oven Опубліковано: 27 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 Здравствуйте! Нужен совет профи в утеплении, картина следующая, в доме одна из стен мансардного этажа построена из ракушняка 18см + пенопласт 5 см + кирпич силикатный 6 см , проблема в следующем при строительстве исполнителями была нарушена технология утепления, пенопласт просто вставлялся между ракушняком и кирпичом при этом никак не уплотнялся (не клеился не между собой, не к стене ) между собой, В результате сквозняк гуляет в этом колодце как хочет, т.е. эффективность утепления пенопластом = 0,01, Имею следующее, при температуре на улице минус 12-150 С, и температуре в помещении плюс 16-180 С (отопление на II этаже отключено): - температура стены в помещении 120 С , - в углах помещения 6-80 С , (на углах толщина пенопласта 2 см за счет пилястры видно на фото) - остальные стены (ракушняк 38 см + пенопласт 5 см + кирпич силикатный 6 см) имеют температуру 14-160 С углы соответственно меньше. Беспокоит следующее (это лично мое мнение) возможно при более длительных низких t0 С выпадение конденсата со всеми последствиями…, плюс повышенные расходы на отопление. Дом пережил 3 отопительных сезона, намека на выпадение конденсата не было, но и зим суровых не было, повторюсь отопление на II этаже отключено. Выход из ситуации 1) Как по мне самый простой, утеплить изнутри пенопластом толщиной 10 см. Возможные последствия, промерзание не утепленной стены посредине (рис. 1), утепление из нутри части невозможно т.к. выполнена чистовая отделка. 2) При благоприятных погодных условия разобрать «облицовочный» кирпич и выполнить утепление пенопластом по всей строгости технологии, но есть но, работать придется с крыши гаража (см. фото) что есть затруднительно и нет никаких гарантий что ее не повредят… 3) Самый нереальный. Уничтожить установленный пенопласт ацетоном, залив его сверху, после чего через отверстия сделанные в кирпиче задуть пеноизол. Но … - как пройдет процесс уничтожения пенопласта неизвестно, - качество утепления пеноизолом пустоты и пр., - качество самого пеноизола не превратится ли через 2 года он в труху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 28 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2015 Утеплять изнутри = бесполезно,так только для успокоения. Может рассмотреть вариант фасадного утепления? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oven Опубліковано: 28 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2015 Утеплять изнутри = бесполезно,так только для успокоения. Согласен. Может рассмотреть вариант фасадного утепления? Дело в том что если и разобрать, фасадную кладку, толщину утеплителя максимум можно использовать 50 мм, хватит ли такой толщины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
