Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
Добрый день, подскажите пожалуйста стоимость потолка (матовый и сатин) в комнате 4,7*3,05 м.
Здравствуйте.
Просчет ожидает Вас в личке.
С уважением, компания "Labell
Здравствуйте просчитайте пожалуйста + необходимо 2 установочных места под светильник спот диам10см, материал белый глянец 6641786.jpg
Здравствуйте.
Добрый день, сколько приблизительно будет стоить работа с материалом (германия глянец) 3,5 х 1,4 м, четыре угла.
Здравствуйте.
С уважением, компания "Labell"
и мне посчитайте пож. 2.5*1,7 коричневый (глянец и мат) и 2 выреза квадратных 15*15 см.
спасибо
спасибо
Здравствуйте.
Продам купленную ранее для себя систему звездное небо сваровски универсал на 100 ламп. Продаю в половину дешевле от реальной стоимости. Новая в упаковке.
Добрый день, Витоха, есть вопрос. В нескольких комнатах и в коридоре планирую по периметру сделать фигурный потолок из гипсокартона глубиной 100 мм, по центру будет натяжной, какая минимальная глубина возможна? И на сколько понимаю, профили для натяжного будут крепить к подвесному, надо ли что то закладывать в борт (который 100 мм ширина) что то для усиления или профили крепят без проблем к листу гипсокартона?
Мне кажется, что необходимо что то закладывать, но не понимаю что... учитывая, что потолок будет фигурный и боковая часть будет делаться из арочного гипса толщиной 6 мм.
Буду благодарен за ответ.
Что необходимо Вам отправить для просчета?
Здравствуйте.
По поводу глубины, её Вы определяете для себя сами, минимальный опуск натяжного от чернового потолка 3 см. без учёта перепада. Т.е. 3 см + высота короба которую Вы хотите оставить видимой.
Дополнительно усилять гипсокартонную конструкцию не требуется, главное, что б она была нашита качественно (не шаталась). Велика вероятность, что крепление профиля попадёт на UD профиль. Учитывая, что в Вашем случае будет использоваться арочный ГК, можно чаще пускать CD профиль перпендикулярно потолку.
Для просчета нужно знать такие данные:
углы -
периметр-
криволинейность-
площадь-
Будут вопросы, пишите или набирайте.
Добрий день . Потолок глянцевий 4м*3,55м з боків гіпсокартонний короб. можна порахувати? Дякую
Здравствуйте.
Интересуют представители в г. Чернигове
Здравствуйте.
Контакт дилера в личке.
Здравствуйте, посчитайте пожалуйста потолок матовый белый 3.10*5.50, один вырез под люстру, 2 трубы отопления и кондиционер висит высоко примерно в 15 см от потолка.Спасибо.
20150220_074656.thumb.jpg.67425f42b452ba2d135aaa962e0623ad.jpg добрый день. Из холодного портала будут выходить воздухоподы с горячим воздухом. Как к этому натяжной потолок ? Не будет ли он в местах выхода горячего воздуха деформироваться? Расстояние от решетки до потолка- 50 см. Спасибо.1424411640402.thumb.jpg.ce10dfc78943f0a11123435f8a4eab95.jpg
Здравствуйте.
[ATTACH]415488[/ATTACH] добрый день. Из холодного портала будут выходить воздухоподы с горячим воздухом. Как к этому натяжной потолок ? Не будет ли он в местах выхода горячего воздуха деформироваться? Расстояние от решетки до потолка- 50 см. Спасибо.[ATTACH]415489[/ATTACH]
Здравствуйте.
Если температура на выходе не будет превышать 60 градусов, то ничего с потолком не произойдет.
Добрый вечер, просчитайте пожалуйста потолочек в ванной, 8 точечных светильников, материал белый матовый
Здравствуйте.
А как по горючести данные потолки?
Проводка под потолком, опасненько
Здравствуйте.
В современном мире заставить гореть можно практически всё. другое дело какая у натяжных потолков группа горючести. При большом пожаре потолки конечно же сгорят, но они являются трудновоспламеняемыми и не поддерживают горение - поэтому безопасны для жилых и общественных помещений.
В Виннице есть ваши представители?
Здравствуйте.
Контакты дилера в Виннице у Вас в личке.
__________________
Какая на сегодня средняя комплексная стоимость 1м2 матового и глянцевого белого потолка?
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте.
Ответ у Вас в личке.
  • FLASH відкріпив темі
