також на 5см буде заходити на стрічку фундаменту. А вы на 100% уверены в том, что хорошо утрамбовали грунт, песок и щебень? Может лучше не опирать на ленту? На случай, если просядет грунт. Ну или делать хорошо армированную плиту и опирать не на 5 см. Но тогда щебень можно было не сыпать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Лучше, конечно, плавающую. На такой площади, правильная защемленная плита выйдет позолоченной. Добавлено через 38 секунд Конкретно для гаражу плануємо 10см бетонну армовану стяжку. Вона буде литись по щебню і також на 5см буде заходити на стрічку фундаменту. Не стОит 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 А вы на 100% уверены в том, что хорошо утрамбовали грунт, песок и щебень? Может лучше не опирать на ленту? На случай, если просядет грунт. Ну или делать хорошо армированную плиту и опирать не на 5 см. Но тогда щебень можно было не сыпать. Чесно кажучи, ще до кінця не вирішили, як і яку саме стяжку робити. Картина виходить така: Грунти в нас глиняні, за пів року нічого не просіло після цієї зими. Далі трамбували гарно, ймовірність того, що просяде дуже мала. Та й не факт, що будемо цього року заливати, можливо вже наступного. По армуванню для гаражу ще потрібно читати як краще. Можливо сітка ф8 з кроком 150х150мм. Як думаєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 (змінено) Як думаєте? Я бы сдвинул нижний ряд кирпичей заподлицо с внутренней плоскостью ленты, и залил бы стяжку не опираясь на нее. У меня вот такой же хорошо трамобваный пирог просел, и перегородки из ГБ в нескольких местах пришлось перекладывать. Змінено 27 квітня 2015 користувачем blacktigra грамматика 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Я бы сдвинул нижний ряд кирпичей заподлицо с внутренней плоскостью ленты, и залил бы стяжку не опираясь на нее. У меня вот такой же хорошо трамобваный пирог просил, и перегородки из ГБ в нескольких местах пришлось перекладывать. Колір невдалий вибрав Стіни з газоблоку. Повинні виступати на 5см мінімум за фундамент. Думаю тоді зробити так: Стіна з газоблоку залишається на місці, а на фундамент викладу з цегли, а всередині зроблю плаваючу стяжку. А зверху якийсь деформаційний шов потрібно робити або жити з тріщиною... Дякую за поради! На веранді аналогічна ситуація, там зроблю так, як в гаражі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Я про кирпич не зря писал. Один или два ряда кладете заподлицо, а ГБ уже выдвигаете на сколько нужно. Все равно ведь лента не идеальна по горизонтали, судя по фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Я про кирпич не зря писал. Один или два ряда кладете заподлицо, а ГБ уже выдвигаете на сколько нужно. Все равно ведь лента не идеальна по горизонтали, судя по фото. Дякую, так і зробимо, звісно +- пару см відхилення є, але не критично. По фундаменту в нас є інші критичні місця, але виправимо і їх. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irobots Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Грунти в нас глиняні, за пів року нічого не просіло після цієї зими. Далі трамбували гарно, ймовірність того, що просяде дуже мала. Та й не факт, що будемо цього року заливати, можливо вже наступного. По армуванню для гаражу ще потрібно читати як краще. Можливо сітка ф8 з кроком 150х150мм. Як думаєте? На выходных тоже загорели и у меня немного подгорела шея, но не критично =) Грунт просядет обязательно, там, где толщина засыпки большая - над траншеей фундамента, особенно в районе углов. Поэтому я сторонник плавающей стяжки. Если не заезжать туда грузовиками, то армировать можно чисто номинально ИМХО - ничего полу не будет даже если стяжка треснет. Зачем народ пользует кирпич на цоколе мне не очень понятно (когда фундамент залит с перекосом в 10 см я не рассматриваю). Я себе везде делал западющий цоколь из газобетона (под стеной 400мм цоколь из блоков 300мм). Фундамент у меня узкий и потому при накладывании раствора под цокольный ряд по сторонам подпирал досточками, чтобы раствор не падал с фундамента. Блоки под раствором обязательно мочить и желательно использовать пластификаторы - иначе блок моментально впитывает воду с раствора да и о какой-либо корекции положения блока говорить не приходится. В толстый ряд раствора добавлял арматурки по настроению. Не забываем про гидроизоляцию между фундаментом и стенами (у меня между йундаментом и цоколем). P/S я бы еще посоветовал обзавестись недорогим советским нивелиром (сам пользовал только лазерный двухплоскостной уовень, а жаль). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Також за вихідні привезли перші матеріалі, необідні наступного місяця. Привезли метал, арматуру брали цього разу ндл, трохи зекономили. Десь вийшло, що тонна арматура обійшлась в 9900грн. Привезли цеглу Літос вузьку, повнотілу, колоту, тичкову, скала, бордо (опис подобається ): Піде на стовпчики веранди. 3грн/шт, куплена на форумі в залишках матеріалів. І також завезли 9.7 куба пиломатеріалів. На фото менша частина поскладеного, на ніч накриваємо, якщо щільність хмар на небі незадовольняє око: 6-метрову балку 120х200 ми так поки і не підняли, чекаємо поки підсохне. Ліс по 1400грн за 4.5 довжини і по 1600грн за 6-метровий. І почистили фундамент від бруду перед настилом єврорубероїда. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Як думаєте, що буде кращим для шва стовпчиків веранди. Хочемо шов чорного кольору, то краще: 1) одразу робити чорний розчин (готові суміші / додавання сажі) 2) викласти на звичайному розчині, а потім зверху замазати шви чорним кольором спеціальним матеріалом (ще не знаю як називається, таким природній камінь оброблюють наприклад) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Як думаєте, що буде кращим для шва стовпчиків веранди. Хочемо шов чорного кольору, то краще: 1) одразу робити чорний розчин (готові суміші / додавання сажі) 2) викласти на звичайному розчині, а потім зверху замазати шви чорним кольором спеціальним матеріалом (ще не знаю як називається, таким природній камінь оброблюють наприклад) ? Як на мене, то ті суміші для обробки каменю трохи не підійдуть для "пікрашування" розчину - камінь має пористу більш-менш рівномірну структуру і тому розчин "просочується" всередину. Причому не зовсім рівномірно, але на камені це не кидається в очі. А от з розчином такого не вийде... Кольорова затирка для плитки також не підійде - не та глибина та ширина швів... Я б взяв готові суміші відповідного кольору... щось мені не до вподоби це додавання сажі в розчин... хоча це ж ваші стопчики... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 А чем железоокисные пигменты не угодили? Однозначно - колеровать раствор. Быстрее, дешевле, проще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 А чем железоокисные пигменты не угодили? Однозначно - колеровать раствор. Быстрее, дешевле, проще. Мені навіть людина з цеглою 2 банки їх подарувала. Але людина казала, що складно було вийти на потрібний колір. Але певно, що пігменти таки угодять ☺ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Мені навіть людина з цеглою 2 банки їх подарувала. Але людина казала, що складно було вийти на потрібний колір. Але певно, що пігменти таки угодять ☺ Вы какой то хитрый черный хотите? )) Тут как в анекдоте про старого еврея "Дети мои, чтобы заварить хороший чай, главное - не жалеть заварки" :D Второе правило - четкие, одинаковые пропорции, песок из одного места (сразу заказать весь объем на кладку) и цемент - аналогично. ;) Если у вас большой объем цветной кладки, то берите не банками, а мешками у поставщиков. Выйдет дешевле в разы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Епик Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Привезли метал, арматуру брали цього разу ндл, трохи зекономили. Десь вийшло, що тонна арматура обійшлась в 9900грн. А для яких робіт брали арматуру НДЛ? Ну а ліс купили по нормальній ціні вітаю ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Вы какой то хитрый черный хотите? )) Та ні, головне однаковий для всієї кладки. Як зробити Ви описали - дякую! Постараємось. Всього-то 340 цегол. А для яких робіт брали арматуру НДЛ? Армування кладки, перемички, армпояса, теріва.. Арматура 1.5-6м, в основному нормальна вся (>3м). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Вчора зранку завезли цеглу. Хотіли завозити за раз цеглу і газоблок, але щось у дилера з логістикою не склалось, прийшлось цеглу приймати на день раніше. Ватутінська рядова цегла М-100, 7200шт по 2.5грн: З них будуть перестінки, яма в гаражі під машину і стовпчики воріт в гаражі, і вент/димо канали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 Вчорашній вечір пішов на горизонтальну гідроізоляцію фундаменту. Єврорубероїд стелився на смолу+відпрацьоване масло: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 S1LENCE, поддоны с ГБ ставьте так, чтобы не мешали диагонали выверять. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 S1LENCE, поддоны с ГБ ставьте так, чтобы не мешали диагонали выверять. Да, да. Я про это забыл на первом этаже. Секас был :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 S1LENCE, поддоны с ГБ ставьте так, чтобы не мешали диагонали выверять. Тоді б прийшлось все виставити за межами будинку. Діагоналі по фундаменту співпадають. Якщо всюди однаково виступати, то проблем не має бути. Звісно все перевіриться на першому ряду. Але блоки всередину підуть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Зранку розвантажили газоблоки. Таки фура до нас може заїхати, якщо розібрати паркан Година роботи і результат: Газоблок - стіни будинку D400, 40см, В2.5; гараж D500, 30см, В2.5. Всі паз-гребінь. 700грн/м3, оплачувалось минулого року. Трохи біда не сталась з цим стоунлайтом, замовляли на заводі конкретно наші блоки більше тижня назад. За день до відгрузки все було добре, потім з заводу телефонують дилеру і кажуть, що 40см D400 немає, беріть D500. Ніби не біда, нехай вже буде D500, але саме в той день, коли я замовляв. Не проходитьы 10хв, як вони ще раз телефонують й кажуть, що є лише гладкий блок.... Тут вже ситуація гірша, на таке ми точно не розраховували... Але дякуючи відповідальності дилеру, десь таки D400 вони знайшли у іншого дилера і я отримав саме те, що замовляв. А для перевірки діагоналей вже є думка використовувати кутники на кутах. І до речі, кран+фура обійшлась на 500грн дешевше, ніж маніпулятор, і кран поскладав блоки саме там, де потрібно (маніпулятор так далеко б не поставив). Наступного разу теж замовлю кран+фуру. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Жити я звик по закону (який би він і не логічний в нашій країні був), тому всі дозволи вирішив одразу оформлювати. А расскажите как вы оформили 2 дома на одном участке? Сам думал строить сначала маленький но что-то нигде не нашел как лучше это все оформить чтобы можно было сдать маленький, подключить газ. Строй паспорт получили на меньший дом, который строите, а бОльший как летнюю кухню записали? Сдавать в эксплуатацию и подключать газ будете к маленькому дому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
