Propeller Опубліковано: 28 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2015 Кирпич конечно есть но зачем он вам??? Например вибропресованый или гиперпресованый кирпич весьма влагостойкий а точнее имеет малое водопоглащение и высокую морозостойкость Дружище, но это тот же бетон только в форме кирпича. Хотя, если для ТС важна именно форма изделия, то поддержу Вас. Остается вопрос на какой раствор этот кирпич класть. Ведь он тоже должен быть ".....стойкий". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 28 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2015 Дружище, но это тот же бетон только в форме кирпича. Хотя, если для ТС важна именно форма изделия, то поддержу Вас. Остается вопрос на какой раствор этот кирпич класть. Ведь он тоже должен быть ".....стойкий". Как мне кажется ТС сам точно еще не определился чего ему нужно, а по раствору 3к1 плюс комплексная добавка с гидрофобизатором вполне удовлетворит требования по влагопоглащению 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homs Опубліковано: 1 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2015 Вам должен подойти Гир vsvplus.com.ua/p29465-gidroizolyatsionnyj-sulfatostojkij-bezusadochnyj.html Когда-то брал у знакомых метростроевцев для гидроизоляции ямы в гараже. Отлично себя показал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 1 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2015 Кстати да, я про спеццементы совсем забыл Надо как-то выпросить мешочек купить, попробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Подскажите! Существуют ли какие то добавки в цемент, повышающие его влагостойкость при затвердевании? Проблема в том что дом в низине, местность болотистая, постоянно сыпется (разрушается) крыльцо! да, Игореха прав, то ли тему менять надо, то ли вернуться к истокам. Итак, имеем в наличии кирпичное крыльцо+бетонную ступеньку(две ступеньки)- и они разрушаются. Логика подсказывает, что вода+мороз и разрушают его. Но я думаю, что вода поступает из грунта, необходимо сделать ГИ фундамента от верхней части крыльца. И тогда будет все-равно из чего его делать, можно и из обычного с отделкой, отделочного, ракушка с отделкой и т.д, и не будет сильно зависеть от марки цемента и наличия гидроизолирующих присадок. то-есть вам необходимо разобрать существующее и сделать ГИ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Логика подсказывает, что вода+мороз и разрушают его. Моя извращенная логика говорит, что лучше все-таки взять нормальный бетон с добавками и не морочить голову с гидроизоляцией :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 Моя извращенная логика говорит, что лучше все-таки взять нормальный бетон с добавками и не морочить голову с гидроизоляцией не раз встречал такой подход - бывают случаи - стоит, и даже уложенная плитка не отскакивает после первой-второй зимы, но у хозяина темы очень влажно-в низине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 6 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2015 И что? У меня есть натурный эксперимент :D Третий год крыльцо. Без фундамента, без подготовки, с максимально нарушенными всеми нормами. Заливалось всю зиму, остатками бетона, по 3-5 кг. Просто на грунт залиты бортики 15-20 см, внутрь засыпан строительный мусор и сверху выровняли бетоном. На него течет вода с крыши. И стоит, зараза... Иногда дешевле снести все нафиг и не мучить себя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 И стоит, зараза... вам повезло, сложились так условия: низкое УГВ, отсутствие подтекания под дом, грунт, скорее песчаный или пескогравий, южная сторона, дом "на горе". Строительные работы выполняются потому по нормам, что бы избежать "угадывания", но "ваш дом - вы и отвечаете за него"-экспериментируйте. Почему у нас и "процветает шабашничество" - недостатки стройки частенько "вылазят" через несколько лет - к кому с пертензиями? я понимаю, что и cranksteel строил на авось, а ему не повезло, к сожалению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 Ну и при чем тут нормы? Это цех. Въехали в начале января, перед входом - куча камней. Ждать весны? Рыть траншеи в мороз? Выставили 3 доски и залили. При -15 на улице, на снег и лед. Потом просто расширил, остатками бетона с заливок. Речь идет о другом. Ни к чему придумывать гидроизоляции, если у вас конструктив из всякого г... сделан. Ничем это не поможет. Сделайте крыльцо из качественного бетона - и гидроизоляция не нужна будет. А южный фасад - всегда самый проблемный. В солнечный день все прогревается и снежок начинает подтаивать. Так что циклы заморозки-разморозки проходит каждый солнечный день. По УГВ насмешили, честно. На крыльце - моем формы, шлифуем и красим (если дождя нет, естественно) Так что сухим оно в принципе не бывает ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 Ну и при чем тут нормы? я и говорю, вам повезло. скорее всего - крыльцо небольшое-нагрузки никакой, "всякий строительный мусор"- отсутствие подсоса грунтовой воды, бетон укладывали вибратором с большим количеством цемента и малым воды. А южный фасад - всегда самый проблемный. напомню, снег зимой хозяин убирает, особенно с крыльца, а солнце быстрее его просушивает+ветерок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 Нет чтоб честно признать - да, из всякого г... пытаемся слепить непонятно что, потом спасаем за сумасшедшие бабки :D Какое везение, при чем тут это? Укладывали без вибратора, а так да - воды нет, высокая марка. Какой может быть вибратор, если остается пару кило бетона... Мастерком размазали, изобразили как смогли вибрацию и все ;) Зато разноцветное ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 честно признать - да, из всякого г... пытаемся слепить непонятно что вы понимаете, для приватного строительства, по нормам бетон применяется м-12,5-15, иногда, редко м-16-20. Ладно, на маленькое крыльцо, небольшой расход, но такой подход неприемлим для стройки. Честно, не пойму, чего мы спорим, обратитесь к конструктору, пусть он спроектирует крыльцо для конкретного дома и конкретных условий. Еще раз: вы хозяин дома - делаете, что считаете за необходимое, если бы мне заказали или я бы делал для себя - смотрите выше.Все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 вы понимаете, для приватного строительства, по нормам бетон применяется м-12,5-15, иногда, редко м-16-20. Ладно, на маленькое крыльцо, небольшой расход, но такой подход неприемлим для стройки. Честно, не пойму, чего мы спорим, обратитесь к конструктору, пусть он спроектирует крыльцо для конкретного дома и конкретных условий. Еще раз: вы хозяин дома - делаете, что считаете за необходимое, если бы мне заказали или я бы делал для себя - смотрите выше.Все Бес вам просто хочет донести простую мысль. Из некачественного (не соответсвующего условиям его эксплуатации) не постоишь долговечное бетонное крыльцо. Такой бетон можно или купить или приготовить на месте. А с "м-...." вы что-то погорячились ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 Бес вам просто хочет донести простую мысль. Из некачественного (не соответсвующего условиям его эксплуатации) не постоишь долговечное бетонное крыльцо. Такой бетон можно или купить или приготовить на месте. А с "м-...." вы что-то погорячились ;) Ладно, здаюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
