Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
С уважением, компания "Labell"
Ребята от Вас сделали потолки,все хорошо!Будем продолжать сотрудничество.Спасибо!
Здравствуйте.
Спасибо что оставили отзыв, благодарим Вас за внимание к нашей компании. Мы стараемся сделать все возможное для того чтобы, наши заказчики, оставались довольными. Мы рады, что у Вас осталось хорошее впечатление от проделанной нашей компанией работы.
Не думал, что форум может быть НАСТОЛЬКО полезен)) А тут, оказывается, и скидочки выдаются)) Спасибо, ознакомлюсь с ассортиментом :good:
Отправил видео квартиры на емейл labellkiev@gmail.com , возможно ли в таком случае сделать натяжной потолок по всей кухне-гостинной?
Здравствуйте.
По видео ничего препятствующему для монтажа натяжного потолка нет. Единственный вопрос - какое расстояние от движемой части окна до стиродура? и нет ли проводки под потолком в стене?
Добрый день, а в Днепре потолки делаете?
Здравствуйте.
Да в Днепре есть наши дилера, скиньте Ваш контактный номер телефона в личные сообщения и с Вами свяжутся.
Добрый день, в Покровске (Красноармейск), Донецкой обл., Вы работаете?
Здравствуйте.
Контакты дилера скинули Вам в личные сообщения.
Пост благодарности :)
Спасибо за индивидуальный подход, как организационный так и финансовый.
Что удивило. Отсутствие аванса при работе с индивидуальными размерами.
Пунктуальность во всех этапах, от замеров до монтажа.
Завершая строительство, можно сказать в первый раз, столкнулся с ответственным подходом, в том числе монтажной бригады к работе и уборке.
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте, можно ли просчитать потолки на всю квартиру?
Здравствуйте.
Да, конечно. Присылайте Ваш план помещений и мы сделаем полностью собранную смету.
Будут вопросы, пишите или набирайте.
Есть ли у Вас в ассортименте материал, который не будет реагировать на тепло от печки ? Думаю надо ли вокруг печки делать г\к отступ короб или можно прямо к ней подойти стартовым профилем натяжного потолка.
И второй вопрос - если стена из пустотелого кирпича, никакой дюбель не держится, а перекрытие деревянное , есть ли возможность крепить стартовый профиль к потолку? Кажется глупостью, но я должен был задать этот вопрос, а вдруг) Это решит кучу моих проблем .
Здравствуйте.
Нужно определить какая максимальная температура будет в месте прилегания профиля, если температура не будет превышать 55ти градусов - беспокоится не стоит. Из практики обычно крепимся прям в обшивку каминов (хватает термоизоляции). Если температура будет выше, то стоит сделать Г/К короб по периметру. Материала, который стойкий к высоким температурам к сожалению нет.
По поводу пустотелого кирпича, проходили и такое, в помощь приходят распорки. Не смотря на то что перекрытие деревянное, ребята доращивают брус по перекрытию для того, что б можно было закрепить распорку (см. фото).
Есть профиля, которые крепятся в потолок, но в этом случае возникает больше сложностей: если стены ровные, то по потолку в любом случае есть перепад, профиль ровно не ляжет, отступ от потолка будет 2см (высота профиля), провода и коммуникации не получается закрыть, обычно покраска и обои не доходят до самого потолка - соответственно профиль не перекрывает стык. Приходится придумывать конструкции из брусов и доращивать высоту, что соответственно удорожает стоимость потолка, поэтому потолочный профиль используется только действительно в безвыходных ситуациях, да и сам профиль дороже.
  • 2 місяці потому...
Дорогие наши форумчани, от всей души поздравляем Вас С Новым Годом!
Чтобы в Новом Году были новые победы и свершения,
исполнялись самые заветные желания,
огромного семейного счастья, благополучия и любви,
побольше Вам радостных и ярких событий,
крепкого здоровья Вам и вашим близким.
Спасибо за внимание к нам, к тому что мы делаем и, конечно за ваше доверие!
Нет лучшего подарка для нас, чем видеть вас довольными и счастливыми.
А мы и впредь будем помогать
вам идти к своим целям, отдавая лучшее, что у нас есть.
Искренне ваша, компания LABELL.
С ПРАЗДНИКОМ!
Змінено користувачем FLASH
Шторы, этот декоративный элемент, который стал неотъемлемой частью красивого и уютного интерьера в доме. Ведь они способны не только, защитить в летний период от пылающего солнца, а в зимний от оконных сквозняков, но и добавить приятной атмосферы в доме, оживить пространство и сгладить несовершенства окна. Если Вы хотите немного преобразить комнату, то стоит поменять, лишь занавески, и они уже полностью изменят весь вид помещения. Портьера считается заключительной ролью в обустройстве квартиры, которая способна либо улучшить красоту интерьера, либо испортить.
1. Римские шторы
Римские шторы, это прямоугольное полотно, с изнаночной стороны которого на равном расстоянии друг от друга вшиты кольца, с продетыми в них шнурами, установка производится к оконной раме или непосредственно к откосу. Все это прикреплено к механизму, с помощью которого можно поднимать и опускать шторы. В открытом состоянии они ложатся мягкими параллельными изгибами, напоминающими равномерные складки гармошки. Они изготавливаются из разных тканей. Например, из прозрачного материала, таких как органза и вуаль или можно сделать ее светонепроницаемой, с помощью ткани "blackout". Также их можно украсить декором в виде: вставок, бахромы, шнура, такой вариант делает их классическими. Главное преимущество это функциональность. Римские шторы, можно заказать даже с дистанционным управлением, где с помощью пульта можно будет регулировать количество попадание света в помещение. Также есть вариант приобрести усиленный механизм для больших размеров.
2. Жалюзи
Жалюзи крепятся к окну, представляют собой устройство, которое состоит из карниза, ламелей, управляющих и соединительных элементов. Ламели – это пластина, установленная последовательно параллельно предыдущей. Для симметричного вращения, между ними натянутые тонкие нити. Их ширина может составлять 16мм, 25мм, 50мм. Планки сматываются в рулон, который расположен в «кассете». Он соответственно крепится в верхней части данной отделки. Ламели изготавливаются из алюминиевых лент, из-за этого, они устойчивы к влажности и отличаются хорошей теплоотдачей, также не желтеют и не выгорают. При этих плюсах, жалюзи обеспечивают регулируемую освещенность. Еще они имеют широкий выбор цветовой гамы, и каждый покупатель может подобрать оттенок, который будет идеально подходить под интерьер помещений. Жалюзи можно дополнить классическими шторами или же тюлевыми занавесками, что позволит в летнее время защитить помещение от интенсивного солнечного света.
3. Классические шторы
Раздвижные портьеры с тюлем, собранные подхватами и декорированным ламбрекеном или другими элементами, – это признаки классики. Ткань обязательно тяжелая, увесистая и плотная, это поможет летом защитить помещение от яркого солнца, а в зимний период от оконных сквозняков. Длина портьер варьируется: они могут чуть не доставать до пола, а могут и ниспадать на него. Но с помощью длинных штор, можно зрительно комнату сделать выше. Обязательный элемент классических штор – легкая и воздушная гардина с мягкими изящными складками. Стандартный вариант классических занавесок – это ровное текстильное полотно, собранное по вертикали в складки. Низ может быть волнистым или ровным, а может быть арочным или фестончатым. Главные преимущества классических штор перед римскими и жалюзи, состоит в том, что в классике можно скрыть неровности окна с помощью ламбрекенов, шторы делают помещение визуально элегантным, и, конечно же, занавески имеют не ограниченное количество цветов и фактур.
Наибольшей популярностью на сегодняшний день, пользуются два варианта крепления карниза, это стеновой и потолочный.
Стеновой карниз
Пристенный карниз, можно установить в любом помещении если есть верхний откос и, наверное, потому он до сих пор является классикой жанра при создании того или иного дизайна помещений. При этом способе отделки, держатель для оконного текстиля крепится к стене, над окном, нужного размера, цвета и фактуры. Данный вид карниза, отлично сочетается как с натяжным потолком, так и с обычным.
Потолочный карниз
Припотолочный карниз это тот же вид карниза, что и пристенный только с креплением непосредственно к потолку. Для того чтобы потолочный карниз, установить в натяжной потолок мы используем закладную в виде ровного деревянного бруса по всей длине карниза, это позволяет создать плотное прилегание по всей плоскости. Для него, можно использовать декор в виде бленда, это накладка на карниз, устанавливаемая на внешнюю часть, которая несет 2 функции: декоративную (может декорироваться ламинированием любого рисунка) и защитную (от искривлений и провисаний).
Так как натяжной потолок отступает от чернового на определенную высоту, мы можем использовать это пространство для того чтоб скрыть карниз, то есть сделать нишу, в которой он и спрячется. Карнизная ниша очень удобна тем, что полностью скрывает не только карниз для штор, по которой двигаются крючки, но и всю систему крепления и создает вид, как будто линия занавесок начинается с натяжного потолка.
На сегодняшний день, такой вид оформления карниза, пользуется большим спросом. Осуществить это возможно двумя вариантами:
Ниша под карниз с использованием ламинированного ДСП.
В этом варианте ламинированный ДСП, крепится также к черновому потолку и должен отступать от стены, на то расстояние, в которое будет помещаться сам карниз, и где установленные уже занавески не будут цеплять подоконник или батарею (если она имеется под окном). Это пространство заранее требуется выровнять любым раствором или гипсокартоном, и выкрасить белой краской с учетом дополнительных 5см, для возможности крепления ЛДСП. Это и будет сама ниша или как ее еще могут назвать загиб под карниз.
Ниша с помощью профиля «Гардины»
Профиль «Гардина », по сути, и является непосредственно самим карнизом, но со специальным креплением для гарпуна натяжного потолка, за счет одной опущенной стороны, огибая которую полотно натяжного потолка, и образует нишу. Это алюминиевый профиль, с помощью которого, скрывается черновое перекрытие между окном и карнизом.
У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, опираясь на которые можно сделать окончательный выбор.
Например, ниша под карниз при использовании ЛДСП защищает полотно от повреждений при снятии или установке занавесок; стоимость на порядок ниже чем у профиля «Гардина», а минусом является то, что заранее надо предусмотреть и выготовить расстояние от окна, так как полотно не доходит до стены.
В свою очередь профиль «Гардина» избавляет от необходимости выготавливать черновой потолок, но при этом его стоимость в разы дороже, и существует вероятность повредить полотно в дальнейшей эксплуатации.
На начальном этапе ремонта всегда необходимо продумать все нюансы и подготовиться к отделочным работам, так как определенные черновые работы по подготовке, лучше проводить своевременно, а не в чистовых условиях. Например, в нише под карниз с ЛДСП, Вы должны решить заранее какого размера она будет, и на каком расстоянии ее нужно устанавливать от окна, так как требуется выготовить пространство перед натяжкой потолка.
Во всех выше перечисленных случаях, установка закладных всегда происходит под четко выставленный лазерный уровень (нивелир), с помощью которого, карниз будет установлен идеально ровно.
Уважаемые форумчане, от всей души, поздравляем, С Рождеством Христовым!
Желаем мира в этот светлый праздник, пусть Ангел-Хранитель оберегает Вас, вашу семью и близких.
Чтобы друзья были рядом, и Вы всегда чувствовали их опору, поддержку и любовь.
Пусть жизнь дарит вашему дому тепло, уют, благополучие и здоровье.
В этот день от чистого сердца желаем душевного спокойствия и благодати.
С праздником!
Дорогие наши жены, дочери, матери, тещи, подруги
и все-все прекрасные женщины! Поздравляем вас с 8 Марта! Желаем, чтобы Ваши сердца
принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу,
преданность и верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы!
Добрый день.
Просчитайте стоимость, пожалуйста.
Ванная, туалет - мат, оба коридора глянец.
Добрый день.
Здравствуйте.
Просчет отправили Вам на вайбер.
В этот светлый праздник, желаем Вам безграничного счастья,
здоровья, благополучия. Тепла и уюта в вашем доме.
Радуйтесь каждому дню, чаще улыбайтесь, живите с верой,
надеждой и любовью в сердце!
С уважением, компания "Labell".
  • 4 тижні потому...
Добрый день. Подскажите у Вас есть опыт монтажа натяжного потолка при таком расположении окон в квартире как на фото.
Здравствуйте.
Да конечно, потолок устанавливается без проблем. Крепление профиля производится непосредственно в оконную раму.
С уважением, компания"Labell"
А можете озвучить цену на одноцветный глянцевый потолок.
Здравствуйте.
В среднем стоимость разнится от 200 до 350 грн/м2. Для точного просчета надо знать Ваши размеры.
__________________
  • FLASH відкріпив темі
