Walduk! Опубліковано: 25 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 Помогите решить задачу: нужно охладить гидравлическую установку, температура которой в рабочем режиме 40-50 градусов, при 55 она автоматически отключается. Предположительно она вырабатывает 5кВт тепла в час, есть полдюймовые вход и выход куда нужно подавать воду для охлаждения под давлением не меньше 4 барр (согласно инструкции). Есть идея сделать металлопластиковыми трубами толи контур теплой стены толи повесить батарею соответствующей мощности. Вопрос как накачать подходящее давление и будет ли при таком давлении работать циркуляционный насос?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 25 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 Помогите решить задачу: нужно охладить гидравлическую установку, температура которой в рабочем режиме 40-50 градусов, при 55 она автоматически отключается. Предположительно она вырабатывает 5кВт тепла в час, есть полдюймовые вход и выход куда нужно подавать воду для охлаждения под давлением не меньше 4 барр (согласно инструкции). Есть идея сделать металлопластиковыми трубами толи контур теплой стены толи повесить батарею соответствующей мощности. Вопрос как накачать подходящее давление и будет ли при таком давлении работать циркуляционный насос?? Смущает требование инструкции не менее 4бар, обычно играет роль непосредственно количество жидкости, что бы обеспечить необходимый теплоотвод от механизма. Когда-то стояла задача охлаждения гидравлического пресса 250тс, так в самом баке с маслом стояла ( как на фото) батарея-панель, все решалось просто: подача минимального количества воды прямо с водопровода не более 1атм и сливалось в канализацию (вода из своей скважины). Причем эта схема охлаждения изначально требование завода изготовителя. Пресс древний, начала 80-х, все работало идеально. А 4бар. Но может пригодится... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 25 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 Смущает требование инструкции не менее 4бар, обычно играет роль непосредственно количество жидкости, что бы обеспечить необходимый теплоотвод от механизма. Когда-то стояла задача охлаждения гидравлического пресса 250тс, так в самом баке с маслом стояла ( как на фото) батарея-панель, все решалось просто: подача минимального количества воды прямо с водопровода не более 1атм и сливалось в канализацию (вода из своей скважины). Причем эта схема охлаждения изначально требование завода изготовителя. Пресс древний, начала 80-х, все работало идеально. А 4бар. Но может пригодится... Это у нас гидравлика к английской разрывной машине Instron 8800, вещь очень не дешевая.. Раньше мы запитывались непосредственно от стояка подачи воды и сливали в канализацию обратку, так уходило очень много воды. Последнее время воду отключили, а работы не убавилось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 26 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Кто знает подскажите: сколько нужно минимум воды в системе что бы охладить такую установку?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 На вскидку, думаю литров 200/ч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 нужно охладить гидравлическую установку, Простите, а эта установка скорей всего имеет рабочую жидкость не воду, а масло. И нужно охлаждать масло входящее в разрыватель, я так понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 26 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Простите, а эта установка скорей всего имеет рабочую жидкость не воду, а масло. И нужно охлаждать масло входящее в разрыватель, я так понимаю. Рабочая жидкость масло, но гидравлика по инструкции охлаждается водой (там специальный контур), до последнего времени воду брали из крана и сливали в канализацию - проблем не было. Сейчас нужно сделать систему которая могла бы охлаждать установку с ограниченым количеством воды, поскольку централизовано воду стали отключать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Рабочая жидкость масло, но гидравлика по инструкции охлаждается водой (там специальный контур), до последнего времени воду брали из крана и сливали в канализацию - проблем не было. Сейчас нужно сделать систему которая могла бы охлаждать установку с ограниченым количеством воды, поскольку централизовано воду стали отключать Что то у меня это вызывает сомнения, внимательно перевели? Вся гидравлика (золотники, клапана) имеет дело с маслом и наличие воды в этом деле (типа рубашка охлаждения), ой как нежелательно... Скорей всего, там внутри самого бака принцип как я описывал выше, стоит что то типа радиатора-теплообменника и охлаждается именно масло, до нужной температуры. Но это конечно мое ИМХО, из опыта эксплуатации гидравлических станций. Да.... Гидравлика "дело тонкое"))). Тут как раз тот случай, "семь раз отмерь, один раз отрежь" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Сейчас нужно сделать систему которая могла бы охлаждать установку с ограниченым количеством воды, поскольку централизовано воду стали отключать Тогда вам нужно придумать типа мини градирни. www.bem.sp.ru/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 26 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Тогда вам нужно придумать типа мини градирни. www.bem.sp.ru/ А реально не выдумывать велосипед и просто повесить 3-4 батареи? или такая система не будет иметь достаточного кол-ва воды? какие могут быть еще подводные камни?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слон 321 Опубліковано: 27 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 Допустим, берем масляный обогреватель на 1 кв сравнимой площади поверхности с батареей включаем и меряем температуру. Думаю при 20 градусах будет 60-70 градусов . Итого летом чтобы пасивно рассеять 5кв тепла при дельте температур в 20 градусов этих батарей надо будет штук 20 . Или поставить автомобильный радиатор с принудительным обдувом. Когда воду брали из водопровода какое давление было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 27 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 на втомобилях с гидравликой, привода нсосов газа, оптимальное охлаждение даёт только бак на 200 литров масла. Подумайте над увеличением обёма масла и об установке радиатора с обдувом в обратку от гидрораспределителя до бака. Также пасивное охлаждение дадут просто радиаторы подключённые к баку с маслом, как на силовых трансформаторах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 27 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 Когда воду брали из водопровода какое давление было? точно не знаю, но давление было неплохое хватало вполне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
