Газовый котел и печное отполение,как лучше сделать?
vasyaru
В связи с подорожанием газа есть мечта вернуться к отоплению плитой и грУбой,плюс паровое отопление вместе с газовым котлом.
Вообщем такой расклад:оставляю отопление как было,но хочу завести в плиту трубы того ж таки отопления,чтобы обогревать их не только газом,но и что бы они нагревались когда дом будет отопляться плитой обыкновенной(дровам,углём).
Потому что,от грубы в три комнаты будет идти тепло,плюс еще и по трубах вода с отопления обычного.А оно нужно,потому что,там где ванная и коридор(кухня) нет этой самой плиты,а не хотелось бы лишаться на зиму этих благ цивилизации.
В моих мечтах,что будет экономия газа(буду включать на минимум или для розгона,когда быстро нужно обогреть дом.А тепло будет везде как и раньше.
Можно ли так сделать,что бы все было по законам физики и тд.?
Но возникает несколько вопросов:
1) Как сделать водяную рубашку в не большую плиту,что бы ее не разбирать(а если и разберать,то не сильно),интересна сама конструкция ее:рубашки и ввод и вывод с нее труб.И куда лучше там,её ставить?
2)Что делать с обоями,которыми поклеена грубка,потому что плитой не топили уже с тех пор как поклеены обои?Чем их или обработать или заменить,не в ущерб теплоотдачи и эстетическому виду.
3)И самое важное,как сделать так что бы если отключат свет и перестанет работать насос(который стоит возле газового котла),что бы вода в той самой рубашке что будет вмонтирована в плиту,не закипела,а шла дальше самотеком?
Может нужно какой то уклон сильный делать или разгон трубы.
Ресурсов денежных нет на то что бы переделывать или плиту или грубку.
Хочу отделаться малыми затратами,на саму водяную рубашку,трубы к ней и врезку в общую систему,ну и покраска или отделка грубки смой,где от нее будет идти тепло.
Если кто-то так сделал,подскажите.
Да ситуация знакома. Делаем у себя потихоньку. Если грубка -сложена правильно -то подключиться можно в любом месте. Но желательно в районе задвижек. Дабы видеть и регулировать процесс топки. и дрова удобно подкидывать. но желательно иметь ЗЛХ / задвижка летнего хода - Прямая/. Топить по всей видемости -дрова.?
Грубку круглосуточно топить собираетесь?
Ну как сказать,если морозы сильные то да.А так если ее накочеагрить,то она может дерджать долго часов восемь...
Ну суть то не в том,а именно как все это сделать,чтобы фунционировало все.
И котле газовый если нужно немного протопить и паралельно плитой,отопить туже систему и грубку в доме.
Получается два вида теплоотдачи:и труби и сама груба.
Если конечно так получиться?!
Добавлено через 26 минут
Да будут в основном дрова,но может когда то угля где-то возьму.
Ну подключаться,это не атк просто,нжен уколн,что бы если не будет свет для насоса то вода шла от тогго что теплая выдавливает холодную вгору...
А как выглядит эта ЗЛХ,это та что вверху возле кОмена(так у нас говорят)под самим потолокм,куда можно руку всунть?А то я в этих терминах не силен.И вообще я порой не пойму о чем вы говорите.Если бы с примеорми,что и как выглядит.
vasyaru, - у меня здесь фото плохо грузятся. По СО. -системе отопления , то это другая тема. я же не знаю какая у Вас СО. Например - Ленинградка. или Обвязка. где стоит расширительный бачек.?
Делайте отопительную печь без плиты и регистра.Топить 2 часа в сутки.
Значит,я так пониаю:у меня два крыла отопления,бачок вакуумный,стоит,обычная канистра,и сверху всавлена труба,кудой втягивается вода.Батарей только две в ванной и коридоре,а то все трубами(регистры у нас еще на них говорят).
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ,у меня есть плита,я же писал.Я ею могу в принципе самой топить грбку и тд.
Но мне важно как сделать,что бы в плиту заходили трубы и что бы при отоплении этой самой грубки,нагревать воду в трубах отопления.
Так как в коридоре и ванной нет этой самой грубуки и плиты,но сть трубы и батареии отпления,и там вода входит в дом и вообще:кухня,ванная ,туалет и тд.
