Alex1rst Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Здесь есть опытные мастера, специалисты? Кто сталкивался с проблемой и как решал. Закрыли половину крыша, длина 13м. с середины пошел разбег по замкам не стыкуются. Скат 5.25м. из двух частей, тоесть 4 листа 4 угла набегают по толщине и замки местами не стыкуются или зазор. подскажите уже перекручивал 3 раз пол крыши. как можно избежать этого..толщина метала 0.05 мм МЧ Valencia (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cтроитель Киев Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 причин может быть много...1.есть ли диагональ в самой черепице... 2.правильность нахлеста где стыкуются четыре угла... 3.с бруса не уходите ?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kukuma Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Здесь есть опытные мастера, специалисты? Кто сталкивался с проблемой и как решал. Закрыли половину крыша, длина 13м. с середины пошел разбег по замкам не стыкуются. Скат 5.25м. из двух частей, тоесть 4 листа 4 угла набегают по толщине и замки местами не стыкуются или зазор. подскажите уже перекручивал 3 раз пол крыши. как можно избежать этого..толщина метала 0.05 мм МЧ Valencia (ссылка на изображение устарела) Cложно определить.В хорошей черепице почти идеальная геометрия листа,с ней не должно быть трудностей. В дешевой возможны варианты..Если листы не ровные замки не будут сходится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 1. Проверьте правильно ли уложены в углу где сходится четыре листа замки металлочерепицы. Тое сть сначала ложите два вертикальных листа, затем переходите на соседний ряд. Главное чтобы капилярная канавка ложилась в канавку верхнего листа. 2. Проверте ровность обрешетки под кровлю. Из-за неровностей обрешетки замки не очень плотно прилегают друг к другу. 3. Попробуйте монтаж слева направо. В этом случае Вы сначала укладываете те листы которые на стыке будет видно, затем под них подкладываете новые листы. Очень важно при этом верхний лист который ложится последним будет ставиться между двумя ранее уложенными листами. В этом варианте деформируется кусок листа который ниже замка,но 0.5мм увидеть визуально невозможно. Во вложении фото замка сделанного по этой технологии. 4. Можете попробовать дедовский метод, срезаете углы двух внутренних листов на этом стыке, как на шифере. Тогда замки мешать точно не будут. 5. Еще проблема может быть в некачественной прокатке металлочерепицы. Здесь уже вряд ли что либо поможет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kukuma Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Кто сталкивался с проблемой и как решал. Закрыли половину крыша, длина 13м. с середины пошел разбег по замкам не стыкуются. Скат 5.25м. из двух частей, тоесть 4 листа 4 угла набегают по толщине и замки местами не стыкуются или зазор. подскажите уже перекручивал 3 раз пол крыши. как можно избежать этого..толщина метала 0.05 мм МЧ Valencia И че этот шнур даст? Если не качественная прокатка листов, тяжело будет выровнять.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1rst Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 причин может быть много...1.есть ли диагональ в самой черепице... 2.правильность нахлеста где стыкуются четыре угла... 3.с бруса не уходите ?... имеете ввиду листа,а как я ее проверю,ведь на изломах размер даст погрешность. Первый раз карту собрали до середины дошли и с бруса стали уходить буквально в самый край уже пришлось крутить.Было принято решение выровнять все перекрутили,дошли до середины и тут такое..замок не сходиться (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Перманент Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 1. Не выставлена на уровень стропильная система; 2. Не сходятся диагонали; 3. Видимо вы посредник и наняли дешевых строителей без опыта или с вокзала; 4. Испортили металочерепицу когда монтировали 1 или 2 раз; 5. Купили дешевый материал, который не выдержан по нормам. Если 3 раза разбирали любой инженер или человек с нормальный строительным образованием уже бы давно понял в чем проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1rst Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 1. Не выставлена на уровень стропильная система; 2. Не сходятся диагонали; 3. Видимо вы посредник и наняли дешевых строителей без опыта или с вокзала; 4. Испортили металочерепицу когда монтировали 1 или 2 раз; 5. Купили дешевый материал, который не выдержан по нормам. Если 3 раза разбирали любой инженер или человек с нормальный строительным образованием уже бы давно понял в чем проблема. к сожалению из выше сказанного ни чего не верно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Перманент Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Нашли причину из-за которой не правильно монтировалась металочерепица? :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1rst Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Нашли причину из-за которой не правильно монтировалась металочерепица? :) нет.не нашли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cтроитель Киев Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 где находится обьект Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Перманент Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Если по существу что то посоветовать. То сфотографируйте крышу всю с деталями . Желательно много фотографий сделать и чертеж стропильной системы киньте. Может смогу по фоткам и чертежу Вам чем то помочь. У вам чертежи есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 вероятнее диагонали или на крыше или на листах . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rustavell Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Дело в том, что многие производители металочерепицы покупают станки с уже выработаными роликами (они на порядок дешевле) и получается бракованая продукция, а купить новые ролики как всегда впадла. Здесь только натягивать надо метал. А потом можно натянуть и продавца металочерепицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bars37 Опубліковано: 25 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 Надо скрутить между собой два нижних листа строго в замок, выставить по леске по окапу. Если плоскость не прямоугольная то выставлять чтоб перекрыла торцевая планка. Если листы положены в замок то в нижнем краю листа не должно быть зуба. Листы подсовуйте один под другой, так легче крыть. Должно получиться. С ув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 25 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 как можно избежать этого.. изначально обратится к опытным практикам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
urri72 Опубліковано: 25 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 95 процентов - провис стропильной системы и как следствие - обрешетки. лечение: 1 вариант(правильный) снять черепицу,натянуть диагонали на обрешетку -выставить обрешетку,прикрутить черепицу 2 вариант(так себе) - прокручиваем замки - потом крепим черепицу к обрешетке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nadya Valigurska Опубліковано: 25 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2021 25.02.2015 в 21:18, urri72 сказав: 95 процентов - провис стропильной системы и как следствие - обрешетки. лечение: 1 вариант(правильный) снять черепицу,натянуть диагонали на обрешетку -выставить обрешетку,прикрутить черепицу 2 вариант(так себе) - прокручиваем замки - потом крепим черепицу к обрешетке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nadya Valigurska Опубліковано: 25 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2021 Почему так видно швы в металлочерепица? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 25 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2021 1 годину тому, Nadya Valigurska сказав: Почему так видно швы в металлочерепица? Монтажники не читали інструкцію. У Вас не прикручені стики листків. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kialni Опубліковано: 27 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2022 В 25.07.2021 в 11:07, Nadya Valigurska сказал: Почему так видно швы в металлочерепица? Это частая проблемма в в основном из за криворукости монтажников, прежде чем прикручивать листы к обрешетке их нужно сшивать между собой, кроме того нужно правильно разгружать металл с машины и правильно подымать на кровлю, читайте инструкции и берите грамотных монтажников. По фото видно что листы между собой не сшиты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
