Фундамент из ФБС блоков
Lezbon
Я бы для подобного строения не заморачивался бы ни с ФБС ни с газобетоном. Легкий каркасный деревянный домик с утеплителям на элементарном свайном фундаменте аля ТИСЕ - таких домов по берегах рек под видом летних баз отдыха настроено "мильёны".
Спасибо что закидали какашками и загадили тему. Вопрос остается актуальным. Если ФБС не подходят, тогда что скажете про заливную плитку 6х4 и высотой 20 сантиметров. При этом, 50 сантиметров армпояс из кирпича, а дальше уже газобетон. Причем, фундамент лить тупо поверху песка, не углубляясь вообще.
Добавлено через 3 минуты
У меня есть дальний родственник, который по профессии архитектор. Так вот, он мне тоже говорил, что вглубь нужно копать 1,2 метра, причем это под землей столько бетона должно быть. Но, вы наверное не понимаете, что это дачный дом. То есть, даже зимой в нем никто жить не будет. На дачу в снежную погоду просто не добраться, так как дорога туда в основном проселочная. Толку мне ввалить 10 или 20 тысяч в фундамент?
Я стараюсь найти вариант домика, который был бы самым дешевым. Думал вообще делать каркасный, из дерева. Но, все упирается в фундамент. Он ведь в любом случае должен быть. Да и с деревом проблем может быть много, страшно что может сгореть.
Именно потому, что Ваш домик летний, и не подходит мелкозаглубленный фундамент. С плитой и лёгким (относительно) домом тоже не все так просто.
Почитайте про морозное пучение грунтов, думаю Вы сразу все поймете.
Как вариант, для экономии на фундаменте, дом из контейнеров. Или сборные домики, типа павильонов. Тут была тема на форуме. Человек заказал из двух половин и собрал на участке. Там с фундаментом можно не так сильно заморачиваться.
Из чего? Фундамент столбчатый, а дальше?
Ниже написали каркасник на тисє или тех же бетонных столбах,
Мелкозаглубленный, все таки для постоянного режима эксплуатации + утепление экструд пенополистиролом. Он как правило импорт, насколько подорожал, в процентах больше чем бетон.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5&espv=2&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sXrvVODyFsLvUIqHgsAB&ved=0CBsQsAQ
полистайте, для сезонного такие фундаменты будут дешевле чем даже неглубокая лента
эх, что же мне теперь делать, поеду на дачу и развалю свой сарайчик, пока его не разрушило морозное пучение. вот только не задача, стоит он уже лет 10, фундамент из обрубков свай на пол штыка, песок крупнозернистый и высокий уровень грунтовых вод :unknown:
Сарайчик из газобетона?
Хотя как говорят классики. Примерами ничего нельзя доказать, и ничего нельзя опровергнуть.
Такое ощущение, что некоторые просто пишут что в голову приходит и не читают то, что пишу я.
До реки минут 7 пешком, если не больше. Дачный кооператив большой, в одном из моих сообщений есть ссылка на карту. Строить дом из сруба - это пздц какой-то. Мне наоборот нужно подешевле, а не подороже.
Плита высотой 40 сантиметров - это очень дорого. Почти 10 кубов бетона.
Получается, что все-таки ленточный фундамент будет дешевле, либо же заливная плита высотой сантиметров 20-25.
Расскажите , пожалуйста о морозном пучении песчанного грунта.
Добавлено через 12 минут
Сделайте плиту как вам советуют а на нее поставьте гламурный маленький деревянный срубик!
Возле реки будет очень по взрослому смотреться :)
А почему маленький? Большой всегда лучше. Лишние м2 можно сдавать городским для поддержки штанов. А там и базу отдыха забабахать.
Спасибо что закидали какашками и загадили тему. Вопрос остается актуальным. .
То ли еще будет. Еще не все подтянулись.
Добавлено через 5 минут
Горит все. А сама мысль правильная. Как вариант по типу сип-панелей, но на вате.
Дом маленький, легкий, грунт песчаный. Что еще нужно для бюджетного строительства.
Для полного счастья задайте еще вопрос ( в отдельной теме) о выгребной яме. Тут же дадут рецепты на 3-5 тыс евро и заклеямят екопозором.
Змінено користувачем Romb
Такое ощущение что Вы сами не читаете что вам пишут. Написали же, хотите дешево и сердито, готовьте и лейте бетон сами используя песок с участка. Чтобы не закапывать лишний бетон в песок почитайте про тисе.
ага 20 см в землю, на какой глубине будем ввод воды делать, каналья ладно будем считать что есть уклон, но и то 110мм, а в земле бетона у нас всего 200 мм. нарисуйте разрезик узлов ввода коммуникаций. Условие от планировки низ фундамента 20 см.
А какая связь узлов ввода-вывода и глубины фундамента?
Даже без учета вводных даных. ( летний дом).
Если без учета летний дом, а для постоянного нарисуйте разрез, поймете
Разрез чего я должен рисовать? Если вы чего то знаете, то поделитесь.
А так, следуя вашей логике, модульный домик( к примеру) или попросту вагончик стоящий на опорах ( шпалах, фунд. блоках, покрышках и пр.) прямо на поверхности не имеет право на все удобства? Или как в пост №34 ? Оглянитесь вокруг.
Если летний дом но с удобствами, то по барабану какая глубина вводов, все сливается. Если постоянного проживания то варинтов тоже немало.
Тема актуальна, так как подходящего ответа я так для себя и не нашел. Хотелось бы узнать, если я сделаю заливную плиту 4х6 высоток 20 сантиметров - этого будет достаточно?
Или же лучше всего делать фундамент шириной 30 сантиметров, глубиной 40 под землей и 40 сантиметров над землей? :rolleyes:
Как вы планируете конструкцию пола и соответственно отметку чистого пола 1этажа относительно земли. Плита будет дороже ленты
Думаю опыт в создании пола уже есть. У меня стоит на участке металлический домик и в нем пол сделан на балках. Под балки делались опоры из кирпича.
