Vasili Опубліковано: 16 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Вот сделал навес,а теперь думаю выдержат ли несущие столбики,навес 9,5м на 2,5м стоит на 8 столбах 60 мм бетонировал где то на 60 см,накрыт доской 25 мм и андулиноа буду подшивать пластиковой вогонкой да и по бокам обшит на 1,2 м доской 10 мм, пол выложен тротуарной плиткой, вот теперь меня грызут сомнения выдержат ли эти столбики такую конструкцию, впринцыпе если шатать его он стоит мёртво.Несядет ли он в землю столбы внизу уголком не обварены чисто в бетоне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 16 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Столбы -60 мм.это как??? напиши хотя бы из какого материала столбы (металл ,дерево .бетон)?? и потом ,для расчета несущей способности столбов (стоек,колонн) очень важно знать какой высоты они будут??(потеря устойчивости). Короче дай мне эти розмеры и я с радостью подскажу ,что и как... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasili Опубліковано: 16 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Столбы металические диаметр 60 мм высота по одной стороне 2,4 м а по другой 2,0 м со склоном между собой по верху сварены уголком 50 по контуру и поперечины между столбами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 16 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Теперь понятнее! и все же не известна толщина стенки твоих труб . Если это труба цельнотянутая 60 ;63мм. со стенкой 3мм. то можешь спать спокойно ,если же это труба електросварная со стенкой 1.5 мм. то конструкция вызывает сомнение. Если ты не знаешь толщину ,то лучше сделать усиление стоек:-приварить к каждой стойке еще по одной трубе ,внизу уперев ее в фундамент стойки(тем самым избежишь опастности ,что первая труба просядет в фундаменте),а в верху подвести под уголок. На крайних стойках дополнительные трубы расположи в плоскости "короткого "2.5 м. пролета ,на средних в плоскости "длинного "9.5 м.таким образом ты добавишб общей жесткости всей конструкции. Трубы приваривать прерывистым швом с шагом 10 см. с двух противоположных сторон. ЗЫ лично меня больше беспокоит пролет между стойками 3.16м.выполненый из 50 уголка.ИМХО возможен прогиб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasili Опубліковано: 16 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Да трубы 3 мм толщиной как ты написал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 16 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 ну тогда не парься ,если берут сомнения .что руба просядет внутри фундамента привари упоры внизу например из обрезков уголка (разобрав перед этим плитку в зоне опирания стойки потом закроешь упор плиткой) Удачи и терпения!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasili Опубліковано: 16 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Так и сделаю если понадобиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
